sprinter 313 cdi -01 ei lähde käyntiin
matosekotus
- Uusi tuttavuus
ois yks sprinter 313 cdi -01 eikä lähde kuin vetämällä käyntiin. on katottu vikakoodit, yks hehku vaihettu, suuttimet tarkistettu, startti vaihdettu (antaa vain noin 400 kierrosta, lisävirrankin kanssa..?), moottorin lämpötila-anturi tarkistettu polttoainesuodatin vaihdettu, ilmaa ei ole polttoainejärjestelmässä. Enää ei anna mitään vikakoodia mut ei lähe käyntii. Sit kun vetämällä käynnistää niin ei ole mitään häikkää käynnissä ollessa. Alkaa ideat loppumaan...
SprinterW903
Re: sprinter 313 cdi -01 ei lähde käyntiin
Onko käynyt starin piuhoissa kiinni vai millä koodit katottu.....jos stari niin millasia arvoja näyttää startatessa...mm. rail paineen pyynti ja toteutuma ? ? niin ja muut arvot ?
Kannattaa tarkistaa Rail putkessa oleva pieni ruuvi ja sen alla oleva tiiviste onko ehjä, vetelee ilmoja.
Viimeksi muokannut Tk61, Ma 07.08.2023 12:04. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Viimeksi muokannut Tk61, Ma 07.08.2023 12:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mersumaanikko
Unohda se
jos railiputkessa olisi vuoto niin kyllä se käynnisä/ajossa näkyisi suihkuna
vika on toden näköisesti se mikä lähes aina eli muoviset siirto putket ja niiden o rinkulat
yleensä ensimäisenä vaihto kunnossa suodatimelta siirtopumppule lähtevä
siirtopumppu on imu pumppu sisksi vetää ilmaa sisään huonoista liitoksista vaikka niistä ei vuoda
ainetta ulos
Viimeksi muokannut Tk61, Ma 07.08.2023 12:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viimeksi muokannut Tk61, Ma 07.08.2023 12:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
