w140 penkinlämmitin ei toimi
hessu007
Viesti Kirjoittaja hessu007 »
Kuskin puolella vain pienellä teholla lämmitin toimii, ei isolla. Kytkimen valot näyttää kyllä että iso teho olisi päällä (kaksi punaista valoa). Jonkin ajan kuluuttua menee pienelle teholle (yksi punainen valo) niinkuin varmaan pitääkin. Pieni teho ei oikein riitä Suomen talvessa ja nahkapenkeillä. Missä mahtaa olla esim. rele joka hoitaa kytkennän, vai mikä muu voisi olla vialla? Hanttimiehen puolella tehot on kunnossa. Auto on siis -95 280S. Kiitos jos joku neuvoo.
MB 280 S vm-95
MB 220 CDI vm-04
Jari Ke
Re: w140 penkinlämmitin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tiä onko apuja kun lankusta ja kangasistuimista mutta tässä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=127300" onclick="window.open(this.href);return false;
