Kenen valmistamat? 8-Reikä et25
Kysytääs jälleen kerran tyhmiä kun ollaan tänne rekistöröitykkin.
Eli tuos on nuo kesävanteet lankusta. Aina ihmetelly että kylläpä tulee lähelle kaarta enkä tähän asti sitä enempää pohdiskellut.
Mutta nyt tuli katsottua nuo speksit kun vaihtelin 15-reikäsiä alle viime viikolla;
Ei näytä olevan Mersun omat vanteet? Onkos nää sitten Melberin tekemät vanteet vai mjötääh. Eivätkös Melberin tekemätkin ole ET35?
Edellisen omistajan edeltäjä oli kuulema sanonut että ovat harvinaiset vanteet.. Vaikea uskoa.
Mutta osaakos joku vannetietäjä sanoa näistä mitään tarkempia tietoja?
Kiitos etukäteen mahdollisista vastauksista :wave:
JarkkoN
Re: Kenen valmistamat? 8-Reikä et25
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Minulla oli Melberit ja niissä oli merkki näkyvissä. Kahdeksanreikäisiä on tehnyt moni saksalainen valmistaja aikoinaan.
Tässä eräs saksalainen on soittanut Borbetille ja kysynyt tuosta numerosta 0570525 ja kuulemma
vanteet on tehnyt Borbet:
http://www.107sl-freunde.de/archive/ind ... b80c1e31e6" onclick="window.open(this.href);return false;
Es ist ein Nachbau der Firma Borbet. Ich habe gerade bei Borbet angerufen und meinen Wunsch vorgetragen. Es hat keine fünf Minuten gedauert, da hatte ich auch schon meine gewünschten Papiere der Felge.
JarkkoN
Hage kirjoitti: Kiitos etukäteen mahdollisista vastauksista :wave:
Ole hyvä.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Minulle tuli W124:n mukana noilla samoilla mitoilla olevat vanteet. Ne eivät ole muistaakseni Melberit. Nuohan sopivat mittojen puolesta justiinsa mm. W123- ja W126-korimalleihin. :)
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
tehtaan leimoilla tosissaan löytyy w126 alta juuri tuossa koossa.
Ja oikeestihan mittojen puolesta ne on just sopivat w201 ja w124 alle, w123/w126 alla sais olla et10 8)
Sergey kirjoitti:tehtaan leimoilla tosissaan löytyy w126 alta juuri tuossa koossa.
Mutta eihän kasireikiä saanut tehtaalta noihin, eikös ne kaikki ollut jonkin asteen tarvikevanteita :roll: . Jos niitä vaikka diileriltä sai varaosana esim taikka tilata uuteen autoonsa mutta kummiskaan eivät siis mersun tekemiä/teettämiä, olen antanut itseni ymmärtää.
1991 MB 190E projekti
mitäs kokoa ne OEM w126 kasireijät ovat olleet? en ny satu löytää sitä topiccia missä niitä kokoja oli lueteltu?
Sergey kirjoitti:mitäs kokoa ne OEM w126 kasireijät ovat olleet? en ny satu löytää sitä topiccia missä niitä kokoja oli lueteltu?
Tätäkö hait: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=25667" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa ei taida olla kasirei'istä... 15-reikästen koko siis 7x15 ET25.
Eikä täälläkään mainintaa vanteen mallista: http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämäkään toimittaja ei tarjoa kasireikää sikariportaan mersuun: http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... class_w126" onclick="window.open(this.href);return false;
AriK123
AriK123 kirjoitti:Minulle tuli W124:n mukana noilla samoilla mitoilla olevat vanteet. Ne eivät ole muistaakseni Melberit. Nuohan sopivat mittojen puolesta justiinsa mm. W123- ja W126-korimalleihin. :)
Remotec näytti lukevan minun vanteissa.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mersun 8-reikä vanne, on se vaan niin legendaarisen hyvän näköinen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kun saisi 18 tuumaiset... halvalla.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
kari v kirjoitti:Mersun 8-reikä vanne, on se vaan niin legendaarisen hyvän näköinen...
