W211 ABS Defective, ESP Defective, Visit workshop
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
"Pikku" pakkanen ja näytölle nuo ilmoitukset. Myös ABS valo palaa. Hilppeet pois pelistä ja myöskään cruise eikä nopeudenrajoitin toimi. Jarruvalokatkaisin, ABS-anturi vai jotain muuta?
arska10
Re: W211 ABS Defective, ESP Defective, Visit workshop
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko akut kunnossa jo heikot niin tuo ilmoitus voi putkahtaa
heimo
Molemmat akut uusittu parin vuoden sisään ja autossa defan älylaturi lohkolämpäärin kanssa kimpassa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
heimo kirjoitti:Molemmat akut uusittu parin vuoden sisään ja autossa defan älylaturi lohkolämpäärin kanssa kimpassa.
Kannattaisi varmaan silti tarkistaa akkujen varaustilanne.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
heimo kirjoitti:"Pikku" pakkanen ja näytölle nuo ilmoitukset. Myös ABS valo palaa. Hilppeet pois pelistä ja myöskään cruise eikä nopeudenrajoitin toimi. Jarruvalokatkaisin, ABS-anturi vai jotain muuta?
Eiköhän tuossa se potentiaalisten syiden lista jo ole. Jos olisi kyse heikoista akuista niin auton käydessä noiden pitäisi jo hävitä. Jos pikkuakku olisi huono niin tulisi muita(kin) ilmoituksia ruutuun.
Mutta kannattaako arvuutella, käy tekemässä diagnoosi jos lähistöltä löytyy testeri.
heimo
Joo, eipä tässä sen kummemmin arvuutella. Pitää käyttää piuhassa kunhan ehtii.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Kokeile ekana käännellä rattia ääriasentoihin auton käydessä.
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
testeriin. abs anturi tai pikemminkin kehä ruostunut irti :(
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
heimo
Akkujännite on 13,6-13,7 V auton käydessä, laturi siis lykkää normaalisti. Kuinka alas se saa startatessa pudota? Ite en tuota pikkuakkua ole vaihtanut, mutta missäs se sijaitsee? Ratin pyörittely ääriasentoihin ei auttanut tilanteeseen.
Apparin puolella konetilassa, raitisilmasuodattimen alla. Tuossa hyvä tietopläjäys W211:n tuplakkusydeemistä: http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... -29-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
r3333
Viesti Kirjoittaja r3333 »
tj86430 kirjoitti:
Tänään varoittamatta ei oma lähtenyt edes yrittämään startata. Kuskin oven avatessa näyttöön punainen varoitus jarrujen tehon heikkoudesta. Ajattelin heti SBC yksikön tulleen tiensä päähän kertaheitolla. Tuli mieleen myös halvempi
vaihtoehto, pikkuakku. Ostin tänään uuden 70 € ja vaihdoin samantien. Ja auto lähti heti käyntiin, eikä mitään herjoja näyttöön.
Eli pikkuakku pimahti heti , kun muutama päivä - 20 pakkasta ja esti auton käynnistymisen vaikka normi akku ok.
Pikkuakku varmaan alkuperäinen. ( auto -04 )
Ei ole varoitellut näytössä mitään pikkuakkuun tai jarruihin liittyvää.
RP
heimo
perjantaina lämpötila nousi -5:een niin eipä enää näy herjoja. pelannut ihan normaalisti. pitänee noita akkuja tutkailla, koska kovasti viittaisi nyt siihen. siis vieläkään en ole piuhan päähän joutanut...
merrsssu
Viesti Kirjoittaja merrsssu »
mulla herjaa koko ajan noita vikoja jo viikon ajan, alkuun ne sammu kun autolla vähän aikaa ajeli. käytin piuhassa ja eikä pystyny vikakoodia poistamaan jostain syystä. että mikä neuvoksi? jarravalokatkaisin rikki vai abs kehä? itellä -03 cdi 270 väyrynen
merrsssu kirjoitti:mulla herjaa koko ajan noita vikoja jo viikon ajan, alkuun ne sammu kun autolla vähän aikaa ajeli. käytin piuhassa ja eikä pystyny vikakoodia poistamaan jostain syystä. että mikä neuvoksi? jarravalokatkaisin rikki vai abs kehä? itellä -03 cdi 270 väyrynen
Mitäs se testeri kertoi siellä olevan vikana ?
merrsssu
nyt putsasin joka pyörän abs anturin ja kävin uudestaan testerissä, niin ilmoitti viaksi vasen taka abs anturi rikki.
