CE W124 Vanteiden levitystä! ??????
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Jeespoks! kerrotaan nyt koko kaara sitten... eli ce 3,0 24v vm 1991
Näin "talvella" on hyvää aikaa suunnitella ensikesän menorinkuloita... siksipä kyselen:
suunnitteilla tai itseasiassa päätetty jo, että 15" levitetyt pellit tulee alle... pellit löytyy jo itseltä ja ne odotteleekin levitykseen lähtöä...
¨pelteihin on tulossa ns. klassikko levitys ilman keskiönkääntöä, mutta mikähän mahtaisi olla huulelle sopiva leveys jotta pysyy kaaren reunan tuntumissa. ajattelin levityttää takaa 4" ja edestä 2,5". ja nyt on siis kyseessä huulen "tuumaleveys"... mahtaisikohan kuvia löytyä 4" huulilevityksestä peltivanteessa ja tietoa mitenkä alle menee? :wtf:
etuvetovikavetonelivetoylivetotakaveto...yksinkertaisesti
MB w124 CE 3,0 24 kw
MB w 124 5D Kombi 250 TD kisakiree
Pakardinen
Re: CE W124 Vanteiden levitystä! ??????
Tuota noin. Eli meinaat sen neljä tuumaa levittää pelkästään huulesta? Eli 4 x 2.54 on tommosen reilut 100mm. Jos orkkisvanteen et on jotain 45:n tienoilla (en muista tarkkaan...) niin silloinhan et:ksi tuolla huulen levityksellä tulee karkeasti -55. Jos laskin oikein, niin melkeinpä uskallan luvata, että ei ihan niks naks mene lankkuun...
aijot siis levittää vakiovanteista niin että niistä tulee eteen 9x15et17 ja taakse 10.5x15et-2? Kyllä ne saa mahtumaan mutta ei ne iha "noinvaan" sinne mene. Ne kyllä tulee kaarelle... ja tuntuvasti :D Ettei jopa 5 senttiä kaaren yli.
orgis pelti on yleensä 6.5x15et49
Minä tekisin mielummin ne noista uudemmista 7.5x16et42 peltivanteista.
Pakardinen
Meinasin jo Sergey ruveta väittämään vastaan noista sinun et luvuista, mutta onneksi otin kynän, paperia ja laskimen esille ja rupesin oikeasti piirtämään ja laskemaan, ennenkuin nolasin itseäni yhtään enempää... :lol: Ei pitäs minun matematiikkataidoilla koskaan sanoa mitään pelkkien päässälaskujen tuloksilla. Ja harvoin muutenkaan... :D
Mutta siitä lienemme samaa mieltä, että töitä teetättää ennenkun tuollaiset vanteet on lankun alla...?
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
mahtuuko tuon jarrujen kanssa edes 15" peltivanne?!
VW T5
fzr1000
Mahtuu jos vaan on oikeanlainen. vakio ei mahu eteen ilman spacereita. Tai sanotaan että 201 ja 124 varaosanumeroilla alkavat peltivanteet ei sovi 24V etuakselille.
Olikoha nii että väyrysen peltivanne saattoi mennä, en enää muista mutta oon yksiä 15" kokeillut ja ne meni.
Aloittajallahan on jo vanteet joita on tietysti jo kokeiltu alle että kai ne sopii? 8)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Saa muuten tontittaa aika huolella että hyvännäkösen saa. 16" pellit vois olla inan paremmat ko. Touhuun.
W211
Vanhat:
jep, liian iso kori 15 tuumasille.
SamiT
No saatana :-D säätövaraa löytyy alustasta mielen mukaan joten se ei ole ropleema :-) kertokaas fiksumpana mitkä tuumakoot olisi sitten "järkevät" huulien levitykseen. Stance ja mankeli on keksitty
SamiT
Ja kyllä... Pellit mahtuu niin edestä kuin takaakin
vähän tyylisuunnasta riippuen, 17 jos vedät kenttiin ja 16 jos pysytään donitsi renkaissa... :)
SamiT
tällehetkellä on 17 alla.... 225/45 renkailla.... menee tuolla alustalla ihan kivasti, mutta aion autoa vielä laskea alaspäin joten pienempi tuumakoko ei ole pahitteeksi. tällähetkellä edestä 36mm ja takaa 33mm tiputusta. saa tippua 60mm asti... pitää kokeilla naapurin levitettyä peltiä alle mikä on 3,5 huulella. koko 15" 205/55. siinähän sen sitten näkee on mieluinen vaiko ei
SamiT
Hei kertokaas kun tarjottiin S124 peltejä joita on levitetty 2"... Eli huukta on reilut 50mm ja leveys on 8 ja 8.5" koko on tosiaan niissäkin 15".... Meneekö noi s124 alle. Alkuperäinen et on vissiinkin 38??? Mikähän se nyt siten on tuon levityksen jälkeen
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
et on silloin 13. Pieneltä vain kuulosta nuo 15"
SamiT kirjoitti:tällehetkellä on 17 alla.... 225/45 renkailla.... menee tuolla alustalla ihan kivasti, mutta aion autoa vielä laskea alaspäin joten pienempi tuumakoko ei ole pahitteeksi. tällähetkellä edestä 36mm ja takaa 33mm tiputusta. saa tippua 60mm asti... pitää kokeilla naapurin levitettyä peltiä alle mikä on 3,5 huulella. koko 15" 205/55. siinähän sen sitten näkee on mieluinen vaiko ei
No mutta tarviit 40 sarjalaista alle ;)
SamiT
Kiitos et luvusta... Joo kyllä ne 40 oiski paremmat enkä tosiaan kiellä etteikö 15" kuulosta pieneltä.. 17 ja 40 kumi on paras mielestäni mutta mieli tekee kokeilla niin ei auta ku mennä tämäkin asia kantapäänkautta :lol:
