W210 270 cdi:n vilkut, jarruvalot ja vakkari sekaisin
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Kävin katsomassa yhtä -00 270 cdi:tä, jossa kuulemma juuri ilmennyt kyseiset viat:
Kun painaa jarrua, niin oikean puolen vilkut syttyvät palamaan ja kun laittaa vilkut päälle, niin myös jarruvalot vilkkuvat.
Lisäksi myös vakkari on pimeänä.
Mahtaisiko vika olla jarruvalokatkaisimessa vai jossain ihan muussa?
Re: W210 270 cdi:n vilkut, jarruvalot ja vakkari sekaisin
Maadoitusvikaa (pitäsi sitten varmaan ppiippailla palaneista lampuistakin?!)
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Vähän samantyylistä vikaa tuli hapettuneesta peräkärryn pistokkeesta. Vakkari toimi vain silloin kun oli parkit päällä jne jne. Auttoi kun putsasi pistokkeen (ja otti adapterin pois :) )
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
Macc
Eipä ole koukkua, ni siinä tuskin vika. Ja kun kyseessä vanha lanssi, niin vähän hirvittäisi tuo sähkövian paikallistaminen, kun tuskin on 1:1 sähkökaviot normiversion kanssa.
Vahva mutu että takavalojen maadoitus irti.
Oireista päätellen saattaa oikean puolen takavalojen johdotkin voi olla väärässä järjestyksessä.
Syttyykö ne vilkut palamaan ihan täydellä teholla vai vähän normaalia himmeämmin kun sitä jarrua painaa?
Macc
No eipä tullut niin tarkkaa katseltua, mutta omasta mielestä ne ihan kirkkaina paloivat.
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Se takavalohan on yhdenlainen "virtapiiri" niin toin villkujen syttymisen voi aiheuttaa vesi lampussa taikka hapettuneet takavalojen piirit. Itse ottaisin takavalot poies ja putsailisin mahd. hapettumat pois ja kokeilisin siitä pistokkeesta toimiiko siihen asti oikein( siis tämä tehdään silloin kun valot ovat kokonaan irti) Sitten kaveri painelee jarrua ja jos virtaa tulee myös vilkuille jarrutettaessa niin sitten vika ei ole takavalossa itsessään vaan jossain muualla. Sulakerasioihinkin kanattaa kurkata jos ovat happamia.
Ohjeeni ei perustu mihinkään kokemukseen eikä vaan noin itse aloittaisin vian paikantamisen. :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eiköhä pääsisi jos veisi starin nokkaan niin näyttäisi ainakin suuntaa mistä alkaisi vikaa purkamaan
Macc
Onkos tuon ikäisessä mimmoset sähköjärjestelmät, että selviääkö ihan yleismittarin kanssa? Jos joku hälytysvalojen viritelmä tms. mennyt oikkariin siellä.
arska10
Macc kirjoitti:Onkos tuon ikäisessä mimmoset sähköjärjestelmät, että selviääkö ihan yleismittarin kanssa? Jos joku hälytysvalojen viritelmä tms. mennyt oikkariin siellä.
Eipä oikein selviä jos ei ole oiken guru noitten mittareiden ja säkhkökkavioiden kanssa.
Eipä tuo vallan mahdottomalta selvitettävältä kuulosta kun oikean puolen vilkut ja jarruvalo ovat jostain yhdessä ... Starilla ei ihmeitä voi mutta muuten kyllä.
