w201 2.5D laturin hiilet, selviääkö vaihdolla?
HuckJam
Viesti Kirjoittaja HuckJam »
Joku fiksumpi voisi kertoa näiden hiilien kunnosta, näyttävät maallikon silmään aika kuluneilta. Selviänkö pelkällä jännitteensäätimen vaihdolla vai meneekö koko laturi vaihtoon?
Re: w201 2.5D laturin hiilet, selviääkö vaihdolla?
Laturin korjaustarve näkyy sieltä kohdasta mihin hiilet osuvat, se on ns. liukurengas, kuparia. Se kuluu puhki jossakin vaiheessa.
Eikös tuohon hiilipakettiin saa nuo hiiletkin vaihdettua erikseen, niin ei maksa kuin euron korjaus ?
Niin ja on nuo loppu, ainakin aika lähellä loppua, kannattaa aiinakin ne vaihtaa, muuhun ei oikein voi sanoa mitään.
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Kysytäänpä samalla ku meinasin omaan kans vaihtaa mutta auton alla huomasin ettei siellä ollukkaa boschi vaan valeo :(
Pitääkö tuo paikkansa että nuo valeot on sellasta paskaa että turha alkaa korjailemaan?
Petterii kirjoitti:Kysytäänpä samalla ku meinasin omaan kans vaihtaa mutta auton alla huomasin ettei siellä ollukkaa boschi vaan valeo :(
Jos valeo niin vaihto laturi takuineen tilalle.
Tuossa topikissa oli linkkejä jossa järkevän hintaisia latureita:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... at#p809917" onclick="window.open(this.href);return false;
Petterii
No niinpä tietysti. eipä näytä alle 200e selviävän
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Tänään just vaihdoin yhdet hiilet Valeoon, hiilet maksoi 1,50euroa ja taas toimii. Noi näyttäis olevan aika lopussa.
HuckJam
veskola kirjoitti:Laturin korjaustarve näkyy sieltä kohdasta mihin hiilet osuvat, se on ns. liukurengas, kuparia. Se kuluu puhki jossakin vaiheessa.
Joo saahan niitä, ei vain pysy kolvi kädessä :D Huonot näköyhteydet tuonne säätimelle, varmaan käsinkin tuntee onko kulunut? No, huomenna motonettiin säädintä ostamaan, menee vaihtoon joka tapauksessa vaikka vika olisikin laturissa itsessään.
sammy79
Viesti Kirjoittaja sammy79 »
HuckJam kirjoitti:Joku fiksumpi voisi kertoa näiden hiilien kunnosta, näyttävät maallikon silmään aika kuluneilta. Selviänkö pelkällä jännitteensäätimen vaihdolla vai meneekö koko laturi vaihtoon?
[ http://s18.postimage.org/5ws981dbd/Hiilet.jpg ]
Yleensä ne liukurenkaatkin ovat kuluneet urille ettei paljoa hiilien vaihto enää auta..
60e tais olla uus laturi saksassa ja satkut verran suomessa... et kannattaako alkaa rämplöön.. :D
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sammy79 kirjoitti:
omasta kokemuksesta voin sanoa vaan, että kannattaa alkaa ropaamaan. uus säädin on niin halpa ja helppo osa vaihtaa, että ei siinä menetä, kun sen säätimen hinnan, vaikkei tuliskaan kuntoon. viimiset 3 mesen laturia on tullu tuolla kuntoon.
W201 250DT 20V
HuckJam
Kiitos vastanneille, säädin menee vaihtoon tänään, toivottavasti huomenna ei mene laturi :thumbup:
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Saksasta näytti saavan liukurenkaitakin halvalla, mitenkähän sais KL:stä?
Edit: siis 21 euroa kotiin asti, mitenkähän noiden vaihto onnistuu? En sen tarkemmin katsonut minkä mallin laturiin nuo tarkemmin oli tarkoitettu.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
http://www.adita.fi/?s%E4hk%F6inen+vara ... ;9600.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HuckJam
Ei menny taas niinku elokuvissa... uusi jännitteensäädin paikoilleen tunnin hieromisella. Apuvirrasta käyntiin, valot sykkii entistä pahemmin ja ei lataa ja hehkurele?( oikealla puolella pyöränkotelon päällä) alkoi nakuttamaan. Kyllä ihmisen poikaa viedään taas...
Eli ilmeisesti liukurenkaat loppu tai sitten diodi paskana. Ei muuta kun uutta laturia paikalleen niin ei tarvii arpoa. Hehkurelekkin taitaa tulla kuntoon kun saat akkuun oikeat energiat sisälle.
Noista liukurenkaista, niitä saa aivan hyvin suomesta ja riippuu ihan laturimallista onko vaihto vaativa vai pirullisen vaikea homma.
Minä laittaisin vaihtolaturin jos olisi oma auto. Ellei liukurenkaissa ole yhtään uraa vaihtaisin vain jännitteensäätimen, ja sitten kävisi kuitenkin kuten tässäkin kävi :thumbdown:
Ehkä se on omalla kohdalla jonkinlaista kyllästymistä jatkuvaan rassaamiseen, mutta mieluusti maksan satasen siitä että yksi paikka on aika varmasti toimiva seuraavien vuosien ajan.
Liukurenkaita lähtisin vaihtamaan ... ööööööö ... kolmensadan euron laturiin :D
HuckJam
Joo, tutulta korjaamolta löytyki toimiva laturi. Alistun kohtalooni ja vien auton hänelle, ei ole ihmisen hommaa tuolla pakkasessa ronkkia näitä vehkeitä :D Tuleepahan kerralla kuntoon.
HuckJam
Semmonen kysymys vielä, että voiko tuon auton ajaa korjaamolle, jos lataa akun täyteen ja irroittaa laturin johdon? Että kuinka kauan arviolta tommonen hyväkuntoinen 80ah akku kestää jaksaa pitää valoja päällä?
Mielestäni pari tuntia kestää ja voithan ottaa toisen täyden akun vielä lisäksi.
Mutta voihan sen laskeakin akun amppeeri määrällä ja kun tiedät paljonko se syö kun tarvittavat laitteet on päällä.
HuckJam
Kiitos tiedosta, pitää päiväsaikaan liikkua, jos sattuu lyhdyt simahtamaan. :D
Voit ajella kyllä päivällä jos nyt ei luntasada niin parkeilla ja vilkuttelet valonvilauttajille.
HuckJam
Joo, matkasta selvitty, tosin akunvaihdolla kesken kaiken :D Kiitokset tästä Ritilän Auto Oy:lle, joka auttoi köyhiä opiskelijoita pyytteettömästi, iso peukku heille :thumbup:
