W204 Miten luistoneston saa pois päältä?
henripit
Viesti Kirjoittaja henripit »
Auto -07 w204 C220CDI ja -07 w204 C320CDI
Saako luistonesto/ESP/ajonvakautus (rakkaalla lapsella on monta nimeä) ajon aikana mitenkään pois päältä?
Salavalikon "dynomode"
- myös abs menee pois päältä --> ei hyvä
- onnistuu vain auto sammutettuna --> ei hyvä
Kojelaudan ESP nappi
- ottaa vain vetoluistoneston pois, mutta puuttuu pieneenkin kylkimyyryyn --> ei hyvä
Eli haluaisin, että saisin kaikki ajonvakautukseen liittyvät toiminnot saisi kytkettyä pois ajon aikana, mutta ABS jäisi toimintaan. Onnistuuko?
W204 C220 CDI Avantgarde automaatti
Kakemake
Re: W204 Miten luistoneston saa pois päältä?
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Eipä onnistu. Aika moni muukin tuota haluaisi :D
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei onnistu millään jos tuo haluaa kokonaan pois päältä niin sulake irti niin loppuu myös abs toiminta ja mittaristossa palaa hälyvalot.
Tuohon ei vielä ole ketään löytänyt lääkettä :D
henripit
Sepä mukavaa, pitääpä vaihtaa takaisin Bemariin..
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Saa pois kokonaan vain AMG-malleissa (uudemmissa). Vanhoissa, kuten W203, ei edes AMG:ssä mene kokonaan pois päältä. Sutii kyllä kovaa mutta kylkimyyry lämmittää jarrut aika nopeasti.
