Lasien huurtuminen, raitisilmasuodatin ja sen poistaminen?
mortician
Viesti Kirjoittaja mortician »
Elikkä samainen on ongelma kuin monella muullakin tällä foorumilla. W124:n lasit veti huuruun, vaikka piti ilmastointia ja huurteen poistoa päällä sekä tuuletinta isoimmalla. Kesällä auttoi alimpien (äänieriste)lattiamattojen irrottaminen ja kuivaus. Nyt syksyllä ongelma uusi ja paheni. Tänään irroitin raitisilmasuodattimen siitä tuulilasinpyyhkijän alta. Aivan litimärkä ja paskainen. Jostakin pääsee sadevesi ja mahdollisesti myös konepesuvesi sisään raitisilmasuodattimelle.
No, eipä tuo ole tietty ihme, kun ovat mersun insinöörit laittaneet raitisilmasuodattimen ihan älyttömään kohtaan. Jos vedenpoistokouruissa on lehtiä tai muuta töhnää, vesi etsii tiensä suodattimelle. Toinen yhtä älytön on moottorinohjainyksikkö, joka sijaitsee akun takana samalla tavalla vedelle alttiina. Sen johdot kun kastuivat, auto alkoi pätkiä.
Mutta sitten varsinaiseen kysymykseen, voiko tuon raitisilmasuodattimen jättää talveksi kokonaan pois? Luulenpa että talvellä kastuu uudelleen nopeasti ja menee uusi suodatin hukkaan. Aiheuttaako ongelmia esim. tuulettimen moottorille tms., jos ajelee ilman suodatinta talven ja palaa taas asiaan kun alkaa kevät ja katupöly sekä siitepöly lentää???
tempera
Re: Lasien huurtuminen, raitisilmasuodatin ja sen poistamine
Viesti Kirjoittaja tempera »
Eihän se pakollinen ole mutta sitten kaikki pöly ja lika tulee sisään autoon. Siis sulla on suodatin pyyhkijän alla. Mulla on hanskalokeron alla ja 2 kertaa olen vaihtanut sen ja ollut ihan kuiva mutta tosin likainen.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itsekin miettinyt tuota raitisilma suodattimen poiston vaikutusta, koska aikoinaan corollan ohjekirjassa sanottiin että olisi hyvä poistaa talveksi.Taisi olla rollon puhallus teho niin onneton tai jotain. Koskaan en silti pois ottanut ja hyvin toimi.
Edellisessä mersussa oli kanssa jalkatilassa tuo suodatin. Nykyisessä taas tuolla konehuoneessa akun päällä.
Ainakin nuo mersun puhaltimet puhaltaa niin kovaa ettei sen takia tarvitse pois ottaa...
MB S211
Kawasaki Z1000
Eikös ole järkevin puhdistaa ne veden tulo reiät jotka kaiketi on siinä lokasuojan takaosassa ja laittaa sitten uuden suotimen.
mortician
Reiät on puhtaat, mutta epäilen, että talvella kun lumet ja jäät kasautuu ja sulaa, etsiytyy kosteus ja vesi hyvin nopeasti taas uuden suodattimen päälle. Voisko sen siis poistaa talveksi? Eihän talvella pölyä muu kuin lumi? Toki nokea ja muuta on ilmassa, mutta kun pikkukaupungissa ajelen, ei sekään liene ongelma.
Ongelma on 124:ssä todellinen koska suodatin on huonossa paikassa. Jättäisin talveksi pois.
Pois vaan niin puhallus paranee.
On sitä ennenkin pärjätty ilman eikä ole kojelaudalla ollut pölykerrosta kun edes joskus siivoa auton ...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Itte ihmettelin kans tuota huurtumista ja kekkasin että se tiiviste ei ollu kunnolla urassaan siinä lasin alareunassa. (Raitisilmasuodatin oli märkä.)
Puhdistin huolella tiivisteen sekä uran ja laitoin paikoilleen. Asennuksessa käytin lasinpuhdistus sprayta liukasteena siihen lasin alareunassa olevaan uraan. Se tiiviste kun ei millään halua mennä kuivana paikoilleen kunnolla. Laitoimpa ohuen "sikasiivun" pariin kohtaan jossa tiiviste ei näyttänyt olevan kunnolla lasia vasten vaikka tiiviste oli mielestäni urassaan kunnolla. (kyseessä siis vm94 lankku)
Homma muuttu kerralla toiseksi. Lasit pysyy kuivina oli taivaalta tullu vettä tai ei.
mortician
Mietin lähinnä sitä, että jos talvella kostuu / kastuu, niin sehän "pasahtaa" jäähän, eikä sen jälkeen mene läpi mitään.
