Tänään töihin saapuessa ovet ei menneet lukkoon kaukosäätimellä. Ei mitään reaktiota. Oletin että kaukosäätimestä on paristo loppu, joten kokeilin auton sisältä kojelauden kytkimestä. Ei mitään reaktiota. Laitoin sitten käsipelillä ovien nuppeja alas ja kokeilin vielä kojelaudan kytkimestä. Kiinni ei viimeiset ovet menneet, mutta avaus (nupit ponnahti ylös) kyllä onnistuu kytkintä toiseen suuntaan kääntämällä. Ostin työpäivän päätteeksi uudet patterit kaukosäätimeen, mutta ei se tee vieläkään mitään. Nyt on sitten muut käsipelillä lukossa, mutta kuskinovi aina auki kun siinä ei ole lukkopesää (edit: tai siis mekaanista avaimenreikää)
Kaikki muut sähkölaitteet (ikkunat yms) tuntuisi toimivan normaalisti ja ovet aukeaa lukosta kojelaudan kytkimestä, mutta ei mene lukkoon.
Onko tuttu vika kenellekään ja millähän saisi ehkä korjattua?
Kiitos.
Auto:
1996 W202 C200 Elegance alkup. kaukosäädin keskuslukituksella.
Apua W202 keskuslukituksen kanssa
Re: Apua W202 keskuslukituksen kanssa
Alipaine pummpu ei nyt taida pelata.Se sijaitsee kaiketi sulla takakontissa oikean sivuverhoilun takana.Kokeile tuleeko virtaa mutta sulakkeitahan kannattaa katsella ensin ja kannenallahan on se paperi josta saat täsmä iskun.
Onko ollu pakkasta jos se ois hieman jäätynyt.
Kiitos vastauksesta. Joo meinasin nyt illemmalla mennä katsastamaan takakonttiin, mutta se ei aukea. Joku siellä nyt on isommin rikki. :/atlas kirjoitti:Alipaine pummpu ei nyt taida pelata.Se sijaitsee kaiketi sulla takakontissa oikean sivuverhoilun takana.Kokeile tuleeko virtaa mutta sulakkeitahan kannattaa katsella ensin ja kannenallahan on se paperi josta saat täsmä iskun.
Eikös tuo avain/kaukosäädin pitäisi koodata tuon pariston vaihdon jälkeen.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Täytyykö? Miten koodaus tapahtuu? Itsellä nimittäin nyt W202 -94 ja kaukosäätimen paristo ilmeisesti lopussa, koska ei enää aina reagoi napin painallukseen. Sisältä kojelaudan kytkimestä kyllä toimii lukot, joten arvelen pariston olevan lopussa.miksalo kirjoitti:Eikös tuo avain/kaukosäädin pitäisi koodata tuon pariston vaihdon jälkeen.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
Kun googlea käyttää niin löytyipäs tosi hyvä sivu
JEES!
http://mbkorjaamo.nettisivu.org/koodaus-vinkkeja/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä koodaus meni hieman eri tavalla.. Vm.98.
Noita koodaus ohjeita aikoinaan löysin kolmea erillaista.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Moi täällä olisi ylimääräinen keskuslkituksen ohajain boksi, lähtee halvalla. Mikäli sulla se on hajalla. puh 0400-187251.