arska10
No sitten se on rikki, antoiko ton kun kun ajossa oli starillahan näkee mitä tuo anturit antaa kierroksia kullekin pörälle
merrsssu
joo.. uuden anturin hinta oli 100 € mutta vaihdan vielä sen jarruvalokatkaisimen, ei kovin kallis investoin 11,80€
merrsssu kirjoitti:joo.. uuden anturin hinta oli 100 € mutta vaihdan vielä sen jarruvalokatkaisimen, ei kovin kallis investoin 11,80€
Jarru valokatkaisin kannataa vaihtaa jos sitä vähänkin epäilee,
Mutta jos vika koodia tulee pyörän nopeus anturista niin
Anturi, johto, vastin kehä, yksikkö rikki,
Erikokoisia renkaita
oilhand
oisko sitä vikakoodin numeroo?
merrsssu
nyt on käytetty uudestaan testerissä ja näytti että vasen taka pyörä valittaa edelleen vikaa. epäilivät että joko johto poikki tai yksikkö rikki.. vähän meinaa jännittää että kuinka kallis paukku on tulossa. pystyykö sitä takapyörän mangneetti kehää vaihtamaan koti konstein vai tarviiko siihen sen erikoisavaimen? ja kuinka työläs se on vaihtaa?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
x
Viimeksi muokannut kari v, Ke 09.01.2013 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
merrsssu
mitä tuo staarilla meinaa? :D pitää koittaa vaihtaa se kehä jos sillä se vika sitte lähtis..
kari v
s
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
K-N
Viesti Kirjoittaja K-N »
Mulla pamahti sama divisiona tauluun kun ajoin kotiin äskön huollosta ja olin lähössä viemään autoa talliin niin tuli litania näytölle ja kaikenlisäksi vielä Bas mitäköhän tarkottaa? voisiko vaikuttaa että lunta sataaa ja ottaa lämpimään autoon kiinni ja jäätyny joku abs anturi? tai akkuvähissä testeröinnistä?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
arska10
K-N kirjoitti:Mulla pamahti sama divisiona tauluun kun ajoin kotiin äskön huollosta ja olin lähössä viemään autoa talliin niin tuli litania näytölle ja kaikenlisäksi vielä Bas mitäköhän tarkottaa? voisiko vaikuttaa että lunta sataaa ja ottaa lämpimään autoon kiinni ja jäätyny joku abs anturi? tai akkuvähissä testeröinnistä?
Jos tarkoitat testeröinillä starin piuhan päässä olemista eikä auto ole käynnissä ja vetelee erillaisia testejä niin akku aika äkkiä hyytyy.
Koita ladata akku ja ajaa lenkki josko viat häviäisivät
K-N
joo starilla katteltiin autoa,mutta ajoin sen kotiin ja kotimatkalla ollut mitään.
MB E s212 250cdi
K-N
Noni auto ollut piuhan päässä nyt monesti ensin sano et oikee takpyörän abs anturi rikki,vaihdoin anturin,ja taas sama vika oisko vika kehässä vai väljässä laakerissa,vai sbc herjaisi tuota kautta?
Ensin kun lähtee liikkeelle 40km/h toimii kaikki esbit absit ,ja neljän kymmenen jälkeen heti syttyy valo käynnistyksestä?
MB E s212 250cdi
Herkkä se on sille oikeelle etäisyydelle, ja monasti jos kyseiseen kulmaan on jotain ropattu (vaihdettu laakeria tms.) jää väärin tai tunnistinrinkula saa damagee. Hae/vaihdata se rinkulakin jos piuhat muuten on kunnossa...
kari v
K-N kirjoitti:Noni auto ollut piuhan päässä nyt monesti ensin sano et oikee takpyörän abs anturi rikki,vaihdoin anturin,ja taas sama vika oisko vika kehässä vai väljässä laakerissa,vai sbc herjaisi tuota kautta?
Mulla oli sama vika. Vetoakselissa oleva vastakehä on vioittunut ja juuri hiljaisella nopeudella pelaa, mutta nopeuden kasvaessa tunnistin ei enää "tunnista". Tämä on helppo todeta staarilla, testeri vaan autoon mukaan ajaessa ... W 211 ainakin on n. 80 mm halkaisijaltaan oleva rinkula, jonka päällä on ns.vulgani kumi, joka rikkoontuu ajan kanssa... :wink:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
K-N
Juu stari sanos että oikea-takapyörän nopeustunnistin rikki(kiinan stari),boshin testeri sanoi saman kun vaihdoin abs anturin,ja vehon kone sano samaa ja sano että vaihda toi abs kehä sinne,ostin kehän ja tarvii mennä koittaa vaihtaa sitä ensviikolla,on vaan vetoakselin pultti ihan saatanasti kiines,tarvii vrm lämpöä antaa,mutta mahtaisko tarvii ostaa laakeri varoilta jos viottuu lämpöä antaessa?.
MB E s212 250cdi
