MISSÄ VIKA???
brunskinen
MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja brunskinen »
Hei.. Olen uudehko mersun omistaja ja nyt tuli iso ongelma!! Eli lähin aamulla auton kanssa töihin ja auto toimi ihan hyvin.... Sitten tiellä joku kaveri vei venettä just niin piti hiljentää ja odottaa että pääsee kiihdyttämään ohi... No sitten kun tilanne tuli pistin kaasun pohjaan odottaen että auto lähtee koohtymään.... Mutta tällä kertaa ei näin tapahtunut vaan lähti hissukseen kiihdyttämään (eli ei vaihtanut vaihdetta pienempään).... Noh ajattelin heti sillon että nyt sitten meni automaatti rikki... Ajoin töihin ja kaveri sanos että automaatti luistaa... Eli mitä se tarkoittaa?? Ja mitä nyt neuvoks? Et jos joku viisaampi jolla on samanlaisia ongelmia ollut niin vois kertoa mitä nyt pitäis tehä? Joku palstalla puhus myöskin öljyistä? Mut itseasiassa en edes tiedä missä se öljypakki koneessa on, kun eka kertalainen mersun kanssa....
Autona mulla: MB C180 KOMB. Vuos: 2002.
Kiitos jo etukäteen.
B
multiviri
Re: MISSÄ VIKA???
Toimiiko normaalisti kun auton sammuttaa? Mersun oman testerin, starin, perään niin selviää.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
brunskinen
Re: MISSÄ VIKA???
multiviri kirjoitti:Toimiiko normaalisti kun auton sammuttaa? Mersun oman testerin, starin, perään niin selviää.
Juuh toimii... tai noh siis ei tule ainakaan mitään "toimintahäiriö" ilmoitusta kojetauluun... Ikävä kyllä omaa testeriä ei ole.. Ajattelin kyllä mennä huoltikseen, mut sitten miettisin että ei viitti enempää ajaa jos menee kokonaan rikki...
brunskinen
Re: MISSÄ VIKA???
Piti vielä sanoa että kyllä auto lähtee liikkumaan (tosi hitaasti) kunhan pitää kaasua pohjassa.... Et tuntuu kun ei vaihtais automaatti laatikko vaihteita ollenkaan....
kari v
Re: MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja kari v »
Ei kuulosta "luistamiselta", silloinhan kierrokset nousis ja nopeus ei nousisi. Kuulostaa viskositeettinsa menettäneestä vaihdelaatikkoöljyltä...tekee juuri tuon ilmiön...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
brunskinen
Re: MISSÄ VIKA???
kari v kirjoitti:Ei kuulosta "luistamiselta", silloinhan kierrokset nousis ja nopeus ei nousisi. Kuulostaa viskositeettinsa menettäneestä vaihdelaatikkoöljyltä...tekee juuri tuon ilmiön...
Ok... Tuota pystyykö vaihdelaatikkoöljyä itse vaihtamaan?? Ja jos pystyy niin miten?
tony
Re: MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja tony »
Ota yhteys CDI203 sillä testeri, ja taito hyppysissä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
anamankeli
Re: MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
yhteen uuteen mersuun vaihdettiin veholla uusi moottori ja saatiin se ajoon niin teki täysin samaa kun ittelläs, joku kämmi käyny veholla.. oli muistaakseni turboon liittyvä letku irronnu tai anturivika, selvis kuitenkin vikakoodeja lukemalla..
arska10
Re: MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kerro mistä päin olet kotoisin ,niin varmmaankin löytyy joku joka voisi tsekata ton lootan. Jos ei laatikkon ole vaihdettu öljyjä tie koska, niin kannataa tehdä se huuhtelemalla, ja uusia suodatin , laatikon töpseli. Katsoa ettei ole mennyt öljyä ohjanboxiin
