Webaston polttoainepumppu
Eli, jos ko. pumpulle syötetään suora virta, niin pitäisikö sen pyöriä jatkuvasti vai sykkimällä kuten oikeassa käytössä??
E 270CDI -00
E 200CDI -01
"Todellisuus on vain raittiusliikkeen keksimä illuusio."
E 200CDI -01
Re: Webaston polttoainepumppu
Sykkimällä sinnehän tulee 12v kokoajan pumpulle
Jepulis. Mites kun pumpulle tulevista johdoista mittaa virran ni näyttää vaan jotain 9,8v??
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Onko maajohto kunnolla siinä pumpussa ja rungon välissä kiinni vai onko akku loppu ettei anna enempää virtaa
Maadotus on minun silmään ainakin ok ja muualta mitattuja jännitteitä uskoen akun varauskin ok.
Mites tuo hehkulle menevä virta? Liitin ei anna kuin 2,2v.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Koita mitata silloin kun panet webaston tulille niin mitä näyttää
2,2
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Nyt rupeaa heräämään kysymys olisiko weban ohjaus kortissa vikaa ettei anna jännitettä hehkulle
Samaa tuumin itsekkin. Hehku toimii suoralla virralla, polttoainepumppu toimii(alijännite selvittämättä) ja vesipumppu toimii. Webastoa käynnistäessä lähtee hurisemaan mutta ei vaan syty. Temppuilu alkoi kun käytin sulakkeet irti, käynnissä ollessaan.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Eemeli80 kirjoitti:Jepulis. Mites kun pumpulle tulevista johdoista mittaa virran ni näyttää vaan jotain 9,8v??
Onko mikä Webasto malli? Thermo Top? Laita se liitin kiinni pumppuun niin tippuu jännite nollaan. Aivan turhaa mittailla mitään liitin irti pumpusta.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Onko tämäkin mittaus tehty liitin irti kortista? Hehku pitää olla kytkettynä paikolleen. Hehkulle tulee pwm signaalia, digi-mittarilla vähän huono tutkia.arska10 kirjoitti:Nyt rupeaa heräämään kysymys olisiko weban ohjaus kortissa vikaa ettei anna jännitettä hehkulle
Hehkun toimivuutta liekkivahtina ei voi suoralla virralla todeta. Jos tuntuu että vika on kortilla, sen saa kyllä korjattua. Vika voi silti olla myös hehkussaEemeli80 kirjoitti:Samaa tuumin itsekkin. Hehku toimii suoralla virralla, polttoainepumppu toimii(alijännite selvittämättä) ja vesipumppu toimii. Webastoa käynnistäessä lähtee hurisemaan mutta ei vaan syty. Temppuilu alkoi kun käytin sulakkeet irti, käynnissä ollessaan.
Thermo Top C. Lähinnä mittasin pumpulta että tuleeko sinne mitään. Olenko väärässä kun oletan että piuhoihin pitäisi tulla 12v. Hehkun koitin vaan että se ylipäätään toimii ja kun hehkulle anto suoan virran ja weba napista päälle alkoi tuttu pöhinä käymään mutta pumppu ei pyöri.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Sanoit että oikkuilu alkoi kun räpläsit sulakkeita. Sulakkeet tuli kunnolla paikolleen, johdotukset sulakepesällä kunnossa ja akussa tarpeeksi virtaa?
Ei tarvis arpoa kun laittais webastotesterin siihen kiinni. Ilmeisesti webastosi menee heti käynnistyskäskyn saadessaan vikatilaan ja tekee jäähdyttelyt. Syy on selvästi sähköissä: hehku, kortti, pa-pumppu, palopuhallin, alijännite, jne...
Joo, ei tule pa-pumpulle jatkuva 12V. Sitten tulee 12V pulsseja kun ohjainlaite niitä syytää.
