Penkkien puhdistus/onks tietoo?
michaelis
Viesti Kirjoittaja michaelis »
Nyt kysyisin jos joku sattus tietään millä konstin ja menetelmillä sais penkit uudehkon näköiseksi?Nimittäin kun on joitakin tahroja ja läiskiä.
Kotikonstein....kannattaako?
Millä aineilla?
Hintatietoja ja puhdistusaineiden merkkiä?
Mistä kannattaa tiedustella?
(vanhastako uudenveroiset!!!!! :idea: :?:
Oli miten oli niin,mut minä lähen kahaville!
Jani Anttila
Re: Penkkien puhdistus/onks tietoo?
michaelis kirjoitti:Nyt kysyisin jos joku sattus tietään millä konstin ja menetelmillä sais penkit uudehkon näköiseksi?Nimittäin kun on joitakin tahroja ja läiskiä.
Millä aineilla?
Jostakin siivousalan firmasta vuokraat sellaisen märkäimurin (siis semmonen joka samantien imee ruikkimansa tavaran takaisin) ja hommaat siihen HYVÄT pesuaineet. Ensin suihkuttelet imurilla pesuaineet verhoiluun, harjaat ja "huuhtelet" sillä pesuaineliuoksella. Päälle pari huuhtelukertaa puhtaalla vedellä. Pesuaineet tulee olla kunnolliset koska halvoilla aineilla on taipumuksena alkaa haisemaan kostealla kelillä. Tuolla vehkeellä verhoilu ei jää edes kovin kosteaksi, koska vesi "vain käy" kankaassa. Itse kun tuon toimenpiteen tein niin suoraan vaan pesusta ajoon eikä pahasti edes perse kastunut.
Koneen vuokra ei mitään ihmeellisiä ole mutta kunnon pesuaineet tuppaa maksamaan jonkin verran. Hyvä tulee eikä ole normaalia imurointia kummempaa.
S203 C32 AMG 2002
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jani Anttila kirjoitti:
Millä aineilla?
Suosittelen lämpimästi tuollaista vermettä. Jos ei tuolla lähde, niin kotikonstit loppuu oikeastaan siihen. Pinttynyt lika lähtee mukavasti ja pesuvedestä näkee että sitä likaa todellakin lähtee sieltä, eikä se lika vain valu veden mukana syvemmälle penkkiin.
Sitten on tietty tahroja joihin ei kunnon pesuainekkaan voi mitään => verhoojalle kysymään hintoja tai jostain etsimään siistimpiä penkkejä.
Ainiin, on myös sellaista spräyvaahtoa joka suihkutetaan tekstiiliin ja hangataan sitten harjalla vähän ja annetaan vaahdon kuivua kiteiksi, jonka jälkeen imuroidaan pois. Mutta tuo on selvästi tehottomampi tapa, ainakin pahoihin tahroihin.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Voi myös kokeilla autoglymin vaahtopesua (semmosessa spray purkissa)
on aika ytyä tavaraa sillä lähti 20Vuoden nikotiinit kangas katosta ainakin.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
NymiS kirjoitti:Voi myös kokeilla autoglymin vaahtopesua (semmosessa spray purkissa)
Ei suinkaan ne nikotiinit siellä katossa ole, vaan jossain ihan muualla... :roll:
Tervaa voi katossa olla :wink:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
SoFro
Viesti Kirjoittaja SoFro »
Noitten penkkien pesua kannattaa kysyä siivousfirmoilta. Raaka keino on heittää pesuainetta penkeille, antaa vaikuttaa ja painepesurilla loppusilaus.
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
SoFro kirjoitti: Raaka keino on heittää pesuainetta penkeille, antaa vaikuttaa ja painepesurilla loppusilaus.