Nimenomaan. Mulla on 4 sarjaa kasireikiä joista 2 sarjaa alla tälläkin hetkellä. Tuollaisia Et25 versioita olen vähän etsinyt koska sellaiset puuttuu :?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jolle kirjoitti:
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1454755" onclick="window.open(this.href);return false; Raptecillä näyttää tommoset olevan myynnissä. Hintaakin jonkin verran on.
Ensi kesäksi voisi kunnostaa nuo omat 8-reikäset kun ovat hieman jo muailmoo nähneet.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Etteivät olisi Intran tekeleet? Itsellä on kaksi sarjaa "kasireikiä", toiset aidot ja toiset juuri Intrat. On niissä hiukan eroa ulkomuodossa, sen verran että huomaa jos vierekkäin ovat. Samat pultit eivät käy
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
en muista oliko intrat, mutta jotkut oli niin, että niissä keskikuppi ei ole vakion kokoinen vaan se on millin vai kaksi pienempi. OEM tähti ei sovi, ja ei pyty sovittamaan kun menee klipsut nii ohueksi. Ja ne pienemmät o vaikee koko löytää esim. ebaystä.
Sergey kirjoitti:en muista oliko intrat, mutta jotkut oli niin, että niissä keskikuppi ei ole vakion kokoinen vaan se on millin vai kaksi pienempi. OEM tähti ei sovi, ja ei pyty sovittamaan kun menee klipsut nii ohueksi. Ja ne pienemmät o vaikee koko löytää esim. ebaystä.
Fondmetalin kaivonkansissa on ne 72 mm keskimerkit :P .
jaakko.putkisaari
Hage kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Jep ja meikäläisellä tuollaiset 7X15 25 kitkarenkaissa,ei sillä että nuo Raptekin vanteet olisi mitenkään pahat,meikän vanteissa vaan ei ole noita kanttarin jälkiä ja aukot täydessä kiillossa.
Toki muutama käytön jälki joita juuri ei huomaa.Tulee muuten mukavasti tuossa 124ssä kaarelle,vielä kun auto on sopivasti matala aijai,kun on hyvän näköinen! :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mulla on 16-tuuman 8-reikäset Ronalin valmistamina ja mersun logolla. Voisin myydä pois, jos kuta jota kiinnostaa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
karra kirjoitti:
Tosiaan, eli niitä on myös 74mm olevia. ts 3 erilaista. 74 nimittäin saa orginaalista viilattua tähden mutta jää ohuen ohut se lipare.
jaakko.putkisaari kirjoitti:
Myytkö ne meikäläiselle sitten kun kyllästyt niihin? :D Noita kasireikäsiä ei ole koskaan liikaa ja nuo 15-reikäset talvivanteet on niin hirveessä kunnossa että välillä hävettää ajaa niillä :oops:
Tässä kuva viime kesältä Nuuksion metsästä noilla vanteilla ja tietenkin täysin vakioalustalla.. Mukavasti tulee ulos mutta silti laillisissa mitoissa :D
ja ompahan ensimmäinen kunnon kuva (taino miten sen nyt ottaa, kamerana toimi Nokian 5230, uskokaa tai älkää) mun lankusta tällä sivulla, eihän siinäkään kestänyt kuin pari vuotta
Hei pojat, nykyaikana pitää olla 16" eli SL:n vanteet tulee about saman verran kaarelle kun ovat 8" leveät ja ET34. Saa modernit 215/55 renkaat niille :D . Itse asiassa vanteen reuna tulee 1,7 mm ulommas siis.
Tuosta päätellen tarvikevanteet joita on esim 8x16 ET 36 (mm Intra) tulee aika lailla yhtä ulos kun 7x15 ET25.
