E 220 cdi kellon asetus??
juke357
Viesti Kirjoittaja juke357 »
Laitoin emännälle eemelin, että on turvallista kulkea pienen pojankin kanssa.
Miten noissa saa kellon aikaan? Jossain luki, että navin kautta mutta ongelmana on, ettei soitin lue cd-levyä. Se ei lue mitään levyä, joten sitä kautta ei näytä onnistuvan. Mittariston kautta ajotietokoneella ei ole valikossa kellonajan säätöä.
Keskikonsolista pääsee sillä serv-näppäimellä sinne missä lukee kello mutta siitä painamalla ei tapahdu mitään. Häiritsee aika tavalla kun viisarinäyttöinen kello on aivan väärässä siinä mittaritaulussa.
Auto on E 220T CDI -03. Mallia 211W...
Mahtaisiko kellään olla vinkkiä, onko sitä soitintakaan mahdollista korjata huokealla kun ei viitsisi siistiä kokonaisuutta räjäyttää vaihtamalla tilalle toista soitinta. Tuollainen oma yksikkö näyttäis purkaamolla olevan 500€, eli aika tyyristä.
juke357
Re: E 220 cdi kellon asetus??
Eikö kenelläkään ole ollut moista ongelmaa ratkottavana?
plutolainen
Viesti Kirjoittaja plutolainen »
moro
jos ei ajotietokoneen valikossa ole niin siitä audio/navikeskuksesta löytyy . en vaan muista minkä valikon takaa. olisko ollu settings? mut ei siihen mitään levyjä tms tarvita. ihan vaan virrat päälle ja alat selaamaan niitä comandin valikkoja, onnistuu kyllä. ja sitte käyttöohjekirjassa on ohje.
juke357 kirjoitti:Laitoin emännälle eemelin, että on turvallista kulkea pienen pojankin kanssa.
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Toimiiko tuo?
http://www.youtube.com/watch?v=JMrkr2Cd_yc" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
juke357
Eipä toimi ei..kyllä mä tuohon samaan valikkoon pääsen missä lukee tuo clock. Mutta kun painan näppäintä niin ei mene eteenpäin. Kävin Seinäjoella eräässä mersuihin erikoistuneessa huoltokorjaamossa ja sieltä tuli hieman takki auki asenteella mies laittamaan sen aikaan. Mutta..sama juttu, eipäs reagoinutkaan. Lyötiin testeriin kiinni mutta sieltäkään eivät löytäneet väylää mistä kellon saisi aikaan. Luulisi sieltä pääsevän muuttamaan asetuksia mutta kolmesta miehestä kukaan ei osannut täysin käyttää konetta. Soittivat kyllä miehelle, joka osaisi mutta tämä ei valitettavasti vastannut puhelimeen. Lopyulta osasivat sanoa, että tässä on varmaan jotain häikkää!! ( enpäs ite tuota tajunnut )
Käyttöautosta sanottiin, että pitää ostaa uusi Navigon-levy ja hintaa sillä vaatimattomat 250€ ->
No, sainhan mä kellon aikaan kun nyppäsin akunkengän irti ja vahtasin kelloa aikani ja ryntäsin yöllä laittamaan miinuskaapelia kiinni :)
Mut olis kyllä mukava saada se jotenkin muutenkin aikaan, ettei aina tarvitte tuota operaatiota duunata...
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
Jokin automaattiasetus on pois päältä . Mulla oli talviajan muuttuessa viisarit siirtyneet oikeaan aikaan itsestään .....eikä autossa ole edes navia , tavallinen audio20 kasettiversio...liittyiskö jotenkin radion rds toimintoon......
w211 ja nappasit akunkengän irti tuosta vaan? melko riskialtista touhua. tuo mallinen mersuhan on surullisen kuuluisa siitä että se ei kestä akun vaihtoa menemättä rikki.
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Jos W211 on varustettu COMAND:illa tai muulla navigoivalla radiolla, asettaa kello itsensä aikaan GPS-signaalin mukaan, tällöin on aika-asetus muutettava COMAND-käyttöliittymän kautta, ja sielläkin on muistaakseni vain aikavyöhyke ja kesä/talviaika automatiikka.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
