Lohkarin asennusta Tampereen seudulla?
yarza
Viesti Kirjoittaja yarza »
Onko jollakin tiedossa missä olisi edullisin asennuttaa lohkolämppärin vastuksen ja sisähaaran ja hieman hintahaitaria... Itselläni kun ei nosturia ole köytettävissä ja se mitä hetken katselin niin aika ahdasta on auton alta laittaa. Ja auto W203 c200 kompr m111.
Re: Lohkarin asennusta Tampereen seudulla?
Kysy Venetmäeltä Viialasta. En edullisimmasta mahdollisesta tiedä mutta oon kallimmissakin paikoissa autooni käyttäny... ja on ainakin mersut tuttuja :) (työ on muuten sitten eri hintasta jos tuot omat osat, vink)
yarza
Pitääpä kysyä... Osat on omasta takaa ammatin puolesta mut täytyy kysyä mitä hintaa pitää osineen ja ilman. Kiitos nopeasta vinkistä, lisää otetaan vastaan :)
heltsu
Viesti Kirjoittaja heltsu »
Lempisen autosähkö sarankulmassa ja pirkkalassa on joku autosähköliike kans..
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Itelle laitto lohkarin Autopaja Ahokas, Pirkkala. Eivät ottaneet mahdottomia vaikka vein käytetyn osan. *Plop* Tulppa irti, vastus paikalleen ja johdot puskuriin. A VOT!
Tunti taisi mennä.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Lempisellä käyttänyt paria japsia, toisella kertaa homma toimi, toisella ei... niin ja käytinhän mä muistaakseni Autosähkö P.Halmeella Sarvijaakonkadulla startin korjauksessa Primeran, siellä toiminta oli asiallista kun vikakin oli vähän erikoinen. Hintatasoa en muista...
yarza
Juu nyt muutaman puljun soittanut läpi ja hintahaitari on 300-400e välissä ilman osia! Alkaa tässä pikkuhiljaa vakavasti harkitsemaan Eberiä...
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
hinta tulee siitä että joutuu purkaa imusarjan pois sun muuta nippeliä on kokemusta kyseisestä projektista
heltsu
jos eberin laitatat niin kirjottele tänne missä oot laittanu ja hintaa?? On kans ollu eberin asennus mielessä..
Saat pistää kakkosen eteen tohon hintaan (osineen) jos haluat eberin asennettuna...
yarza
Alhaalta käsin moni niitä laittelee... Startti kuulemma mäkeen niin pääsee VÄHÄN helpommalla.
MiHe:lle sen verran että 700e uudetlaitteet ja 500e asennus, ei toki listahintoja tässä tapauksessa :)
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Vanha aihe, haulla löytyy tekstiä, mutta suurin ongelmahan on se että tulppa on sikatiukassa. Altapäin lyömällä reunoja irti pitkällä terävällä raudalla ja moskalla, lähtee kiertymään auki. Lämmittimen kiertäminen paikoilleen onkin paljon helpompaa.
W203CDI
jmo2204 kirjoitti:hinta tulee siitä että joutuu purkaa imusarjan pois sun muuta nippeliä on kokemusta kyseisestä projektista
Ei tosiaan tarvitse purkaa imusarjaa irti.
Vähän yli tunti menee lämmittimen laitossa M111-koneiseen 203:een. Noin satanen työn osuus.
jmo2204
varmaan saa alhaaltakin mutta nosturittomassa tallissa ylhäältä oli pakko vaihtaa kun joku oli louhinut tulpan pillun päreiksi.
jmo2204 kirjoitti:varmaan saa alhaaltakin mutta nosturittomassa tallissa ylhäältä oli pakko vaihtaa kun joku oli louhinut tulpan pillun päreiksi.
Niin no, hinta ei kuitenkaan työlle montaa sataa ole ellei ihan osaamattomaan paikkaan viedä tehtäväksi.
veekoo
Viesti Kirjoittaja veekoo »
lohkari+sisähaara paikalleen laitettuna 475€,jos kiinnostaa laita yv
yarza
Saakos näihin laitettua letkulämppäriä? Tai saa varmasti mutta olen lukenut että sen jälkeen ei oikeen meinaa lähteä käyntiin kun joku anturi saa väärää lämpötilaa... Elikkä jos joku on sellaisen asentanut niin mihin väliin se kannattaa laittaa ja minkä vastuksen?
Letkulämmitintä ei kannata laittaa niihin malleihin joihin sitä ei suositella.
heltsu
meikläisellä on letkunlämmiti..
JA se on laitettu suurinpiirten laturin korkeudelle alavesiletkuun..
Sitä tuo letkunlämmitin aiheuttaa, että kovilla pakkasilla ku on ollu piuhassa 2h niin kierrokset seilaa hetken siinä tonnin molemmin puolin aikaa ku on käynnistänyt.. Sillon ku ei ole ollu piuhassa kovilla pakkasilla niin kierrokset ei seilaa ku starttaa..
Eli joku anturi saa vissiin hetken aikaa "väärää" tietoa starttauksen jälkeen.. Mut joka kerta kosla on lähteny laakista käymään..
Tai sit se johtuu jostain muusta.. Who knows?
yarza
Osaako Heltsu sanoa mikä vastus sulla siellä on? Elikkä minkä kokosta toi alavesiletku on halkasijaltaan ni tietää tilata oikeen kokonen lämmitin... Onko perstuntumaa lämpiääkö sillä letkulämppärillä, no ainakin paremmin toki kun ilman :D
heltsu
Kyl toi sitä alavesiletkua lämmittä ihan mukavasti ja pitääpähän ainakin vesipumpun lämpösenä..
On ton käytössä se etu että ei ryyppy "huuda" niin pitkään ku on ollu piuhassa verrattuna raaka käynnistämiseen ja kone lämpiää hiukan nopeempaa ajossa..
Letku halkasijsta ja koosta ei oo hajua ku palikka oli kiinni jo ku auton hommasin.. yritin ylhäältäpäin kattella mut en löytäny mitää numerosarajaa päältä.. Defan lämmitin toi on. Ja suurinpiirtein tollanen ku tossa kuvassa..
yarza
Tilailin itse Defan 422 ja se on juurikin tollanen kun kuvassa. 32mm putkelle tarkotettu, toivotaan että osuu :D
Sinänsä hupaisaa kun oikea vastus ei ole juuri kummempi asennettava :roll:
yarza
dealer kirjoitti:Sinänsä hupaisaa kun oikea vastus ei ole juuri kummempi asennettava :roll:
:clap:
