Vanha matkapuhelin toimintaan (vm2000)
Falante
Viesti Kirjoittaja Falante »
Hei,
Mulla on W215 vm2000 ja siinä tietenkin ajanmukainen Command. Eli CD-soitin ja navigaatiokin toimii CD:llä.
Myös puhelin on integroitu ja keskikonsolissa on luuri.
1) Onko mahdollista saada tätä puhelinta toimimaan?
Asia on hetkeksi unohtunut, mutta Top Gear sai taas ajattelemaan asiaa. Yhdessä jaksossa oli CL500 ja BMW850 ja he käyttivät autoihin asennettuna puhelimia.
Voi tietty olla, ettei luurit oikeasti olleet käytössä, mutta... Olishan se hienoa, kun voisi commandista näpytellä numerot ja soitella luurilla.
Kyseinen Youtube-klippi: http://www.youtube.com/watch?v=kdSBeWMwZqY" onclick="window.open(this.href);return false;
Erityisesti kohdasta 2:45 eteenpäin, vaikka koko klippikin on tietty taattua Top Gear -kamaa... :)
2) Mistä saisi tuohon ajantasaisen NAVI CD:n? Ja kohtuuhinnalla tietty...
3) Onko kukaan saanut TV:tä toimimaan? TV:hän on analoginen, joten pitäisi pystyä syöttämään jotenkin digisignaali analogisen ymmärtämässä muodossa.
Saattaa olla mahdotonta, kun pitäisi taajuudet saada jotenkin tehtyä. Vai onko joku tehnyt tällaista?
MB CL600 W215 vm2000
MB SE300 w126 vm1989
jysi
Re: Vanha matkapuhelin toimintaan (vm2000)
Viesti Kirjoittaja jysi »
1) Joo, on mahdollista. Todennäköisesti kyseessä on vielä Motorolan tekemä puhelin (uudemmissa Nokia) jossa SIM-korttipaikka on itse puhelimessa. Puhelin löytyy takapenkin alta. Kortin täytyy olla iso (luottokortin kokoinen).
2) Jos auto on aito 2000 (valmistuspäivämääärä syyskuun 1999 jälkeen) on siinä Blaupunktin tekemä DX-Comand. Uusin kartta on "Travelpilot DX Scandinavia 2012 2013"
3) Videosignaalin muuttaminen analogiavirittimelle sopivaksi ei ole ongelma - RF-modulaattoreita on maailma pullollaan. Paremman kuvan saa jos kytkee videosignaalin suoraan vanhan virittimen tilalle (vaatii pientä johdotusaskartelua.). Valmiiita liityntäbokseja vanhan virittimen tilalle ja täydellisiä viritinpakettejakin neitistä löytyy.
wc124
Viesti Kirjoittaja wc124 »
jysi kirjoitti:1) Joo, on mahdollista. Todennäköisesti kyseessä on vielä Motorolan tekemä puhelin (uudemmissa Nokia) jossa SIM-korttipaikka on itse puhelimessa. Puhelin löytyy takapenkin alta. Kortin täytyy olla iso (luottokortin kokoinen).
Tähän samaan keskusteluun liittyen, hankin juuri -01 C32 AMGn (farmari) ja siinä on jonkin näköinen ääniohjaus puhelimelle ja Comandille; mamma latelee saksaa kun ratin oikealla puolella olevaa viikseä heiluttelee. Monitoiminäyttö ilmoittaa puhelimen kohdalla, että "Card Missing". Kyynärnojassa on Leoni-merkkinen naaraspuolinen datakaapelipistoke, noin 15 cm johdon pätkällä, jossa on MB:n päiväys 02/2001. Eli olenko nyt vain luuria (ja korttia) ja jonkinnäköistä välikappaletta vailla, jotta tuohon saisi puhelintoiminnon päälle? Nokian 600 sarjan puhelin lienee ollut originaali ja semmoinenhan tuohon pitäisi laittaa, mutta kaapista löytyy 9300 Communicator, onnistuisikö tämän yhdistäminen millään tavalla?
W124, W202, C32 AMG ja mitä niitä nyt onkaan ;)
jysi
Communicatorin yhdistäminen ei onnistu mitenkään.
Jos on vain kortti hukassa, hommahan on kunnossa - Comandin avulla voi soittaa. Kaiva puhelin esiin ja laita sinne sopiva SIM.
Ainakin jossakin Nokian kiinteässä puhelimessa on luurin liittimessä eri nastajärjestys kun Mersuun asennetuissa vaikka liitin ja luurin ulkonäkö on sama.
wc124
jysi kirjoitti:Communicatorin yhdistäminen ei onnistu mitenkään.
Eli ymmärsinkö nyt oikein, että siihen ei tarvitsisi hommata Nokian 6150 tms. kapulaa / luuria, vaan paikka SIM-kortille löytyisi jostain kiinteästä laitteesta autossa? VIN-tiedon perusteella sain selville, että "TELEPHONE FITTED ON "TOWER"; NOKIA, D-NET" . Ainahan sitä uudempi kännykkä kulkee kaikilla nykyään mukana, mutta kun tuommoinen vuosituhannen alun hienous autossa on, niin mukavahan sitä olisi käyttää hands-freena. Eli, jos haluna soittaa vain Comandilla (ilman Nokian luuria), niin annatko vinkin, mistä lähtisin tätä SIM-korttipaikkaa etsimään?
jysi
Jos kyseessä olisi kesikonsolissa oleva kännykkä+autosarja ja puhelin puuttuu, näytössä lukisi "NO PHONE". Koska näin ei ole, kyseessä on ilmeisesti kiinteä puhelin ja se toimii kortin lisäämällä (hätäpuhelut toimii ilmankin).
Kiinteä puhelin on luultavasti oikean takaistuimen alta. Jos haluat varmemman tiedon, kerro se puhelimen lisävarustekoodi ja auton vuosimalli, tai VIN vaikka YV:llä
