W211. Service Break Visit Workshop onks tää se?
j@ntzu
Viesti Kirjoittaja j@ntzu »
W211 vm2004 E200CDI aj.486tkm. Onks tämä nyt se kuuluisa SBC yksikön vaihtoilmoitus? Luulis että näillä kilometreillä yksikkö olisi jo vaihdettu :shock:
Ilmoitus tulee silloin tällöin liikenteessä ollessa jonkun jarrutuksen jälkeen. Välillä voi mennä päiviä,että herjaa ei näy ollenkaan.
arska10
Re: W211. Service Break Visit Workshop onks tää se?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa yv:tä CDI203 se on noita fiksaillut. Sehän asustelee siinä lähellä
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Eikö SBC herja tule punaisella taululla, ja jarrupalojen ym, tulevat harmaalla pohjalla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
j@ntzu
jartuo kirjoitti:Eikö SBC herja tule punaisella taululla, ja jarrupalojen ym, tulevat harmaalla pohjalla.
Tää herja on ihan normi näytön värillä niinkun kaikki muukin teksti...olisko se vaan sitten jotain halvempaa...luojan kiitos :)
Kyllä se tulee normivärilläkin :D
j@ntzu
dealer kirjoitti:Kyllä se tulee normivärilläkin :D
pitäisköhän tuota sitten tutkia kuitenkin? :roll:
Joka tapauksessa jarruihin liittyviin vikailmoituksiin pitää suhtautua vakavasti ja eritoten SBC-jarrujen ollessa kyseessä.
Ajattelitko tosiaan vaan ajella menemään käyttämättä testerissä ? :?
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Yleensä toi service brake wisit workshop tarkoittaa vain jarrupalojen vaihtoa tai sitten tulee muuten vaan. Aikoinaan omassa 2004 koslassa se tuli näyttöön tosi usein aina syksyllä ja talvella, yleensä nollakeleillä. Mitään vikaa ei ollut, paitsi joskus juurikin palat loppu.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
villes
Viesti Kirjoittaja villes »
itse ajelin tuo kyseinen teksti mittaristossa 2 vuotta.
jarrupalat olivat loppu ja vaihdatin uudet,ei ollut silloin vielä staria milla kuitata teksti pois...
Ei tarvitse kuitata erikseen. Jos herja on tullut jarrupaloista ja ne on vaihdettu eikä herja kadonnut remontti ei ole onnistunut eli luultavasti yritetty vanhoilla kulumisantureilla :thumbdown:
villes
juu siis vanhat kulumis anturit olivat paikallaan.
Jäipähän vielä mainitsematta että jotain tyyliin "brake wear visit workshop" taitaa olla palojen kuluneisuudesta tuleva herja...
Tapio.P
Viesti Kirjoittaja Tapio.P »
Voipi olla myös jarruvalokatkaisija. :idea:
j@ntzu
dealer kirjoitti:Joka tapauksessa jarruihin liittyviin vikailmoituksiin pitää suhtautua vakavasti ja eritoten SBC-jarrujen ollessa kyseessä.
no en nyt ajatellu ihan reagoimatta ajella.täytyypi heitellä lähiaikoina yv CDI203:n suuntaan
jartuo
Kaverin mersussa on päällä ihan sama vika, viikonlopulla lupasin katsoa starilla mikä vikana. Toivottavasti ei kuintenkaan mitään isompaa ole.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Kyllä toi "service brake wisit workshop" valitettavasti on se SBC:n vika-ilmoitus :thumbdown: (ainakin mulla oli) ja tulee normaalilla värillä. Jarrupaloista tulee, "brake wear visit workshop"
Kuten dealer totesi. :thumbup: CDI203 kun tökkää piuhan kiinni niin saat varmuuden. :think:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
En tiedä montako erillaista feelua noissa SBC-yksiköissä voi olla, mutta itsellä tuli joulu. Mittaristo punaisena, jonka lisäksi herjasi ABS:ää ja ESP faulty. Lopulta ei antanut laittaa edes vaihdetta päälle.
Hankala tapaus.
jartuo
joo näin se vaan oli, kaverilla SBC menee vaihtoon. Vikakoodi oli jotain "Yksikön tunnit täynnä" Autolla ajettu vasta alle 200tkm.
Mistä uutta kannattaisi metsästää, vai onko jotain firmaa joka noita korjailee?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Petri1
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
jartuo kirjoitti:joo näin se vaan oli, kaverilla SBC menee vaihtoon. Vikakoodi oli jotain "Yksikön tunnit täynnä" Autolla ajettu vasta alle 200tkm.
Eikös noita tunteja saa muutettua sinne. Yhteyttä CDI203
typeyks
Edit: linkki poistettu, kun varasto nolla
Hankala tapaus.
HenttJa
Viesti Kirjoittaja HenttJa »
Mulla oli joku vuosi taaksepäin juuri sama hälytys. Syyksi paljastui jarrupolkimen jarruvalokatkaisija. Kustansi muistaakseni jotain 15-20€.
W639
tony
Aki.p:llä oli käytyetty yksikkö hyllyssä jokin aika sitten, kysäses siltä :thumbup:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kaupanr
Viesti Kirjoittaja kaupanr »
MO juu tollanen viesti tulee vieläkin mulle kans. ollaan nollattu kaikki,jarrut on joka nurkassa uudet palat levyt anturat,silti pyytää huoltaa jarruja .polkasut on lisätty, onko kellään ollu tällästä onkelmaa.aaaapuva!
kaupanr kirjoitti:MO juu tollanen viesti tulee vieläkin mulle kans. ollaan nollattu kaikki,jarrut on joka nurkassa uudet palat levyt anturat,silti pyytää huoltaa jarruja .polkasut on lisätty, onko kellään ollu tällästä onkelmaa.aaaapuva!
Jos laskureita on muokattu niin varmaan on sitten vikakooditkin muutoksen jälkeen luettu. Jos tauluun tulee tietoa niin varmasti on jotain vikakoodejakin. Jos vikakoodi viittaa yksikön käyttöaikaan niin todennäköisesti lukeman muutos ei ole mennyt oikein perille.
Niin, mitä on vikamuistissa ?
kaupanr
niin 211 220cdi kyl koneella ollaan käyty läpi kaikki, jarrunesteet osittain vaihdettu, ammattilainen käyny läpi auton ,silti tulee vika ilmoitus. alkuperäinen ongelma oli ett jarruputki oli poikki, sen jälkeen uusittiin kaikki mahdollinen levyt palat ja jarruputki ,anturat oli paloissa huonot nekin vaihdoin uusiin oisko jotain arvailuu tai apuu ??????
Kun tulee vikailmoitus löytyy testerillä vikamuististakin jotain.
juki65
Viesti Kirjoittaja juki65 »
Kellään tietoa minkä ikäisistä/ajetuista vaihdettu vielä takuuna ?
W211 200 cdi -2003
tony
juki65 kirjoitti:Kellään tietoa minkä ikäisistä/ajetuista vaihdettu vielä takuuna ?
Mulla vaihtoivat takuuna 1kk sitten 195tkm -03 :clap: mutta työnjohtajan mukaan hylky tulee jos jarrunesteitä (leimat katsottiin ja kopiot tehtaalle) ole vaihdettu 2V välein. :shock: Aja vehoon ja pyydä tehtaan vastaus, vastaus kesti ainoastaan 15min. :wtf:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
juki65
tony kirjoitti:
Mulla on samanikäinen ja saman verran ajettu, mutta huoltokirjan mukaan ei näytä että olis vaihdettu jarrunesteitä :(
W211 200 cdi -2003
