AUX-liitännän kautta ei saa kuuluun mitään soitinta
VNimb
Viesti Kirjoittaja VNimb »
Mikähän mättää ? Autoni W211 (2006) hanskalokerossa on aux-piuhalle paikka.
Olen laittanut mp3 soittimen tuohon liitäntään ja sitten
valinnut comandin näytöltä aux:n, mutta laite pysyy totaalisen vaiti.
Luulin ,että on ihan simppeli juttu.
Osaisiko joku neuvoa ymmärtämätöntä ?
En ole löytänyt viestiketjuista apuja.
Viimeksi muokannut VNimb, Ma 17.12.2012 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E320 CDI 2006
Volvo S80 Volvo S60 Renault Scenic Citroen C5 Volvo S90 Volvo 850 Volvo 760 Volvo 460 Volvo 740 Saab 90 Opel VW Kupla
JarkkoN
Re: AUX-liitännän kautta ei saa kuuluviin esim. mp3 soitinta
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Käyttöohjeen mukaan liitäntään sopii kai vain Ipod.
Onko soittimesi Ipod?
Jos siellä on se normaali pyöreä AUX-liitin niin siihen voi kyllä liittää geneerisen mp3-soittimen, vaikka matkapuhelimen jossa vastaava liitäntä. Olisko ongelmana vaan se että tuo vaatii hurjan kovan signaalitason, kokeile kiertää äänenvoimakkuutta kovemmalle.
Jos autossa on iPod sarja niin tuon ikäisessä se kytkeytyy AUX-liittimeen jolloin tuo normiliitin jää toimettomaksi.
VNimb
On tavallinen mp3 joten pitääkin kaivaa tuolainen ipod jostain ja testata sillä
MB E320 CDI 2006
JarkkoN
Juu, siihen aux-liitäntään voi kytkeä tavallisen soittimen, jos liitin sopii.
Siitä aux-liittimestä saa vain analogisen signaalin sisään. Tällöin Comandista
tulee valita AUX. Ääntä voi säädellä Comandista isommalle ja muutenkin muokata,
mutta muuten kaikki ohjaus tulee tehdä laitteesta, joka AUX:in on kytketty.
Kannattaa tarkistaa, onko siinä kytketyssä laitteessa myös tasosäätö, joka nyt olisi pienellä.
Itsellä on Ipod-sarja ja se mahdollistaa kai sitten komennot ohjauspyörästä käsin.
En ole kokeillut, ei kai maksa vaivaa.
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... -joke.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myös Ipodien taso voi olla pieni ja siihen on olemassa lääkkeitä:
http://www.mercupgrades.com/iPod+Volume ... le-45.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VNimb
Nyt olen testannut kaikenlaisia soittimia. Puhelimia ,kannettavaa cd-soitinta .. Volumen olen vääntänyt täysille kaikista . "Aux" comandissa pysyy vaiti ?
Eihän tätä kait mistään pidä ensin "ohjelmoida" toimintaan.
MB E320 CDI 2006
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
VNimb kirjoitti:Nyt olen testannut kaikenlaisia soittimia. Puhelimia ,kannettavaa cd-soitinta .. Volumen olen vääntänyt täysille kaikista . "Aux" comandissa pysyy vaiti ?
En osaa sanoa muuta, kuin että omassani soitti kyllä ainakin iPodia ihan moitteetta ilman mitään virityksiä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: AUX-liitännän kautta ei saa kuuluun mitään soitinta
Onkohan johdot paikallaan. Jos autossa on se AUX-liitin tehtaalta niin eihän sen käyttöönotto mitään ohjelmointia saa vaatia. AUX-äänilähde pitää vaan valita kuten olet tehnytkin.
Ilmaister
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Kaverilla oli vastaavanlainen homma volkswagen polossa. Autossa oli aux-liitäntä mutta mitään ei kuulunut.. Ennenkuin kävi volkkarilla ja vagcomilla ohelmoivat lisävarustekoodin.
