W211 - turvavyön häly huutaa vaikka vyö kiinni
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
No joo. Meni vissiin tällä kertaa turvavyöstähässäkästä se penkin reunassa oleva alaosa rikki. Vaikka turvavyö kiinni, niin auto ilmoittaa että vyö laittamatta kiinni. Voitte kuvitella että on kohtuu vi**umainen vika/ääni. Eli mistäs halvimmalla sen alaosan saa (mikä se on siis Saksaksi)? Ja pystyykö ko osan itse vaihtaa?
Kiitos nopeista vastauksista jo etukäteen... =)
Viimeksi muokannut Jacka, To 15.11.2012 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
tuomkiti81
Re: W211 - turvavyön häly huutaa vaikka vyö kiinni
Itse kysyin paikalliselta mb-korjaamon asentajalta että kait ton koko häly-äänen saa ohjelmoitua pois....kuulemma sais mutta siihen tarvitaan joku koodi tms ja se koodi löytyy ainoastaan veholta..ja ne ei yllättäen sitä anna..
Ensimmäiselle joka sanoo "no miksei sitä vyötä voi laittaa kiinni niin ei kuulu piippaus" vastaan: osaan laittaa vyön kiinni ilman piippauksiakin
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä sen saa *rilla pois päältä tuon piipauksen meinaan paa vaikka yv:tä CDI203 niin loppuu piipaus
tuomkiti81
arska10 kirjoitti:Kyllä sen saa *rilla pois päältä tuon piipauksen meinaan paa vaikka yv:tä CDI203 niin loppuu piipaus
Ahaa...no kiitos tiedosta! Missäspäin se CDI203 asustaakaan?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eihän oo vänkärin penkillä jotaki tavaraa ja siks huutaa??
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jacka
simppa80 kirjoitti:Eihän oo vänkärin penkillä jotaki tavaraa ja siks huutaa??
Ei ole vänkärin penkillä mitään tavaraa...
Äsken otin kuskin penkin alta irti liittimestä sen turvavyön alaosaan menevän johdon. No piippaus loppui ja syttyi toinen vikavalo tilalle, SRS-valo siis. Ja nyt auto pyytää menemään pikimmiten workshoppiin, mutta eipä ainakaan piipitä korvaan...
Jacka
Mulla on siinä (luultavasti rikki olevassa alaosassa) turvavyöv alaosassa numerosarja 211 860 03 69. Netissä on myynnissä esim samanlainen osa jossa on numerosarja 211 860 21 69 tai 211 860 28 69
tai 211 860 33 69. Meneekä esim tuommoiset osat suoraan tuon alkuperäisen tilalle, vai mitä eroa yleensä noilla numerosarjoilla on?
Auttakaa, pliis...
tuomkiti81 kirjoitti:
Taitaa Arska10 olla lähempää ja tekee piippausmuutokset siinä kuin muutkin Star-omistajat (jos auton omistaja välttämättä haluaa eroon turvallisuusominaisuuksista).
Jacka kirjoitti:Mulla on siinä (luultavasti rikki olevassa alaosassa) turvavyöv alaosassa numerosarja 211 860 03 69. Netissä on myynnissä esim samanlainen osa jossa on numerosarja 211 860 21 69 tai 211 860 28 69
Auttakaa, pliis...
EPC:n mukaan tuon A211 860 03 69 korvaava osa olisi A2118603069, A211 860 21 69 on uudemmille sarjanumeroille ja A211 860 28 69 on oikeanpuoleiselle istuimelle optiokoodilla 842.
Jacka
Kiitos tiedoista...
Eli mun pitää etsiä joko ...0369 tai ...3069.
Onko muuten jotain eroa, että onko se alaosa kuskin tai apukuskin puolelta?
Mulla ainakin oli kuskin sekä apukuskin puolella tuo sama ...0369 numerosarja =0.
Jacka kirjoitti:Kiitos tiedoista...
Oikealle puolelle EPC näyttää antavan osanumerot: A2118603369, A2118603369, A2118600369, A2118603069. Nämä alkupään autoille mutta noissakin vielä vuosimallikoodieroja (053). Hassua että EPC listaa nuo osat noin mutta tosiaan nuo '0369 ja '3069 sopivat molemmin puolin.
tuomkiti81
Tulipa tilattua ebaystä muoviklipu ja lakkasi piippaukset...keskustelu jatkukoon "miksei sitä vyötä vaan voi laittaa kiinni jne"
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
jek83
Viesti Kirjoittaja jek83 »
Osaisiko joku sanoa onko lukolle A 211 860 19 69 korvaavaa osaa? Tuolla numerolla ei ainakaan suoraan löytynyt purkuosia. Uusi osa on ilmeisesti aika arvokas?
W123 200D -84
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
arska10
Tuolta löytyy vaikka kuinka paljon noita
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=+2118601969&*" onclick="window.open(this.href);return false;
Mauni
Viesti Kirjoittaja Mauni »
Mikäs näistä menee rikki, kun ei tunnista enää turvavyötä? Alkanut nyt enenevissä määrin piippailemaan. Toistaiseksi vielä "korjaantunut", kun heilutellut vyön solkea ylös alas. W211 facelift.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
Mauni
Mauni kirjoitti:Mikäs näistä menee rikki, kun ei tunnista enää turvavyötä? Alkanut nyt enenevissä määrin piippailemaan. Toistaiseksi vielä "korjaantunut", kun heilutellut vyön solkea ylös alas. W211 facelift.
Meni sitä verta heikoksi, että alkoi jatkuvasti huutamaan, eikä heiluttelu auttanut. Ensiapuna hoonasin lukkomekanismin paineilmalla ja tilkalla crc:tä. Nyt on pari päivää pysynyt hiljaisena. Varmaan se lukitusosa pitäisi vaihtaa.
