irtohiilien hinnan eli muutaman euron.
Siitä syystä että VEHO oli myynyt mulle VÄÄRÄN hiilisillan,jolloin
jouduin vaihtamaan pelkät hiilet jotka onneksi oli varastossa valmiina.
Täytyy reklamoida kyseistä firmaa.
osien sopimattomuus puolen aikaan yöllä parkkipaikalla,osat purettuina.
Mutta tarkistakaa omanne,kuvasta näkyy suunnilleen oikea alkuperäinen
osa jossa teksti BOSCH.
Erittäin helppo tehdä,laturin irroitus ensikertalaisena n.1,5 tuntia.Sama
kiinnittäessä.
Menee suunnilleen seuraavasti:Jäähdyttimen tuuletin irti parilla klipsillä+
johdot+närhenmunat pois tieltä.
Kiilahihna pois.
Oikea etupyörä tunkilla ylös,pyörä pois,moottoritilasta se muoviläpyskä
laturin vierestä/lokasuojasta parilla peltiruuvilla irti.
Ja sieltä paljastuu laturin 4 torx kiinnityspulttia,kun katsoo pyöräkotelosta.
Tieltä irti ahtoilmajäähdytysputki siis se muoviosa,mikä on kiinni laturissa
(tämä on vaikein pala,ahdasta,mutta onnistuu)
