C124 3,0 12V Kunnostamiseen apuva!
Riku666
Viesti Kirjoittaja Riku666 »
Elikkäs otsikon meisseli tuli hankittua tuossa pari viikkoa sitten.
Autossa on muutamia vikoja joihin pyytäisin fiksummilta hieman jelppiä, koska ajattelin ne korjata pois, niin auto alkaisi olemaan ihan mukava kapistus!
Vikoja mm.
-Kuskin ikkuna ei aukea, ikkuna muutaman millin auki eikä liiku mihinkään suuntaan ja takapenkin alla oleva poksi naksahtaa kun painaa ikkunanavaus kytkimestä.
-Keskellä oleva puhallin puhaltaa vain kylmää ilmaa, mutta sivupuhaltimet toimii moitteetta.
-ASD valo ei pala mittaritaulussa ollenkaan (sutimiskolmio toimii)
-Keskuslukitus ei toimi, eikä ajovalojen korkeussäätö
-Mittaristossa valo palanut ( Mittari irtoaa ilmeisesti vetämällä? Mikä mahtoi olla lampun koodi?)
-Sähköantenni ei toimi ( moottori toimii ja liitin irti ja jos liittimen kiinnittää niin moottori pitää meteliä. Mankka vaihdettu alkuperäisestä.)
Tässä olikin nämä murheet ja kiitän etukäteen avustuksesta :!:
Timo N
Re: C124 3,0 12V Kunnostamiseen apuva!
Viesti Kirjoittaja Timo N »
keskellä olevasta suulakkeesta kuuluu tulla vain raitista ilmaa, ei siis mitään vikaa siinä, ikkunasta ehkä nostimen moottori paskana
jotain ali- ja ylipaineongelmaa kun lukko ja valojen korkeuden säädöt ei toimi
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Suriseeko kuskin oven sisällä?tangostossa tai rattaassa vikaa voi olla oven saranan kohdilta johdotus poikki.
Keski suulakkeesta ei tule kuin kylmää eli sulje se talvella..itsellä ainakin kahdessa näin.
Keskuslukko toimii alipaineella ja valojen korkeus säätö eli jostain joka lampuilla on alipainejohto irti..voi olla muuallakin ..tankinluukku,takaluukku,takapenkin alta,ovensaranoiden kohdilta..
Sähköantenilta joko remmi poikki..löytyy multa ..tai sellainen nailoninen hammastettu lanka on poikki ..sitä saa ebay.de noin 30e hintaan.
Mittaristo irtoaa vetämällä mutta jos teet koukut niin klo 9ja 15 kun vedät tasaisesti niin lähtee ja kädet väliin ja mittarin vaijeri irti ja jos ei mahdu niin alakautta vaijeri irti.
Riku666
Kuskin oven sisällä tärähtää vähän kun painaa ikkunaa auki.. hmm tätä en huomannut aikasemmin! Alipaine hommeleista en mitään oikein ymmärrä niin kannattaako niitä mennä itse sörkkimään? Osaisin suurinpiirtein johtojen kulkureitit tarkistaa ja liittimen tunnistan, mutta siihen se jääkin.
Minulla on kokonainen ikkunannostin moottori olemassa mutta se on mykkä.
Ikkuna minua häiritsee eniten ja minulla on yksi kuskinovi joka on rutussa ja nostin paskana mutta ehjä moottori löytyisi! En tosin ole vielä keksinyt muuta keinoa saada sitä ulos kuin rälläkkä... :D
Siinä ikkuna moottorissa on sellainen noston pysäyttävä lämpö vastus ja sen voi ohittaa tinaamalla sen suoraan mutta mitä se tekee sitten ikkunalle ja oveakin voi rasittaa.
Voi olla että joudut koko mekanismin vaihtamaan jos on hammastus kulunut tai koko systeemi vaurioitunut.sitä mekanismia saa kl,ebay.de,veho.tässä taannoin oli juttua just coupeen ja siihen on uudistettu malli mutta eby.de kun laitat -mb ce- tai c124 niin alkaa löytymään.
Otat vaan ovipahvin pois eli lukon ympäriltä kehys poi ja peilin peite,jossakin kahvan tietämillä on peite joka alla pari ruuvia sitten vaan nostat ylöspäin.
Ikkuna moottori naksahtaa niin se voi pelata eli se on jotenkin juntturassa tai rattaat paskana.
Umpioiden konetila puolella on umpioiden yläosassa alipaine letku/putki..katso ensin että ne on paikallaan.
sitten takapenkki ylös ja siellä alla on kakepumppu.ei tartte sitä alipaine järjestelmää pelätä.
niin siis ASD valoko ei syty kun laitat virrat päälle?
Mittaristo irtoaa kun vertää ulos ja ruuvaa vaijerin irti sekä irroittaa sähkötöpselit. Ahdasta on.
Riku666
ASD valo ei syty kun virrat kytkee eli varmaan polttimo vaihtoon?