No eihän se voi toimia jos hehku ei ole kortilla liittimessään.Eemeli80 kirjoitti:Thermo Top C. Hehkun koitin vaan että se ylipäätään toimii ja kun hehkulle anto suoan virran ja weba napista päälle alkoi tuttu pöhinä käymään mutta pumppu ei pyöri.
Joo, hurisee muutaman sekunnin, sammuu ja aloittaan taas hurinan joka kestää jonkun aikaa. Sulakkeen kun pitää pidemmän aikaa irrallaan ja toimii normaalisti(hurisee tauotta) mutta ei syty. Johdotukset ok ja virtaa on. Kortti tällä hetkellä pääepäilty.
OK. Mulla näytti 0v kun webasto pois päältä ja jatkuva 9.8v kun webasto päällä.
Täytyy etsiä testeri/huolto.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Mulla työn alla sama homma. Webasto on thermo tob Z. Käynnistäessä puhaltelee muutamia kertoja mutta ei syty. Nyt on käytetty irti ja putsailtu. Kokolailla reilusti nokikarstaa irtosi. Johdotukset silmämääräisesti ok. Kohta laittamaan takas paikoilleen ja testaamaan tuleeko polttoaineet perille.
Mikäli tuosta on ohjainkortti sirahtanut niin saako uutta jostain tai saako noita jossain korjattua? Vai kannattaako metsästää purkuosana kokonaan uus murikka vai jopa maksaa ittensä tärviölle ja ostaa uusi
"Mikään ei ole niin viisas kun tyhmä kivimies"
Paiskatkaa ne korttinne mulle niin korjaan ne tai kerron mikä siellä webastossa mättää...
Mikä ei toimi?? Homma meni näin, annoin polttoainepumpulle akulta virtaa, webasto sai polttoainetta. Webasto liekkinappulasta päälle. Otin hehkun liittimen irti ja laitoin akulta suoran virran, hehku syttyi, eli webasto ns. "toimi". Hehkun liitin takas kiinni ja ei vaan syty.pp__85 kirjoitti:No eihän se voi toimia jos hehku ei ole kortilla liittimessään.Eemeli80 kirjoitti:Thermo Top C. Hehkun koitin vaan että se ylipäätään toimii ja kun hehkulle anto suoan virran ja weba napista päälle alkoi tuttu pöhinä käymään mutta pumppu ei pyöri.
E 270CDI -00
E 200CDI -01
E 200CDI -01
Nyt on pa-pumppu irti. Otin pumpulta linjan irti ja webasto päälle, ei antanut pisaraakaan. Tankilta pumpulle tuleva letku oli jokseenkin tukossa, nafta alkoi valumaan vasta pienen puhalluksen jälkeen... Testasin vielä uudelleen aukaistulla letkulla, mutta pumppu vaikuttaa olevan täysin mykkä. Täytyy jatkaa tutkimuksia. Tietääkö joku mistä saa vastaavan pumpun ostettua?
Kanattaa kysäistä kl-varaosista
Mese 320 TE
Webasto ei mene päälle, jos jännite on noin alhainen ( 9,8 volttia ) turvaraja on jotain 11 voltin kieppeillä muistaakseni.Eemeli80 kirjoitti:Jepulis. Mites kun pumpulle tulevista johdoista mittaa virran ni näyttää vaan jotain 9,8v??
Meseillään
Eipä ollut pumpussa vikaa. Hyvin ruikkii kun akulta napsuttelee virtaa. Pumpun liittimeltä mittari antaa 10 volttia joka putoaa aina kun webasto puhaltaa. Kyllä tämä alkaa jo vähän nakertamaan...
Mikäli pumppua ohjataan puolijohteella (transistorilla) ohjauskortilta eikä mekaanisella releellä, niin 10V voi olla ihan normaali arvo. Pääasia että pumppu ruikkii kunnolla. Itse webaston kortti taasen tutkii akunjännitettä erillisen piuhan päästä, joten eiköhän siellä näy se normaali 12,5-14V.
