Hyvät H-7 polttimot ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mikä H-7 polttimo on oikeasti hyvä ? Uskaltaako laittaa 100W W169 projektioumpioon, kun huhuja kuullu johtojen sulamisista jne... :shock:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Re: Hyvät H-7 polttimot ?
H7 on huono kestämään vakio tehoillakin ja 100w on kyllä muovi umpioissa tuho ainakin silloin kun auto seisoo.
Laita ennemmin valonvahvistimet kun kirkkaus kasvaa mutta lämpö ei.Ja sarjat on laadukkaita ja halpoja.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kerrotko yksinkertaiselle, miten "valonvahvistin" parantaa halogeenipolttimon hyötysuhdetta muuttamatta polttimon rakennetta?
Jos kerran valoa tulee enemmän, mutta lämpöä ei??
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Osram nightbrakerit.
Puhdas valkoinen valo.
Laadukkaasti valmistettu... polttopiste prikulleen oikeassa kohdassa = virheetön valokuvio.
Kestosta sen verran, että 202 ja 210 kestää liki kaksi vuotta.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
E200kompressor
jvk210cdi kirjoitti:Osram nightbrakerit.
Valotehon erinomaisuuden voin vahvistaa. Kestävyydestä ei vielä ole pitkäaikaista kokemusta kun laitoin vasta loppukesästä.
Hintakin on suorastaa halpa, alle 15€ per kpl, verrattuna xenon-polttimoihin
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
tony kirjoitti:Mikä H-7 polttimo on oikeasti hyvä ? Uskaltaako laittaa 100W W169 projektioumpioon, kun huhuja kuullu johtojen sulamisista jne... :shock:
Mä en laittais 100w polttimoa muuhun kuin isoon, hyvin jäähtyvään lisävalo umpioon. Johtojen sulamisen saa vältettyä ihan sillä, että johtojen paksuus ja sulakkeen suuruus mitoitetaan oikein. Mulla on Hellan Luminatoreissa 100w polttimot, hyvin pelannut sen jälkeen kun asentajan jäljiltä laittoi oikean kokoisen sulakkeen. Se nyt on toki ihan eri asia..
E350CDI&A180CDI
Ovat niin tasalaatuisia että toinen kesti noin 12 kuukautta ja toinen tasan vuorokauden enemmän.
Suosittelen vaihtamaan ostetun polttimoparin vaikkapa kuukauden välein ettei pimeys yllätä, siis ei molempia yhtä aikaa :geek:
No, minun kokemus vain yhdestä polttimoparista joka sekin oli H4.
Risto113 kirjoitti:Kerrotko yksinkertaiselle, miten "valonvahvistin" parantaa halogeenipolttimon hyötysuhdetta muuttamatta polttimon rakennetta?
Laite perustuu jännitteen hakkaamiseen/katkomiseen jota silmällä et näe ja poltin käy viileämpänä ja se nostaa jännitteen polttimon kannassa johonkin 15-16volttia.
potox
Viesti Kirjoittaja potox »
PWM
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pulssinleveysmodulaatio" onclick="window.open(this.href);return false;
Kenties näin?
Risto113
potox kirjoitti:PWM
Kenties näin?
Tuohan nyt on nykyautoissa systeemi ollut jo pitkään, ilman mitään valonvahvistimiakin.
Hyötysuhdetta tuokaan ei paranna, vaan saadaan polttimon teho (tarkemmin jännite) pysymään vakiona.
Ja mikä tärkeintä, starttauksen yms. aiheuttamat virtapiikit jäävät pois.
Ei ole ilmaisia lounaita tässäkään saatavilla, PWM:llä jossa jännitehuiput 15-16v ei tuota enempää valotehoa kuin tasainen 14.4v, koska KESKIMÄÄRIN jännite on kuitenkin alempi.
Toki taajuutta säätämällä saa, mutta lamput ei sitten kestä.
Vanhemmissa autoissa, varsinkin jos johdot huonossa hapessa, kannattaa toki.
Vanhoissa jenkkiautoissa suorastaan pakollista!! :)
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Mites ihan perinteinen valonvahvistin, eli releistetyt valot? Polttimon ikä ei tietenkään kyllä parane sillä. :D
Mulla on ollu itseasiassa sellainen systeemi käytössä, että iso tasasuuntaussilta auton omien johtojen välissä (2 diodia peräkkäin siis, kun kytkee oikeat navat, saadaan jännite putoamaan 1-1,4V), kun Sprintteri poltti polttimoita parin kk välein. Sitte rakensin vielä valonvahvistimen siihen rinnalle, omalla kytkimellä, jolloin saa valot palamaan täydellä teholla. :)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Ajovaloina on Xenonit ja pitkissä Philipsin H-7 50%+
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
ssuvik
tempera kirjoitti:
Eihän tälläset kuvat kerro valotehosta mitään. Mieluummin pimeällä, kabiinista otettu kuva eteenpäin. Sais jo jotakin käsitystä.
E350CDI&A180CDI
Juba93
Viesti Kirjoittaja Juba93 »
Ja vähän kysymystä... Onko siis kokemuksia näistä "laittoman kirkkaiden" xenon jälkiasennusten toimivuudesta väyrysen keulalla? Sulaako se koko paska niinku jotkut väittävät vai toimiiko hyvin ja ongelmitta? Kuulostaa meinaan houkuttelevalta tuo 50€ sarja...
Olipas sekavaa tarinaa... Parempi siis käydä nukkumaan :)
Köyhillä on kiire...
ssuvik
Juba93 kirjoitti:Ja vähän kysymystä... Onko siis kokemuksia näistä "laittoman kirkkaiden" xenon jälkiasennusten toimivuudesta väyrysen keulalla? Sulaako se koko paska niinku jotkut väittävät vai toimiiko hyvin ja ongelmitta? Kuulostaa meinaan houkuttelevalta tuo 50€ sarja...
On kokemusta. Umpiot ei vaurioidu mitenkään (älä kuitenkaan paikalla ollessa polta tuntikausia), valoteho paranee reippaasti ja haittapuolena valokuvio menee vituralle. Ja joskus alkaa herjaamaan rikkinäisistä valoista.
E350CDI&A180CDI
tähtisumu
Viesti Kirjoittaja tähtisumu »
Tänään autooni laitettiin Philipsin X-treme Vision H7 -polttimot, jotka maksoivat tarvikeliikkeessä 30 eur. Hirveä hinta, mutta valoteho pompsahti kahta kertaluokkaa paremmaksi. Myönnettäköön, että vanhat polttimot olivat taantuneet säälittäviksi tuikuiksi. Polttimot ovat Made in Germany. Ero xenon -valoilla varustettuihin autoihin kaventui todella huomattavasti.
Kestävyydestä tai valotehon pysyvyydestä en osaa sanoa mitään, mutta tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen!
e-class
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Täälläkin on autossa X-treme Visionit pitkissä (H7). Kyllähän noilla ihan hyvin näkee. Hinta on toki kova. En minäkään kestävyydestä tiedä, kun vasta tämän alkutalven ollut käytössä.
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
nightbreaker taikka x-treme visiot molemmista hyvät kokemukset
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ainuman
Viesti Kirjoittaja ainuman »
Edellisessä autossa oli Xtreme Visionit (H4) 1,5 vuotta ennenkuin auto meni vaihtoon eli sikäli kestävyys oli ok. Nykyisessä ollut samanlaiset H7:t parin kuukauden ajan, näkyvyys on kyllä ihan eri luokkaa kuin normipolttimoilla. Katotaan nyt kuinka nuo H7:t kestää.
S211 320CDI 4matic -08
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
venit kirjoitti: Nyt täytyisi vaan tietää mistähän niitä H7 "satasia" saa pääkaupungista?
Näkyy olevan Motonetin valikoimissa.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
tähtisumu
Tarjoustalossa Osram Night Breaker Plus -paketti 20eur (2 kpl 55W H7). H4-pari 15 eur.
e-class
teggiz
Viesti Kirjoittaja teggiz »
Itse tilasin tuolta http://www.hids-direct.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; MTecin normit H7 SuperWhitet. Ainakin perus Philips -polttimoihin verrattuna valoteho parani tosi paljon ja valo on oikeasti valkoista, joka oli itselle tärkeää. 5 päivää kesti toimitus ja hinta n. puolet Osram NB:n verrattuna...
syrjanpera
Viesti Kirjoittaja syrjanpera »
atlas kirjoitti:H7 on huono kestämään vakio tehoillakin ja 100w on kyllä muovi umpioissa tuho ainakin silloin kun auto seisoo.
Valonvahvistin on hyvä ja toimiva laite, mutta auto itse ei saa olla "liian viisas".
Yritin parantaa S211 farmarini valotehoa sillä, mutta koska valonvahvistimen avainnuspiirin vastus on n. viisinkertainen H7 polttimon vastaavaan nähden, auton valoautomatiikka ilmeisesti päätteli, ettei siellä langan päässä mitään lamppua ole ja katkaisi virran kertatuikahduksen jälkeen. Yritti toki muutaman kerran uudelleen ja lopulta ilmoitti lähivalon polttimon viasta (?)
Onko kenelläkään tietoa, miten tuota automatiikkaa voisi huijata? En nimittäin luovuttaisi noin helpolla, sillä kun kokeilin avainnukseen suoraa kytkentää akkuvirrasta, valotehon nousu oli huomattava.
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Onkos kukaan tutkinut että onko näillä mitään muuta käytännön eroa kuin hinta, http://www.motonet.fi/fi/tuote/431945/H ... lus-90-12V" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.motonet.fi/fi/tuote/431984/H ... ed-110-12V" onclick="window.open(this.href);return false;
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
http://www.hids-direct.co.uk/mtec-h7-12 ... ade-bulbs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Ääni Phillipsin X-treme Visioneille. Hyvä teho ja valkoisempi valo kuin esim Osram Cool Blue.
1.1.1958 hyväksyessään autoverolain eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”.
jvk210cdi
Noi Osramin Nightbrakerit plussalla tai ilman on kestäneet puolitoista vuotta ja ovat ainakin mun autossa tulleet vakiokäytöön.
Hinta/laatu huippuhyvä.
Eivät tuhoa heijastimia, kuten 100W tai Xenonit, joten lopullinen käyttöhintakin on kohtuullinen suhteessa valovoimaan.
xTremet ovat myös hyvät. Valon sävy on kehitetty kuulemma silmän näkemisen spektrille mahdollisimman optimaaliseksi.
Molemmista erittäin hyviä kokemuksia.
Laadukkaisiin ja kestäviin irtokaukovaloihin voi Xenonit tyrkätä jeesaamaan talven pimeällä ;)
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Onko se psykologinen placebo vaikutus vai mikä noissa x visioneissa ja mitä niitä nyt on, joskus osin sellaset ja valotehossa tai valon värilämpötilassa ei ollut yhtään mitään eroa tavalliseen H7:aan. Xenoneihin ei voi verrata ikäpäivänä, tuskin edes 100 watin polttimoa. Että vähän jarrua noille yltiöpäisille kehumisille :wtf:
OskuV
Jos valkeampaa valoa tahtoon niin Phillips BlueVision Ultra vois olla passeli. http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3192/h7- ... sion-ultra