Tiedä sitten vaikka olisi sama homma tässäkin? Kannattaa soittaa ja varmistaa asia vaikka veholta. Ennen puhelua veholle kannattaa kuitenkin tarkastaa, että johto on kytketty lokerosta soittimeen, ettei ole toinen pää vain ole irti? Jos johto olisi nirhaantunut tai vaikka katki, tulisi siitä häiriötaajuuksia volumet täysillä testattaessa.
Ilmaister kirjoitti:Kaverilla oli vastaavanlainen homma volkswagen polossa. Autossa oli aux-liitäntä mutta mitään ei kuulunut.. Ennenkuin kävi volkkarilla ja vagcomilla ohelmoivat lisävarustekoodin.
Ei tuo ajatus kaukaa haettu ole vaikka kyse onkin eri automerkistä ja vaikka usein referenssiksi ei kelpaa edes toinen mersu kun toteutukset mallien välilläkin voi olla hyvin erilaisia. Omassa autossa ei ollut tehtaalta AUX-liitintä ja siinä COMAND piti versiokoodata toiminnon aktivoimiseksi (versiokoodauksen voi tehdä myös kotona, ei tarvitse soitella Veholle :) ). Mersun tapauksessa vaan sitä AUX-valintaakaan ei löydy ellei sitä aktivointikoodausta ole tehty ja ainakin tulkitsin OP:n tapauksesta että se AUX-äänilähde oli valittuna kun kuuntelutesti tehtiin.
211:n COMANDille ei tuota versiokoodausmahdollisuutta ole ja EPC:n mukaan AUX-liitin onkin vakio eli ei kyllä vaikuta tässä tapauksessa koodausongelmalta.
Yksi mahdollinen selitys ongelmalle olisi tuo JarkkoN:n mainitsema iPod-sarja, jos se on vaikka jälkiasennettu jossain vaiheessa ja edellinen omistaja onkin sen poistanut autosta ennen luovutusta eikä ole kytkenyt normi johtoja takaisin paikoilleen.
VNimb
Kuinkahan paha homma on päästä katsomaan Comandin peräpäätä jotta näkisi onko piuha kiinni siinä.
MB E320 CDI 2006
VNimb kirjoitti:Kuinkahan paha homma on päästä katsomaan Comandin peräpäätä jotta näkisi onko piuha kiinni siinä.
http://www.youtube.com/watch?v=oRR7H6rwpuA" onclick="window.open(this.href);return false;
lampion
Viesti Kirjoittaja lampion »
Niinkuin yleensäkin, työnnä syvemmälle, niin alkaa ääniä kuulumaan. :oops:
metrakitty
Viesti Kirjoittaja metrakitty »
Ettei vai olisi signaalin ulostulo? :idea:
''Alle viisisylinteriset ovat starttimoottoreita''
Trex
Viesti Kirjoittaja Trex »
Lainataan vähän otsikkoa, W204 kyseessä ja hanskalokerossa aux-piuhan paikka, mutta miten soittimesta pääsee aux-puolelle? en ole löytäny miten tuosta FM-puolelta saa vaihdettua aux:lle, jotta voisi kuunnella esim. iphonen kautta musiikkia.
C22
Trex kirjoitti:Lainataan vähän otsikkoa, W204 kyseessä ja hanskalokerossa aux-piuhan paikka, mutta miten soittimesta pääsee aux-puolelle? en ole löytäny miten tuosta FM-puolelta saa vaihdettua aux:lle, jotta voisi kuunnella esim. iphonen kautta musiikkia.
Mikä vuosimalli, mikä "radio"? Ohjekirjasta selviää, siis sen radion ohjekirjasta. Kokeile valita DISC, CD tai MP3, AUX tai jotain vastaavaa polkua.
Boldon85
Viesti Kirjoittaja Boldon85 »
Saman asian kanssa painin. Kävin tänään veholla, aika perinteistä, eivät tienneet mitään..
Boldon85 kirjoitti:Saman asian kanssa painin. Kävin tänään veholla, aika perinteistä, eivät tienneet mitään..
Mersusta kaiketi kyse, voitko vähän tarkentaa mikä malli, vuosimalli ja mikä radio.
Boldon85
ML 164 command aps ntg2.0
Boldon85 kirjoitti:ML 164 command aps ntg2.0
Tässäkin hanskalaatikossa AUX-liitin mutta et saa sitä päälle? Onko sinulla COMAND:in käyttöohje? Onko autossa iPod-sarja?
