ässän akku kuitti
ässäanssi
ässän akku kuitti
Viesti Kirjoittaja ässäanssi »
kävi sitte ohrasesti w220 sen akku kuitti . sehän on titenkin taka kontissa .lukko jumissa ei käänny avain . muistaakos kukaan kui se virta laitetaan sulakerasiaan oon laittanu ennenkin mut en muista mikä kohta se oli siinä rasiassa oli tai minkä sulakeen alla tai kummpako sulake kotelo se oli.oisin tosi kiitollinen.
Mercedes-Benz 320 cdi w220
arska10
Re: ässän akku kuitti
Viesti Kirjoittaja arska10 »
eikös sinne saa syötettyä virtaa laturilla myös tupakan sytyttimestä, jos sellinen on
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuossa linkki konehuoneen sulakkeen sijaintiin, kuvan on mörkö syönyt:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&start=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Samalla sivulla vähän alempana on linkit ja kuvat apumiehen puolelta maton alta löytyvään jytympän kaapeliin.
apeltox2012
Viesti Kirjoittaja apeltox2012 »
Hei 320 S W220:n omistajat!
Voitele aseöljyllä kuskin oven ja takaluukun avainpesä, jotta saat pakkasellakin perinteisellä tavalla sillä linkkuavaimella oven tai takaluukun auki:)
Sitten kysymys samaan aiheeseen liittyen:
Autoni akku menee yössä tyhjäksi, vaikka mitään virtaa kuluttavia laitteita ole näkyvästi päällä.
Tuohon liittyen ilmeni sellainen vika, että lisäjarruvalo (3D) takaikkunalla palaa jatkuvasti, vaikka auto parkissa ja ovet lukossa ja ei siis kukaan "paina jarruakaan"... Siis pelkkä lisäjarruvalo, ei muut jarruvalot?
Ostin autooni uuden SAM-boxin, joka sijaitsee vänkärin takana takapenkin alla (boxissa koodit: 05 0451 32 ja A 028 545 81 32), koska OBD:n mukaan po boxi on saanut siipeensä. Niin varmaan onkin, koska edellisen omistajan mukaan auton lattialle joutunut vettä ja auto ollut sellaisessa asennossa että "lätäkkö" ollut juuri tuon boxin kohdalla olevassa kolossa.
Ei auttanut siis boxin kaikkien liittimien voitelu ja irrottelu kosteutta eristävällä aerosolilla, joten siksi tuo melko hintava boxi.
En ole vielä ehtinyt vaihdattamaan boxia. Olen pärjännyt sen vähän mitä autoa olen tarvinnut, irrottamalla hiukankin pidemmäksi aikaa parkatessani akun miinusnavan. Se taas on tuonut näyttöön virheilmoitukset ABS ja monesta muusta ilma-alustan säätöongelmasta jne...
Auto siis S320 V6 bensa -00, aj.200tkm.
Onko vastaavaa sattunut? Liekö tuon BOXin vaihtaminen ratkaisu ongelmaan ja voiko olla esimerkiksi joku muu ihmeellinen sähkövika kyseessä, johon osaat antaa vinkin. Siis parkissa ollessa ainoastaan tuo lisäjarruvalo palaa ja nypättiin siitä lampulta johto irti, niin ei ole niin koominen liikenteessä:)
Kuulolla ollaan ja kiitos jos joku kommentoisi ihan nooin niin kuin asiallisesti:)