Kytkentäkaaviota ei tuntunut löytyvän netistä mutta kuvasta:
http://carheaters.eu/files/thermo%20top%20c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
päätellen moottoria ja pumppua ohjataan puolijohteilla eli pulsseilla. Konkat varmaan kulahtaa joskus jos vika on ohjainlaitteessaa.
Eemeli80 kirjoitti:Eli, jos ko. pumpulle syötetään suora virta, niin pitäisikö sen pyöriä jatkuvasti vai sykkimällä kuten oikeassa käytössä??
Yleensä pumpulle tulee aivoilta sykliä ja aivot päättää millä tahdilla ainetta annetaan.Omassa webassa oli aivot osittain halvaantuneet eivätlä anteneet sykliä ollenkaan,ratkaisin asian vilkkureleellä(niitä on säädettäviä releitä olemassa)
Joo, pumppu toimi niin että laitoin maajohdon kiinni pumppuun ja napsuttelin plussa johdolla toista napaa. Eli kyllä se vika on ohjauksessa, tai sitten hehku on pimeänä jolloin heittää vikatilaan heti käynnistäessä. Hehkikin maksaa niin kipeästi että täytyy nyt funtsia mitä on järkevää tehdä. Lämmintä olis kyllä saatava ennen pakkasia.
Hehkut motonetistä alk.25e. Rassasin yhden eperin kuntoon pelkällä hehkun vaihdolla,odottaa nyt sopivaa autoa vaan.d4wsc,eli vesipumppu ja polttoainepumppu samassa paketissa.
Saako niitä hehkuja sieltäkin, ja minä hölmö kun ostin kalliikka maahantuojalta, 50+€ taisi maksaa
Mese 320 TE
Hei! Tarkoitatko tuota kellossa olevaa korttia? Itselläni on vm 1993 tehdas asenteinen webasto ja se neljä nappia näytön alla ja kaksi nappia kellon sivuilla olevaa mallia. Liekkinappia painettaessa ei aina mene päälle. Jännitteet Ok ja Bensaa tankissa riittävästi, liekkivahti ja ylikuumenemis termari uusittu, hehku pelaa ja pumpput myös.pp__85 kirjoitti:Hehkun toimivuutta liekkivahtina ei voi suoralla virralla todeta. Jos tuntuu että vika on kortilla, sen saa kyllä korjattua. Vika voi silti olla myös hehkussaEemeli80 kirjoitti:Samaa tuumin itsekkin. Hehku toimii suoralla virralla, polttoainepumppu toimii(alijännite selvittämättä) ja vesipumppu toimii. Webastoa käynnistäessä lähtee hurisemaan mutta ei vaan syty. Temppuilu alkoi kun käytin sulakkeet irti, käynnissä ollessaan.
Meseillään
Weban ohjainkortti on webaston yhteydessä, ei kellokytkimessä.Mese 320 TE kirjoitti:Hei! Tarkoitatko tuota kellossa olevaa korttia? Itselläni on vm 1993 tehdas asenteinen webasto ja se neljä nappia näytön alla ja kaksi nappia kellon sivuilla olevaa mallia. Liekkinappia painettaessa ei aina mene päälle. Jännitteet Ok ja Bensaa tankissa riittävästi, liekkivahti ja ylikuumenemis termari uusittu, hehku pelaa ja pumpput myös.pp__85 kirjoitti:Hehkun toimivuutta liekkivahtina ei voi suoralla virralla todeta. Jos tuntuu että vika on kortilla, sen saa kyllä korjattua. Vika voi silti olla myös hehkussaEemeli80 kirjoitti:Samaa tuumin itsekkin. Hehku toimii suoralla virralla, polttoainepumppu toimii(alijännite selvittämättä) ja vesipumppu toimii. Webastoa käynnistäessä lähtee hurisemaan mutta ei vaan syty. Temppuilu alkoi kun käytin sulakkeet irti, käynnissä ollessaan.
