s202 250tdt ABS-valo/Lataus ongelma
airaksela
Mikähän vaivaa ceeläistä kun kylmänä laitat tulille ja lähet ajamaan niin noin 1km jälkeen syttyy abs-valo tauluun, jatkaa menoaa ihan normisti, mutta kun pysähtyy ja lähtee uudestaan liikkeelle niin ei vaiha ykköseltä ylöspäin. Sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin toimii ihan normaalisti, eikä syty valo. Tekee tätä ainoastaan kylmällä moottorilla. Mikähän siitä mahtaapi olla rikki?
Viimeksi muokannut airaksela, Ma 17.12.2012 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: s202 250tdt ABS-valo
Voisit kokeilla ensin tinailla yj-releen varmuuden vuoksi ..sitten seuraavaa mahdollista aiheuttajaa etsimään.
airaksela
Onko missä ja minkänäköinen tuo rele?
Apparin puolella iskari kiinnikkeen takapuolella syvennyksessä alumiininvärinen rele jossa yksi tai kaksi sulaketta päällä
airaksela
atlas kirjoitti:Apparin puolella iskari kiinnikkeen takapuolella syvennyksessä alumiininvärinen rele jossa yksi tai kaksi sulaketta päällä
Eipä näkyny mitään relettä tuossa kohdassa, eikä myöskään sen muovilootan sisällä (yks musta on).
Missähän se sitten on ?
airaksela
Kellään tietoa/arvauksia?
airaksela
Mittailimpa latausta tuosta niin, käyntiin kun laittaa niin 12,6v, jonkun ajanpäästä 17-18v!! ja sitten syttyy se abs valo, sammuttaa ja käynnistää niin 13,6v lataa. Onkohan säädin rikki?
Laturi vaihdettu kesällä. Ei nouse yli tuosta 13,6v vaikka antas kierroksiakin.
airaksela
Osaako kukaan auttaa? Jsäädin vaihdettu mutta ei vaikutusta, toisella akullakin kokeiltu mutta ei sekään mitään muuttanut!
airaksela
Re: s202 250tdt ABS-valo/Lataus ongelma
Ei taida saada keltään mitään apuja! Autosähköliikkeessä testasivat laturin ja penkissä pelitti ihan oikein. Autossa ollessaan kuitenkin latas äsken n.15v tuhannellakierroksella.
Mites ylijänniterele, voiko vika olla siinä`?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuossa latausrele vielä vai onko se jo jonkun muun releen takana, kun ei tuossa mainittu vm:ää
Ylijänniterele..riippuen vuosimallistakin se voi olla takakontissa eli metsästä alumiini väristä relettä jossa sulake päällä.
Muutamassa nähnyt konehuoneessa närhenmunien etupuolella.
airaksela
En oo löytäny yj relettä takakontista enkä munien läheltä! Missähän se olis? En tiedä onko latausrelettä, vm on 97.
Lataus releitä ei löydykään kun se on jännitteen säätimessä laturin perässä samassa paketissa hiilien kanssa.
Kyllä se nyt jossakin yj-rele olla.
Tuttavalla samanlainen mese kun sulla mut sedan ja närhenmunien etupuolella suojamuovin alla.
arska10
atlas kirjoitti:Lataus releitä ei löydykään kun se on jännitteen säätimessä laturin perässä samassa paketissa hiilien kanssa.
Tarkoitat kait edestä katsottuna närhen munien takana
arska10 kirjoitti:
Lankussahan ne on siellä akun takan mutta muutamassa c-mallissa siinä kun on se väli seinä joka erottaa moottoritilan ja sitten sen kuivemman vaimennustilan ja sähköhärppeet niin heti väliseinän takana koneen puolella.
Turha sieltä on YJ relettä hakea, jos jännite on liian suuri. Silloin on pari vaihtoehtoa:
- akku ja lataussäädin täysin paskana (ei todennäköinen)
- jokin paksuista maakaapeleista ja/tai laturille menevä paksu johto irti/poikki/huonolla kontaktilla.
Missä mittarin miinusjohto oli, kun mittasit tuon 17-18V lukeman ? Mittaappas samassa tilanteessa näkyykö jänniteeroa akun miinusnavan ja moottorin kannen välillä (tai laturin rungon).
airaksela
veskola kirjoitti:Turha sieltä on YJ relettä hakea, jos jännite on liian suuri. Silloin on pari vaihtoehtoa:
Akun navoista on nuo kaikki lukemat. Koneen ja akun maat tarkistin ja putsailin pinnat hpaperilla, mutta sama homma. Valothan kirkastuvat kun kaasua painaa.
arska10
airaksela kirjoitti:
Jos kerran valot kirkastuu kaasua painamalla, niin melko varmasti jännitteen säädin paskana vaikka oli uusikin jos on joku m...netin säädin
veskola kirjoitti:Turha sieltä on YJ relettä hakea, jos jännite on liian suuri..
Liian suuri jännite taas kyllä polttaa sulakkeen tai vioittaa releen mutta tämä vika taas on seurausta jostain muunlaisesta viasta eli tämä todennäköinen säädin vika.
airaksela
Ollu toinen säädin kiinni, ei vaikutusta. Ja tämä paikoillaan oleva myös testattu a-sähköliikkeessä erikseen ja sääti oikein
Testattiinko säädin erikseen vai sen paikallaan olevan laturin kanssa kun mietin että voiko laturin sisäinen vika tehdä tuollaista vaikka säätäjä olisi ehjä?
arska10
airaksela kirjoitti:Ollu toinen säädin kiinni, ei vaikutusta. Ja tämä paikoillaan oleva myös testattu a-sähköliikkeessä erikseen ja sääti oikein
Sitten sulla on todennäköisesti maadoitus vika jossain
airaksela
atlas kirjoitti:Testattiinko säädin erikseen vai sen paikallaan olevan laturin kanssa kun mietin että voiko laturin sisäinen vika tehdä tuollaista vaikka säätäjä olisi ehjä?
Juu maanantaina testattiin erikseen ja tiistaina koko laturi.
Voisko tuon maadotuksen testata silleen että laittaa laturin kiinnityspultin väliin johdon ja toisen auton runkoon? Vai mitenkä kannattas testata?
Hyvin pitkälle voisi olettaa että liian korkea latausjännite asettuisi vaihtamalla laturi.
Laturin -navasta suoraan akun miinukseen ja suoraan koneeseen voi myös kokeilla.
Pari kpl apuvirtakaapeleita, akun miinunnavasta laturin korvaan ja kanteen. Pakko siellä nyt vain on olla maakaapeli poikki tai sitten laturin on tarkastanut todellinen puusilmä. Kun tuon saa kuntoon niin voi alkaa korjaamaan ylijännitteen aiheuttamia vikoja, älä nyt ainakaan enempiä kaasuttele ja pidä mittausten ajan kaikki mahdolliset valot päällä niin ne edes syö ylijännitettä.
Jos sulla on erillinen akku niin voit kytkeä sen siihen nykyisen akun rinnalle. Eliminoi tilanteen jos se autossa oleva akku muuttuu aina välillä puupalikaksi ja siksi jännite rynnii.
Pitäisi näkyä kun mittaat jännitettä maiden välillä, jostakin se ero syntyy.
No niin ja ai niin, jospas se laturin säädin on tosiaan rikki, se vain sattui olemaan ehjä penkissä, eli siellä pätkii jokin juotos lataussäätimessä, eikä testaaja hoksannut tuommosta mahdollisuutta. Kokeileppas koputella sitä jollain isolla meisselin päällä kun vika on akuutti (kuluta myös akkua siten, että se alkaa taas imeä virtaa -> jännite ei nouse niin ylös). Pitäisi huomata moottorin kierroksista kun laturi vapauttaa kuorman eli latauksen pois.
airaksela
Kyllä se testaaja olis vaihtanu säätimen mutta sanoin että vielä vaihdeta ainakaan vielä, kun näytti penkissä oikein. Mites diodivika?
Löytyyköhän nuin pitkiä valmiita apukaapeleita kun akku on peräkontissa? :D
Jostain kun varmasti ehjän laturin sais lainaan/ostas niin sekiin jotain selvittäs. Onko muuten missä muussa mallissa/koneessa samanlainen laturi?
Peräkontissa oleva akku maadoitetaan koriin, esimerkiksi oven lukon vastakappaleeseen, ja vastaavasti moottori koriin. Sitten ne on yhtäpuuta, tai siis metallia, joka onkin tavoite.
airaksela
Tutkailin taas, apukaapeli akun miinuksesta luukun lukon vastakappaleesee ja laturin rungosta auton runkoon. Ei vaikutusta. Ei pyöriny auto kauaaa kun karkaa taas tuo jännite, mutta laturi oli kuitenkin jo kuuma, ei kärsiny kättään paljon pidellä, onko normaalia?
No se vaan lataa tällöin täysillä ja varmasti kuumuu.
Outohan tuo nyt on jos vikaa ei löydy.
