W124 jarrut täristää/jumputtaa
TNd
Viesti Kirjoittaja TNd »
Tervehdys uudelta käyttäjältä :)
Koitin haulla etsiä aiheesta juttua ja siellä olikin aiheesta että levyt kierot, jarrusatulan männät jumittaa.. Onko kellään mitään muuta tietoa aiheesta ?
Jarrulevyt ja palat näyttäis olevan ok kunnossa. Testailut aiheen tiimoilta saivat vähän lykkäystä kun kokeilin jarruttaa muutaman kerran vähän reilummin niin jarruputki antautui.. Tosin parin kovemman jarrutuksen jälkeen tuntui että tuo jumputus oli vähentynyt, oli olisiko vaan männät sen verran jumissa tms..
Kaikki tieto asiaan liittyen kelpaa.
TNd
Nyt on taas jarrut muuten kunnossa mutta ikävä täristys/jumputus vaivaa edelleen.. Muutama kovempi jarrutus kyllä vähän paransi tilannetta mutta ei sen enempää.. Kai tätä nyt on ilmennyt muillakin ?
Levy kiero.
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Uudenkin levyn saa näppärästi pilalle ajamalla lätäkköön kunnollisen jarruttamisen jälkeen :oops:
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Itselläni oli myös esim maantiellä satasen vauhdista jarrutettaessa sellanen mieletön jumputus, oletin äänen tulevan jarruista, levyt kierot. Etujarrut on uusittu, takana on vielä vähän kierot, tuntuu jarrupolkimen tärinänä.
Mutta, kun vaihdoin oikean etupyöränlaakerin, (minkä huomasin krahisevan etujarruja vaihtaessani), niin johan loppui tuo hirveä jumputus jarrutettaessa.
eli voi se laakerikin pitää pahaa ääntä, ei vika aina välttämättä ole siellä jarruissa.
Passat Variant 1.9TDI 2001
