vian paikannusta
saukmi
vian paikannusta
Viesti Kirjoittaja saukmi »
niin eli kyseessä meidän toinen mersu eli vito 111cdi vm-04 käynnistys vikaa ilmenee aina välillä. eli kun laitan avaimen virtalukkoon ja käännän virrat päälle niin valot syttyy ja viisarit nousee ylös mutta melkein välittömästi kaikki sammuu ja auto ei anna startata ollenkaan. vika koodin luennassa antoi mm.seuraavat B103A-002 CAN-kommunikaatio virtalukkoon viallinen ja B103A-032CAN-yhteys mittariston kanssa viallinen. jos jollakulla ollut samaa tai muuten osais vinkata että onko virtalukko vai mittaristo vai ajonesto vai avain. tai millä korjaantuu. autoss oli kyll 22 vikakoodia kaikkineen takalasin pyyhkimistä jarru valoihin mutta ei ne varmaan vaikuta käynnistykseen
Re: vian paikannusta
Otapa yhteyttä CDI203 hän on haka näissä asioissa ja liikkuu pyörillä ympäri Suomea mutta enimmäkseen hki.
