Oikeat etuiskunvaimentimet E280CDI A Avantgarde 2007?
tk00129
Viesti Kirjoittaja tk00129 »
Moi,
ajoin tuossa kesällä autoni tiessä oleviin syviin kuoppiin ja seuraus on että auto kolisee montuissa ja töyssyissä.
Korjaisn jo kesällä vanteet ja renkaat. Vanteet solmussa ja eturenkaista vyöt poikki!
Auto oli nyt Vehossa huollossa (90tkm) ja nivelet tutkittiin ja kolina jatkuu. Epäilivät noita etuiskunvaimentimia, että ovat saanet osuman ja siksi kolisevat.
Ajattelin laittaa autoon alkuperäiset Sahcs -iskarit, mutta esim.
http://www.mister-auto.fi/fi/etuiskunva ... 00001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivulta löytyy kaksi Sachs-iskaria ja kysytään jotakin OEM-koodia. En löydä sitä rekisteriotteesta enkä muistakaan dokumenteistä.
Auton alustanumeron loppu on B170247.
Auto on siis: MB E 280CDI Autom, sedan, 2007 Avantgarde(matalampi alusta)
Onko kenelläkään hajua oikeasta iskarvaihtoehdosta ja sen koodista(Sachs -iskarin koodi)
Tarmo
lkosso
Re: Oikeat etuiskunvaimentimet E280CDI A Avantgarde 2007?
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Katsopa olisko noista sopiva eli sivulta http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4" onclick="window.open(this.href);return false; SACHS 312563 ja suoraan Saksasta
http://www.fuerst-autoteile.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Ko. liike toimittaa noin viikossa ja kaikki olleet sitä mitä luvattu, eikä hintakaan ole pahimmasta päästä.
EQB 300 4-matic -23
Sachs ei ole kestänyt 211:ssa mitenkään. En tiedä onko muutosta tullut mutta suosittelen Bilsteinia.
Meillä lopetettiin korjaamolla Sachsien asentaminen jatkuvien takuutapausten vuoksi.
lkosso
Kestää mitä kestää...alkuperäiset 155 tkm ilman murheita. Varmaan on parempiakin, nyt reilu 200 tkm mittarissa ja onneksi pelittää vielä.
EQB 300 4-matic -23
multiviri
alkuperäiset sachsit 125tkm... Auto s211 220cdi facelift..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
dealer kirjoitti:Sachs ei ole kestänyt 211:ssa mitenkään. En tiedä onko muutosta tullut mutta suosittelen Bilsteinia.
Saman tyyppistä tietoa itsellä. Bilsteiniä alle, jos mahdollista. Herkästi kolisee nuo Sachsit.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Pakkanen ja kova isku ne taitaa rikkoa. Sachsit tosiaan kuulemma vaihdetaan aika paljon takuuseen, mutta löytyypä omakohtainen kokemus myös bilsteinistä, keväällä 2011 vaihdettiin bilsteinit (b4) ja 2012 keväällä takuuseen reilun vuoden ja ~60tkm jälkeen.
Katsastuskonttorin testi kertoi arvoiksi muistaakseni vasen 26% ja oikea 9%.
Iskarit irti autosta ja lattiaa vasten painelemalla todettiin toisen etuiskarin oli aivan sökö, ei kuitenkaan vuotanut öljyä.
Mutta varmasti paljon vähemmän menee bilsteinejä rikki kuin sachsia.
Joo, tuo mainitsemani Sachsin ongelma ei siis ole mitään mutua vaan faktaa. Ellei laatu ole muuttunut viimeksi kuluneen noin vuoden puolentoista aikana.
Alkuperäinen, siis se joka on tehtaalla laitettu, tietääkseni on kestänyt pitempään kuin ne joita vaihdetaan myöhemmin.
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
dealer kirjoitti:Joo, tuo mainitsemani Sachsin ongelma ei siis ole mitään mutua vaan faktaa. Ellei laatu ole muuttunut viimeksi kuluneen noin vuoden puolentoista aikana.
Erässä Saksilaisi iskareita oli joku stefa/tiiviste väärinpäin. Enää näitä murheita ei pitäisi olla. Ennätys kyseisestä erästä, jonka kuulin, että taksi ajoi uusilla iskareilla Tampereelta Hämeenlinnaan ja iskarit oksensi öljynsä maantielle. Niinkuin Diileri totesi, ojennan minäkin mielummin Pilsteenit.
tk00129
Kiitoksia arvon herrat. Bilsteinit on nyt tilattu. Toivottavasti kolina loppuu...:-)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Juu ei myy edes MB osa oulussa enää sasch. Tai myyvät mutta eivät mielellään asenna kun sanoivat että pahimmat on vaihdettu 3 vkon jälkeen takuuseen. Tulee pakkasessa romut pihalle. Tollaset tuli itselle:
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... e-Bilstein" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivat vaan suomessa halvemmat ko myyyjä ilmoitti netto hinnan. Eikä tullu edes toimituskuluja 239€ / 2kpl. :)
EDIT: Tänään vaihdettu uudet etuiskarit (bilstein) ja kolinat loppui siihen ;)
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
