ML 270 CDI Low Range
lempmi
Viesti Kirjoittaja lempmi »
Mistäköhän johtuu, kun aikansa seisottuaan esim yön yli, niin käynnistyksen jälkeen kaikki muut mittarin valot sammuvat heti, mutta "Low Range" valo vilkkuu muutaman sekunnin?
Vaihteisto ja aleennusvaihteet toimivat mielestäni moitteettomasti.
Testeri ei näyttänyt vikoja, voisko olla mekaanista? Tulossa?
Auto 03, aj 185 tkm. juuri vaihdoin automaatin öljyt ja suodattimen, ei vaikutusta.
tuikku
Re: ML 270 CDI Low Range
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Voiskohan tuo johtua vaan huonosta akusta...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
lempmi
Kiitos vastauksesta.
Akku tuli kyllä sahattua tyhjäksi tässä pariviikkoa sitten kun oli tuota imupuolella ilmavuotoja suodattimesta siirtopumpulle, mutta "vika" oli kyllä jo sitä ennen.
Akussa oli latinkia sen verran, että olisi startilla kulkenut hesasta rovaniemelle.
Olisko muita näkemyksiä ja kuuluuko asiaan, että vilkkuu? Kun on vain tuo Luxemburgin ohjekirja siis ranskaa... ei oikein minulta taivu.
Akku mielestäni ok.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mitä todennäköisimmin jakovaihteistossa oleva sähkömoottori kanittaa. Sen voi puhdistaa ja voidella, ellei
se ole palanut. Vikakoodi on vikamuistissa. Itse moottori on kolmella ruuvilla kiinni jakovaihteiston takana.
http://www.motor-talk.de/forum/bitte-um ... 60720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuva: http://www.motor-talk.de/bilder/stellmo ... 32326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lempmi
Kiitosta vaan vastauksesta. Saattaa olla vika juuri noin, mikäli saksan keskustelusta oikein ymmärsin.
Täytyy oikein mennä kokeilemaan, meneekö alennusvaihteet päälle? Ja ei kait se voiteluhuolto tän ikäiseen pahaa tee, kun ei toi moottori ton kummemmassa paikassa ole.
Vielä kyssäri, mielestäni jakovaihteistossa on klappia enemmän kuin parissa aiemmassa mitä mulla on ollut, huomaa esim liikennevaloissa määrätyllä ajotavalla. Katastuksessa pyysin tarkastamaan kardaanin erityisen hyvin ja äijä kehui tiiviiksi aikansa ronkittuaan.
Eli mistä moinen klappi?
