Mittariston valot ei pala? t124 300td
MeinBenz
Viesti Kirjoittaja MeinBenz »
Sillee nopeasti sanottuna, niin sisällä ei pala mikään valo, vaikka laittaa parkit päälle:o varoitus valot mittaristossa palavat, mutta muut ei, eli viisareita ei näe ollenkaan. Myöskään lämmönsäätimissä ei pala valo eikä niissä napeissa siinä ympärillä, eikä myöskään vaihdekepin vieressä. :thumbdown:
Vilkut toimivat ja siinä alarivillä olevat varoitusvalot. :wave:
Sulakkeet tarkistettu, ja polttimet näyttää päällisin puolin ehjiltä, 4 olen tarkastanut. :thumbup:
Re: Mittariston valot ei pala? t124 300td
mittariston takana oleva punakantainen sulake palanut / kylmäjuotos mittaristossa.
Kokeile pyöräyttää himmentimen nupista tosi vähän suuntaan tai toiseen. Siellä voi olla palanut juotos potikassa.
xenkkn
Viesti Kirjoittaja xenkkn »
Mulla oli viime talvena murentunu sen säätöpotikan vastuslangan sisällä oleva ehkä keraaminen materiaali ja siten lanka poikki. Meinasin ensteks vaihtaa tuon potikan toisesta mittaristosta, mutta sekin näytti jo aika pahasti kärventyneeltä (kummassakin mittarissa +700 000km)
Eikun yleismittari kouraan ja mittasin tuon vielä ehjän potikan vastusarvot ja mittasin sitten autosta potikan läpi ajettavan maksimikuorman.
Käväisin sitten paikallisesta elektroniikkanörttiliikkeessä noitten faktojen kanssa ja palasin kotiin 0,80€ köyhempänä irrallisen potikan kanssa. Juottelin sitten johdot orkkis potikan päihin, ja porasin reiän tuota uutta potikkaa varten valokatkaisijan ympärysmuoviin katkaisijan vasemmalle puolelle.
Hyvin on pelittäny, eikä kukaan ole kiinnittänyt mitään huomiota tuohon ylimääräiseen nuppiin.
Siekkinen
Himmennin siellä on vikana tai sitten kolmossulake ei saa kosketusta. Se punakantanen sulake vaikuttaa vaan niihin muihin valoihin mutta ei mittarivaloihin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
MeinBenz
No nyt tuli ainakin yksimielisiä vastauksia :) tuota eilen yritin sitä himmennintä käännellä, muttei ollut vaikutusta.
Eli tänään lähtee mittaristo irti ja sitten katon sen sulakkeen ja sit sen potikan, eiköhän tästä selvitä aikas helpolla!
