Oikea pyöränpultin pituus w210 E 200 CDI ?
Teutori75
Viesti Kirjoittaja Teutori75 »
Oikea pyöränpultin pituus E 200 CDI vm 1999 w210 , kun vanne on n12-14mm paksu kartion pohjasta vanteen alapintaan? Paljonko pultti saa tulla "näkösälle" vanteen sisäpinnan yläpuolelle?
Oikea vastaus pultin pituudeksi oli 28mm, se riittää kun vanne oli 14mm paksu.
Viimeksi muokannut Teutori75, La 08.12.2012 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oikea pyöränpultin pituus w210 E 200 CDI ?
Yleensä koneenrakkenuksessa riittää kun pultin paksuuden verran tulee. Mersun pultit menee noin 12 kierrosta sisään, olen laskenut huvikseni kun olen noita OEM-vanteita napaan ruuvannut suoruustestiä varten. Se tekee 18 mm kun kierteen nousu on 1,5 mm. Mutta tuo 12 kierrosta olikin "noin"...
Muistan täällä mainitun että virallinen ulkonema olisi 17 mm mutta takana se ei sa olla yhtään sen pitempi ettei pultin pää ota kiinni käsijarrumekanismiin.
Tuo sinun vanne vaikuttaa tarvikevanteelta koska OEM vanteen pultin kierreosan pituus on 42 mm.
