MB W202 200 CDI -99 lämmöt ei nouse
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
W202 200 CDI -99 mersussa ei lämmöt nouse yli 60 °C.
Flekti pyörii lähes kokoajan, onko tässä jossain flektin anturi mikä voisi olla vioittunut ?
Voiko tuo flektin lähes kokoajan pyöriminen vaikuttaa tuhon lämpöjen nousuun ?
attee
Re: MB W202 200 CDI -99 lämmöt ei nouse
Viesti Kirjoittaja attee »
Päätermari ja pikkutermari uusiksi?
w202 220cdi elegance
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
Tuempsi
Viesti Kirjoittaja Tuempsi »
Itsellänikin samaisessa mallissa flekti pyöri lähes kokoajan, ei juurikaan vaikutusta lämpöihin.
Ei muutakun termostaattia vaihtoon.
Huom. Jos EGR ohitettu, niin _saattaa_ vaatia myös pahvin keulalle.
[juhis]
Edelleenkin ongelmia lämpöjen kanssa. Termostaatti vaihdettu. 0°C kelillä sai pienellä moottoritielenkillä nousemaan lämmöt 80°C, ja ne myös pysyivät moottoritieltä poistuessaankin siellä.
Nyt kun pakkasta ulkona vajaa -15°C, ei lämmöt tahdo noussa millään yli 40°C kaupunkiajossa. Laitoin pahvin keulalle ja kävin pienen mutkan moottoritiellä, niin sai lämmöt nousemaan 70°C. Mutta pihaan ajaessa, auton jätin hetkeksi käymään ja lämmöt oli puonnu vajaa 60°C.
Webasto ei ole tällähetkellä tuossa käytettävissä, mutta tuskin silläkään niin suurta vaikutusta ?
Mitähän tuolle seuraavaksi tekisi, että tarkenisi talvellakin ajaa ?
tulikos siihen vaihdettua se iso ja pikku termari?
Jos nämä on kunnossa niin ostat siihen,jos ei ole niin weban pyörimään rinnalla kokoajan.
Ja tämä topikihan kannattaa lukea läpi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=44161" onclick="window.open(this.href);return false;
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
202 cdi on hiukan kylmä talviauto jossei webasto ole kunnossa ja termostaatitkin vähän iäkkäitä.
Mulla on omassa autossani maskin takana viimasuoja syksystä keväseen.
Sitten Egr on sekä mekaanisesti että ohjelmallisesti poistettu. Pitäisi viikonloppuna taas heittää talviohjelma sisään jossa Egr on käytössä, tulee ihan eri tavalla lämmintä sen jälkeen.
Webastohan näissä tuntuu aika monella käyvän aina kun autokin mutta tarkenee ilmankin jos kaikki vaan on kunnossa.
Niin, koitas pikkutermarin toiminta. Tai heitä letku mutkalle ja käy koittamassa että nuoseeko lämmöt siten normaaliin Ja sitten hae uusi pikkutermari.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
[juhis]
Tuo pikkutermari on vielä vaihtamatta, varaosaliikkeessä kyselin tuota osaa, mutta naureskeli vain että eiköhän tuolla ole pelkästään päätermari.
Missä tuo pikkutermari sijaitsee, että voi kokeilla toimintaa.
Kiitos topikin linkistä atlas, paljon asia tekstiä !
[juhis] kirjoitti:Tuo pikkutermari on vielä vaihtamatta, varaosaliikkeessä kyselin tuota osaa, mutta naureskeli vain että eiköhän tuolla ole pelkästään päätermari.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24396" onclick="window.open(this.href);return false;