Jää nuo ET25 sitten pussihousuille :mrgreen: .
kari v
aziz kirjoitti:Mulla on 16-tuuman 8-reikäset Ronalin valmistamina ja mersun logolla. Voisin myydä pois, jos kuta jota kiinnostaa.
Mitähän noi mahtas kustantaa ?
Viimeksi muokannut kari v, To 10.01.2013 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Mitkäs vanteet ja sopiiko lankkuun on sellaiset 8-reikä mutta nissä on ulkopuolella huuli ja näitä olen nähnyt ainakin w202 malleissa.
Etsin kuvan.
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1424617" onclick="window.open(this.href);return false;
aziz
Kakat ne mitään Ronalin vanteita ollu, vaan siellä luki joku Lemmers? Ronal oli valmistanu mun mun Lorinserin setin.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz
kari v kirjoitti:
Jaa-a... Mikähän noitten markkina-arvo vois olla. Ebayssa näky olevan pari sarjaa myytävänä, hintaa 300€. Noissa mun vanteissa on kesäjammit päällä, pintaa 4-4,5mm. Oiskohan 300 sitten liikaa pyydetty? Vanteet on siis 8x16 ET 34 ja orginaalit.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
atlas kirjoitti:Mitkäs vanteet ja sopiiko lankkuun on sellaiset 8-reikä mutta nissä on ulkopuolella huuli ja näitä olen nähnyt ainakin w202 malleissa.
Etsin kuvan.
Mulla on ollut 250 D:ssä tuon näköiset useamman vuoden ajan talvirenkaiden kanssa, mutta ne eivät ole alkuperäiset MB-osat. Päälle päin en näe kyllä mitään eroa tuohon, mitä ilmoituksen kuvassa näkyy, enkä ihan menisi vannomaan, että tässäkään tapauksessa myyjä varmasti tietäisi myyvänsä alkuperäistä vannetta, vaikka niin väittääkin. En tarkoita, että ilmoituksen vanne välttämättä olisi tarvike - en siis vannoisi suuntaan enkä toiseen tarkemmin näkemättä.
Noiden myytävien spekseistä en tiedä, kun ei niitä kerrota, mutta mulla ne on 6,5Jx15H2 ET37, ja nehän tuohon omaan autooni sopivat vallan mainiosti. Ja niissäkin muuten muistaakseni keskikuppi on vähän vissiin pienempi kuin alkuperäisissä. Valmistajaa en tiedä, kun sitä ei niissä missään selvästi taida lukea, mutta Made in Germany ne kuitenkin ovat.
EDIT: heikohko mielikuva on, että (saat)taisi olla samannäköiset tunnisteet mun vanteissa kuin on noissa Hagen pyörissä tän topicin ensimmäisessä viestissä. Voisikin ihan mielenkiinnosta vilkaista, että miten se nyt olikaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti:Hei pojat, nykyaikana pitää olla 16" eli SL:n vanteet tulee about saman verran kaarelle kun ovat 8" leveät ja ET34. Saa modernit 215/55 renkaat niille :D . Itse asiassa vanteen reuna tulee 1,7 mm ulommas siis.
Meillä on rouvan paavossa juurikin tuommoiset intrat. Sopii ne siihenkin kuin pässille kivekset :thumbup: :P .
aziz kirjoitti:
aziz kirjoitti:Kakat ne mitään Ronalin vanteita ollu, vaan siellä luki joku Lemmers? Ronal oli valmistanu mun mun Lorinserin setin.
Eli paremmat siis :) Eikös Lemmerz tehny jo barokit mersuun 1960-70 luvulla ja peltivanteita jne.
Nostetaas hieman.
Onko olemas montakin eri versiota 8reikäsistä mersun leimoilla? Millä kaikilla spekseillä niitä löytyi 15" kokoisina?
Ajattelin että hätätapauksessa tilaan Veholta uudet 8-reikäset ja maksan niistä 3000€... :wink: :lol:
