Mb Audio 10 soittimen tilalle ? mikä ?
Onko kellään tietoa passaako joku soitin jossa tikku paikka tuon audio 10:pin tilalle kun haluaisin pitää ratti ohjauksen käytössä
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Re: Mb Audio 10 soittimen tilalle ? mikä ?
Tuon tilalle löytyy montakin vaihtoehtoa.
Millaista krammaria tarvitset? Tai siis mitä toimintoja. DVD? USB? jne. jne
Soittimiahan tuon tilalle löytyy vaikka millä mitalla.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Itse kanssa samaa asiaa mietiskellyt. Auto on vm.2000 Clk ja siinä on kanssa napit ratissa. Hyllyssä olisi ylimääräisenä Kenwoodin KDC-BT6544U soitin jonka voisin laittaa kiinni jos "ratti-ohjaus" toimisi soittimen kanssa yhteen.
Soittimia löytyy vaikka mitä. 1-din tai 2-din kokoisina. 2-din kokoinen olisi tietty hienompi,peittää samalla koko aukon. Makuasioita.
Rattinamiskat saa toimiin kun ostaa sellaisen "mokkula-adapterin". Soitinliikkeet tietää näistä. En nyt muista tarkkaan sen nimeä,kun joskus omaan mersuun vaihdoin soittimen.
Nämä siis toimii ratista:
-Volume +ja-
-kanavan haku
-kanavan vaihto
Itsellä ainakaan nuo kanavien nimet eivät enää näy ajotietokoneen näytöllä niinkuin oli alkup.soittimessa.
-Volume +ja-
-kanavan haku
-kanavan vaihto
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
Pioneeriin rattiadapteri yhdessä liikkeessä 99€
Joissain merkeissä tulee ratin liitin mukana ja toinen pää sitten ryöstäjillä kiinni.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Millälailla soitin on rikki kun vaihtoa suunnittelet?jarkkoma kirjoitti:Onko kellään tietoa passaako joku soitin jossa tikku paikka tuon audio 10:pin tilalle kun haluaisin pitää ratti ohjauksen käytössä
Ei soittimessa vikaa oelkaan toimii hienosti.Jari Ke kirjoitti:Millälailla soitin on rikki kun vaihtoa suunnittelet?jarkkoma kirjoitti:Onko kellään tietoa passaako joku soitin jossa tikku paikka tuon audio 10:pin tilalle kun haluaisin pitää ratti ohjauksen käytössä
Ihan usb:tä tarvisin sais tikun kiinni.
Mitäs tuo puhelin sanoo soittimen vaihdosta ?
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Pemppuun jotku on laittanu IPodin kiinni silleen et lataus toimii automaattisesti ja soittimen ohjaus toimii ratista suoraan. Kappaleet ym tiedot näkyy ajotietsikan ruudussa. Saisko Meseen kans (siis näihin uudempiin joissa väyläohjaus)? . Penarissa kaveri laito sen podin takapaksiin kuskinpuolen sivulokeroon telineeseen.jarkkoma kirjoitti:Ei soittimessa vikaa oelkaan toimii hienosti.Jari Ke kirjoitti:Millälailla soitin on rikki kun vaihtoa suunnittelet?jarkkoma kirjoitti:Onko kellään tietoa passaako joku soitin jossa tikku paikka tuon audio 10:pin tilalle kun haluaisin pitää ratti ohjauksen käytössä
160G kovalevylle sopii todella paljon musaa häviöttömässäkin formaatissa. Kaverilla tämä vehke on toiminu tähän mennessä yli kax vuotta ja on paikoillaan kesät talvet. Mulla ittellä on samanlainen kohta 2 vuotta Käytän soittimen AUX inputtia ja podin 3.5mm plugia kun ei pahemmin nuita väyliä ole
Tällälailla kait saa toimimaan muutkin massamuistisoittimet eikä pelkästään kovalevyliset?
Meinaan vaan että olisko tämä vaihtoehto sille että ostat autoon uuden soittimen + muita hilppeitä. Nekin maksaa ja asenuksen nekin vaatii?
Jari Ke kirjoitti:Pemppuun jotku on laittanu IPodin kiinni silleen et lataus toimii automaattisesti ja soittimen ohjaus toimii ratista suoraan. Kappaleet ym tiedot näkyy ajotietsikan ruudussa. Saisko Meseen kans (siis näihin uudempiin joissa väyläohjaus)? . Penarissa kaveri laito sen podin takapaksiin kuskinpuolen sivulokeroon telineeseen.jarkkoma kirjoitti:Ei soittimessa vikaa oelkaan toimii hienosti.Jari Ke kirjoitti:Millälailla soitin on rikki kun vaihtoa suunnittelet?jarkkoma kirjoitti:Onko kellään tietoa passaako joku soitin jossa tikku paikka tuon audio 10:pin tilalle kun haluaisin pitää ratti ohjauksen käytössä
160G kovalevylle sopii todella paljon musaa häviöttömässäkin formaatissa. Kaverilla tämä vehke on toiminu tähän mennessä yli kax vuotta ja on paikoillaan kesät talvet. Mulla ittellä on samanlainen kohta 2 vuotta Käytän soittimen AUX inputtia ja podin 3.5mm plugia kun ei pahemmin nuita väyliä ole. Minulla ollu yhden kerran jumissa mutta kun sai virtaa niin selvisi.
Ei huvittais alkaa taas rakenteleen ylimääräisiä mieluiten Naps ja Kops 1-Din soitin reikäänsä, tikku pesää ja sulo sävelet kajareista
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Jotain tän tyylistä vai ihan perus cd-soitinta.
http://www.huuto.net/kohteet/pioneer-av ... /244952160" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos riittää pelkkä USB niin mulla on kenwoodin CD-soitin ylimääräsenä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