Ja vielä tuli mieleen että etupenkkien lukitusnapit rikki eli penkin selkänoja liikkuu vapaasti.
Hieman häiritsee sekin, joten onko semmosen korjaamiseen mitään kikkoja? Vaikerilla toimii ilmeisesti jotenkin?
Itsellä kanssa toimii penkin lukitus nappi noin eli penkki nousee ihan napittamatta mutta oisko että kun laitat lapsilukon konsolista päälle niin joudut sitten nappia painamaan ja luulen että kun laitat vyön kiinni niin nappi tai selkänoja lukittuu automaattisesti.
alipainevikaahan siellä on selvästi kun kerran kaikki alipainetoimiset vehkeet on "rikki" :)
Sergey: miten tämän penkkien käännön tulee pelata oikein kun en ole varma itsekään onko se noin selostamallani tavalla ja onko systeemi sähköinen vai alipaineella?
Manu300cea24
Coupessa etupenkkien selkänojan kääntö/kippaus toimii näin.
Auton käynnissä ollessa ja ovien kiinni ollessa penkit on lukittu ja aukee vaan nappia painamalla.
Jos ovet/ovi on auki auton käynnissä olessa niin penkit eivät ole lukittu.
Ja jos auto ei käy niin penkit eivät ole lukittu.
Ja keskuslukitus on erillisellä alipainepumpulla ja penkkien kääntö toimii moottorin (imusarjan) omalla alipaineella.
Tarkemmin sanottuna kaikki muu alipaine toiminta toimii moottorin alipaineella paitsi keskuslukitus.
Ja kuupassa ainakin keskuslukon alipainepumppu löytyy vänkärin takapenkin alta vyllien sisältä.
Ikkunan avaus mekanismistä voi olla menny hampaat rikki selviää tarkastelemalla.
Siinä ohjeet ASD:hen lainaten naapuri foorumia.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka" onclick="window.open(this.href);return false;
Mittaristo lähtee tosiaan irti nykäsemällä niinkun jo tuossa aikasemmin kävi ilmi.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Mitäs ohjaa lapsilukko kytkin keskikonsolissa?
Kaiketi sitä että pitää napista painaa lukko auki jos ovi onkin auki.
Ja oisko myös takasähköikkunoiden toiminta estyy?
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Mulla kuskin oven sähkölasi oli aluksi laiska. Sen jälkeen ei jaksannut tulla ilman apua ylös, ja lopulta pysähty täysin. Otin moottorin irti ja avasin sen kannen. Se oli täynnä semmosta ruoste mömmöä. Puhdistamalla ja rasvaamalla moottori alko toimimaan moitteetomasti, ja on toiminnut tähän asti.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Riku666
Mr300 kirjoitti:Mulla kuskin oven sähkölasi oli aluksi laiska. Sen jälkeen ei jaksannut tulla ilman apua ylös, ja lopulta pysähty täysin. Otin moottorin irti ja avasin sen kannen. Se oli täynnä semmosta ruoste mömmöä. Puhdistamalla ja rasvaamalla moottori alko toimimaan moitteetomasti, ja on toiminnut tähän asti.
Miten moottorin saa ulos auton ovesta? pahvi irti ja miten sitten edetään? mistä reiästä se mahtuu tulemaan ja onko hankala homma?
Lasi irti mekanismista ja sieltä se pitää käännellen ja asentoa muuttaen tulla ulos ja sitten irrallaan moottori irti.
Mr300
tossa vähän apua
http://www.w124performance.com/service/ ... 72-185.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kannattaa tutustua tähän sivustoon
http://www.w124performance.com/service/Main.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
atlas kirjoitti:Mitäs ohjaa lapsilukko kytkin keskikonsolissa?
Lapsilukkotoiminto keskikonsolissa kytkee pois takaikkunoiden sähkökäytön niiltä takapenkin nappuloilta ja kai sitten sammuttaa niistä taustavalotkin, kuten sedanissa ainakin tapahtuu (ja mitään muutahan se ei tee). Rohkenisin ilman varmaa tietoa väittää, ettei sillä keskikonsolin nappulalla ole mitään tekemistä selkänojan lukittumisen kanssa. Ainakin edeltäjämallissa, siis W123 coupessa se selkänojan lukitussysteemi on kokonaan mekaaninen ilman mitään sähköjä. Eli yksi ilmaventtiili löytyy molemmin puolin etuoven valokatkaisimen yhteydestä ja toiset siitä selkänojan kyljestä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Manu300cea24
Asiaa en ole kunnolla tutkinu mut se lapsilukko kyllä mun mielestä tarkottaa ja myös omassa toimii niin että takaikkunat ei pelaa takakytkimistä. Ja onhan sieltä päästävä lapsien ja niiden mielistenkin pois jos niin tulee.
Ja tähän mennessä olen saanu moottorin etuovista pois ilman koko lasimekanismin ottamista irti.
Pahvi pois ja oliko kolmella 10mm mutterilla moottori kiinni ja pois.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