Boldon85
Tässä ilmeisesti vaihdettu soitin jossain vaiheessa, koska löytyy command 50 aps käsikirja. Ite tilasin veholta tuon aux plugin ja ite asensinkin sen soittimen taakse. Ei ollu mitään ylimääräistä soittimen takanakaan.
Boldon85
Taisi vika löytyä. Ainakin ntg 2.0 ja ntg 2.5 on eri johdot ja mulla taitaa olla just väärä 2.5
tpaivaa
Viesti Kirjoittaja tpaivaa »
On myös minun mielestä aika lailla epäloogisesti tuon ns. Cd-aseman(Disk) valikon takana. :thumbdown:
Tomi
tohmassi
Viesti Kirjoittaja tohmassi »
Mulla ois E270cdi w211 sedaani isolla näytöllä ja navilla jne, hanskalokerossa on aux paikka ja ipod liitäntä, soittimesta valitsen aux ja kytken ipodin kiinni niin ratin takana näytöllä valikosta audio pystyy vaihtamaan kappaleita jne mutta ei ääntä kuulu? ihankuin jostain täytyisi kytkeä kappale päälle, vai mikä mättää?
aux johdon kun laitoin aux paikkaan ja kytkin puhelimeen kiinni, puhelimesta musiikit niin silloinkaan ei kuulu mitään ja näytöllä lukee: no ipod,
Mikä mahtaa mättää kun kummastakaan liitännästä ei kuulu musiikkia, hanskalokero purettu ja kaikki piuhat kiinni yms. Olisi vain mukava kuunnella humpuukia omasta luurista myös eikä pelkkää radiota.
Kiitos jo etukäteen!
tohmassi kirjoitti:Mulla ois E270cdi w211 sedaani isolla näytöllä ja navilla jne, hanskalokerossa on aux paikka ja ipod liitäntä, soittimesta valitsen aux ja kytken ipodin kiinni niin ratin takana näytöllä valikosta audio pystyy vaihtamaan kappaleita jne mutta ei ääntä kuulu? ihankuin jostain täytyisi kytkeä kappale päälle, vai mikä mättää?
Vain toinen AUX- ja iPod-liitännöistä voi olla aktiivinen. Vaikuttaisi siltä että autossa on se iPod-liitäntä käytössä. Kokeilitko kääntää äänenvoimakkuuden "täysille"? Jos ei ole ylimääräistä vahvistinta siinä linjassa niin ääni on tosi hiljainen. Voihan sieltä olla johdot kokonaankin irti, sitten ei volumen kääntö auta.
tohmassi
DBFI kirjoitti:
Äänenvoimakkuuden säätöä on kokeiltu, onko apuja miksi kummastakaan liitästä ei kuulu mitään, vuorotellen kokeilin molempia käyttää?
SL350R230
Viesti Kirjoittaja SL350R230 »
Mersujen AUX-liitännän kautta saa mp3 -soittimen äänen kuuluviin hankkimalla kunnollisen mp3 -soittimen. Jos soittimen syöttämä teho on pieni, äänenvoimakkuus jää matalahkoksi. Suosittelen kokeilemaan erilaisia laitteita. Itselläni on Sandisckin mp3 -soitin, joka toimii usb:n kautta erinomaisesti BMW:ssä, mutta antaa heikohkon äänen auxin kautta mersussa. Kokeilin panna kuulokevahvistimen väliin. Ei merkittävää apua. Sitten hankin Gigantista Philipsin mp3 -soittimen (Philips MP3-soitin 4 GB SA4GA04KN), hinta 69euroa. Ongelma poistui samantien. Kuuluvuus on erinomainen. Johtopäätös: se on mp3 -laitteesta kiinni kuuluuko musiikki kunnolla vaiko ei.
PekkaC
Viesti Kirjoittaja PekkaC »
Itsellä on AUX liitännässä semmoinen jippo, että äänenvoimakkuutta täytyy koventaa huomattavasti, jopa 3x kovemmalle. Toivottavasti löytyy apu joltain muulta, jos tuo ei auta :)
