W211 - ajovalojen automaattinen kytkeytyminen
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Pakko kysyä, kun ei oikein saa käyttöohjekirjasta kunnollista selvyyttä. Auto W211 ja -04.
Miten tuo automaattinen ajovalojen kytkentä oikein kuuluu/kuuluisi pelata (kun katkaisija on auto-asennossa) ja
mitä valoja kuuluu palaa kirkkaalla säällä? Ja autossani on normi halogenit, ei xenoneita...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
tony
Re: W211 - ajovalojen automaattinen kytkeytyminen
Viesti Kirjoittaja tony »
Asetuksista riippuen valot syttyy käynnistettäessä on katkaisija 0 tai auto asennossa, tai mahdollisuus kytkeä tietokoneen kautta pois, että 0 asenossa ei syty, kuten Euroopassa käytäntö.
Viimeksi muokannut tony, Ke 14.11.2012 09:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Sen auto-kohdan asetuksen kun muuttaa ajotietokoneesta välillä constant <--> manual, niin saa joko nii että on aina päällä, tai sitten niin että sytyttää vasta kun tulee hämärää.
Jacka
Jos siis laittaa katkaisijan auto-asentoon (constant-asento), niin palaako kirkkaalla säällä ollenkaan valoja vai onko kumminkin päällä esim parkkivalot?
Raf-62
Viesti Kirjoittaja Raf-62 »
Itse otin "auto"asennon pois käytöstä. Säädin sumuvalot umpion säätöruuvista(sisäpuolelta) melko alas (jottei häikäise)ja käytän sumuvaloja päiväajovaloina.Hyvä ystäväni on liikennepoliisi ja kertoi minulle että PÄIVÄAIKANA sumuvalojen käyttö ei ole kiellettyä ja xenonit säästyy pimeetä varten.Sumuvalojen käytöstä on monta koulukuntaa mut näin aikakin polliisi sano.....
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
aomh
Viesti Kirjoittaja aomh »
Raf-62 kirjoitti:Itse otin "auto"asennon pois käytöstä. Säädin sumuvalot umpion säätöruuvista(sisäpuolelta) melko alas (jottei häikäise)ja käytän sumuvaloja päiväajovaloina.Hyvä ystäväni on liikennepoliisi ja kertoi minulle että PÄIVÄAIKANA sumuvalojen käyttö ei ole kiellettyä ja xenonit säästyy pimeetä varten.Sumuvalojen käytöstä on monta koulukuntaa mut näin aikakin polliisi sano.....
Tuo nyt ei kyllä pidä mitenkään paikkansa. Tieliikennelaki sanoo selvästi:
"Etusumuvaloja ja takasumuvaloja saa käyttää vain sumun tai rankan vesi- tai lumisateen aikana. Etusumuvaloja saa tällöin käyttää lähivalojen asemesta, jos etuvalot ovat samanaikaisesti kytketyt. Takasumuvaloa saa käyttää myös milloin ajoviiman tiestä nostama lumi, pöly tai loka oleellisesti rajoittaa ajoneuvon näkymistä taaksepäin. "
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
mr panu
Viesti Kirjoittaja mr panu »
Mietin tätä myös, sama auto W211 -04.
Ajotietokoneesta asetuksena "manual" ja 0-asennossa ei pala mikään ja auto-asennossa etuvalot syttyvät jos on tarpeeksi hämärää. Jos vaihdan ajotietokoneeseen "constant" niin ajovalot palaa myös 0-asennossa.
Saako tuota toimimaan mitenkään niin, että 0-asennossa ei pala mikään ja auto-tilassa syttyy aina ajovalot, riippumatta auringon määrästä?
W211 E220 CDI 2004. Puolen millin "paremmalla" puolella.
Miksi auto-asennossa on parempi kuin 0-asennossa ? Tietääkseni ei saa koodailtua millään noin.
