kierokset
pekka56
kierokset
Viesti Kirjoittaja pekka56 »
Mistäkä johtuneen (w220 vm -99 s-500 ) kun kaasun painaa pohjaa,moottori alkaa jarruttamaan,ei ota kieroksia.Tulpat ja putsarit on vaihdettu.
miksu.s
Re: kierokset
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Tarkoititko ajossa vai paikallaan? Pysähdyksissä ollessaan sen pitääkin rajoittaa kierroksia.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
pekka56
Re: kierokset
Ajossa,se alkaa jurruttamaan (jarruttamaan) myönnän että tulpanvaihdon yhteydessä johot meni sekaisin,mutta ne on vissiin katottu nyt oikein?.jos laitan ykkösen päälle niin lähtee houkuttelemalla sinne 5000-5500 kierosta,jo kaasua ei paina ihan pohjaan. jää ehkä lattiasta 15-20mm.Niin kun johdot oli sekasin niin kieroksia vain n.3000.Jo neljäs ässä menossa 2 on juonitellut.
Viimeksi muokannut pekka56, Ti 20.11.2012 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miksu.s
Re: kierokset
Eihän tässä voi oikein tulpanjohtoja laittaa väärin, tai siis että olis väärä sytytysjärjestys. Eikö tässä ole M113, 2 tulppaa/pytty. Taitaa olla joku/jotkut tulpanjohdot saanut kipiää!! Eikö moottorin vikavalo pala?
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
pekka56
Re: kierokset
palaa kokoajan se vika-valo ..2 tulppaa per pytty,sitä ihmettekin että samaan pyttyyn menee 2.johtoa niin silläkin tuntu olevan merkitystä miten päin,vasen vaiko oikea.
pekka56
Re: kierokset
olen käyttänyt ainakin 3.testerissä viimeksi vianorilla,ilmoitti että kaikki vialla?veholla sanottiin että ei voi olla?onko vehoilla eri laitteet kuin näillä muilla.Kun vikakoodi poistetaan niin menee paripäivää,kun se syttyy uudestaan.
pekka56
Re: kierokset
pekka56 kirjoitti:olen käyttänyt ainakin 3.testerissä viimeksi vianorilla,ilmoitti että kaikki vialla?veholla sanottiin että ei voi olla?onko vehoilla eri laitteet kuin näillä muilla.Kun vikakoodi poistetaan niin menee paripäivää,kun se syttyy uudestaan.
miksu.s
Re: kierokset
Eihän vika poistu vikakoodin poistolla, tarvii ensin korjata vika mitä testeri herjaa :D
Missä päin asut jos vaikka olis STARin omistajia lähistöllä!
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Re: kierokset
pekka56 kirjoitti:onko vehoilla eri laitteet kuin näillä muilla.
On.
"Star" testeri on ainoa testeri jolla uudempia mersuja kannattaa tutkia.
ko. testeriä löytyy nykyisin jo lukuisilta yksityishenkilöiltäkin. Tälläkin voorumilla on useita.
pekka56
Re: kierokset
Löytyskö oulusta sellaista pajaa,jolla olis kyseinen testeri.
multiviri
Re: kierokset
Veho, mb-osa, nimimerkki tapio89:llä on stari Oulussa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
pekka56
Re: kierokset
Käytin kiesiä mb-osassa,ja vika löytyi.nokkaaks.tunnistin ja ilmamäärämittari.
Ei tarttenut kuin puhdistaa ne.Ja kiitos vinkistä.
Re: kierokset
tapio89:lle minulta myös ääni :)
pekka56
Re: kierokset
tulee :)