Kokeilin joskus, jos nyt tekee niin penkit kuivunee kevääksi. :D
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Minä pesin omani siten, että otin penkin irti vein sen pesuhuoneeseen kastelin märäksi otin pyykinpesuainetta ja harjan... harjasin penkin ja huuhtelin huolellisesti. 1,5vuorokauden kuivumisen jäkeen penkki oli täysin kuiva ja vein sen takaisin autoon. Ja oli puhdas
Toki märkäimuripesin tsydeemillä saa myös erittäin hyvän tuloksen kun on oikeat "myrkyt". Joskus vuonna yks ja kaks oli Wanha Galant ja siinä TODELLA likaset penkit... Kastelin ensin pinnan KM102.sella on muistaakseni Kiillon pesuaine ..sitten imuroin sen penkin ja huuhtelin .. oli puhdas.
tyko h
mersun penkin pesu
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Voin autonpesijän/fixarin ammatti taidolla sanoa(aika vaatimaton aloitus)niin että mersun penkki on sellainen kimurantti pestävä ku se lika tahtoo nousta myöhemmin uudelleen pintaan ...
Paras on et paljo vettä ja verhoilunpesuainetta tai yms. sekaisin ämpäriin sit sienellä levittää penkin päälle alue kerrallan ja sit juuriharjaa reippaasti saman alueen ja lopuksi vesi-imurilla imee veden pois...se verhoilunpesu laite ajaa kyl saman asian mutta jos penkit on todella likaiset niin siit koneest ei tuu tarpeeks vettä joka irroittaisi sen lian yhdessä kemikaalin kanssa...
ett näi...ilmeisesti kyseessä kangaspenkki..
t:.yko
SoFro
an55 kirjoitti:
Paineilmaa ja kunnolla. :lol:
Tero Y
Painepesurilla...
Viesti Kirjoittaja Tero Y »
Ite suoritin vastaavan pesun pari vuotta sitten... Oli kesä ja lämmin. Irroitin penkin autosta. Kaadoin penkeille voimakasta teollisuuspesuainetta, Annoin vähän aikaa vaikuttaa ja sen lälkeen huuhdoin painepesurilla. Naapuri kävi ihmettelemässä, että et taida ajella autolla tänä kesänä... :o Mutta toisin kävi...
Penkit kuivuivat päivät auringossa ulkona ja yöt pannuhuoneessa yljysäiliön päällä.. Meni 3 päivää ja penkit oli jo paikoillaan autossa. Ainoastaan niskatuet vaativat pidemmän kuivatusajan. (Nehan ovat ainoat täysin vaahtomuoviset pehmusteet, penkeissähän on sitä olkijuttua ja muuta rautalankaa :))
Tero
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Omasta pesin takapenkin toissa kesänä.
Otin verhoilut irti rungoista, ja nypin vaahtomuovisuikaleet verhoilussa olevista taskuista pois, nehän sitä vettä imee.
Sitten Autoglymin pesuainetta ja painepesurilla perään.
Kuivui nopeasti, oli vaan aika iso homma purkamisessa :roll:
Autoglymin interior shampoo on aika tehokas aine verhoilun pesuun.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Aaron
Puhtaammiksi
Viesti Kirjoittaja Aaron »
Heps.
Itselläni on Lidl:stä ostettu höyrypesuri (maksoi muistaakseni noin 130e) jolla olen jo kahden auton penkit onnistunut puhdistamaan.
Olen pessyt pelkällä vedellä, elikkäs varmaankin hyvään tulokseen pääsisi vielä nopeammin käyttämällä ensin jotain pesuaineita.
Vaikeammat tahrat joutuu pesemään kaksi tai jopa kolmekin kertaa, mutta penkki on istuttavassa kunnossa parin tunnin päästä pesusta, vettä ei toisinsanoen mene kovinkaan paljoa. Suosittelen kokeilemaan jos vaikka saisit jostain lainaks?
Näitähän saa mallia Kärcher vaikkapa K-raudasta, mutta hinnat taitaa pyöriä jossain 300 euron kieppeillä.
