w124 tankki vuotaa, voiko korjata?
Huomasinpa tänään että tankki pirulainen vuotaa hiukan. Voikohan tuota korjata jollakin esim kemiallisella metallilla? Onko kellään kokemusta tästä? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-5329" onclick="window.open(this.href);return false; tai tästä? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2371" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200TDT 3h paku
Re: w124 tankki vuotaa, voiko korjata?
Joskus muinoin tuli "paikattua" tankki hankaamalla mäntysuopa(saippuapalaa) vuotokohtaan ja kyllähän se sitten vuotamisen lopetti
No joo, en tiedä kyllä onko ehkä järkevin korjaus-neuvo, heh.. Kannattaako tuota alkaa paikkailemaan kun luulen että ei montaa kymppiä köyhdy jos ostaa jostain ehjän tankin.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
Onkohan se edes ruostunut eli luulen että jokin liitos kumiletku lähdöistä vuotaa.
Kun tankki on sisätiloissa niin ei se ole kovin herkkä vuodoille ja ulostulot on aika suojassa kuralta ja suolalta siellä keskellä.
Tutki ensin vuoto kohta.
Tankkihan lankissa on aika helppo irroittaa mutta on saatava ensin täysin tyhjäksi.
Toisekseen jos haluat olla satavarma niin käytetty tankki paikalleen.
Joo unohtu mainita että kyseessä farkku ja vuoto johtuu kun on ryykännyt tankki kiveen tms kun on sellaiset jäljet siinä pohjassa, ei ole ruostevikaa tämä vuoto vaan jonkunmoinen hiushalkeama lienee kyseessä.
W124 200TDT 3h paku
Niin, yritän vaan päästä yli siitä mistä se aita on pikkusen matalammalla kun on tuota auton korjuuta ollu nyt viime aikoina jo ihan riittävästi, jos löytys vaan helpompi keino niin vois kokeilla sitä.van_gils kirjoitti:Joskus muinoin tuli "paikattua" tankki hankaamalla mäntysuopa(saippuapalaa) vuotokohtaan ja kyllähän se sitten vuotamisen lopettiNo joo, en tiedä kyllä onko ehkä järkevin korjaus-neuvo, heh.. Kannattaako tuota alkaa paikkailemaan kun luulen että ei montaa kymppiä köyhdy jos ostaa jostain ehjän tankin.
W124 200TDT 3h paku
Kaiketi kemiallinen metalli paikkaa sen ja olen kyllä nähnytkin että vuoto lakkaa...vaikka se on mielestäni pakkelia jota koritöissä käytetään.
Itse aikoinaan liuotin kestävällä tiivisteliimalla paikkasin ja kesti kun antoi kuivaa rauhassa.
Kokeile tota paksulla kerroksella kemiallista metallia mutta poista hyvin kaikki paska ja mielellään metallille saakka ja rasvan poistoa ja tankki sellaiseen asentoon ettei sieltä pääse polttoainetta tulemaan pinnalle...ja laita paksulti isolle alueelle.
Edellä mainittu mäntysuopakorjaus on toimiva ja helppo.
Osta pala mäntysuopaa ja puristele siitä veden kanssa massaa, jota voit laittaa vuotokohdan päälle.
Mäntysuopa ei liukene bensiiniin, mutta veteen kyllä. Kun mäntysuopa on kuivunut, päällystä
se alustamassalla, niin se ei liukene pois käytössä.
Jonkun verran tullut mersun tankkeja hitsattua ja on siis ihan sopivan paksuista peltiä,jos ei ole tiggiä käsillä niin migilläkin helppo homma paikata.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Kiitoksia hyvistä vastauksista kaikille! Kokeilen huomenna tuota kemiallista metallia ja jos se ei toimi niin sitten sitä mäntysuopa kikkaa
W124 200TDT 3h paku
Joko on tankki paikkailtu ja miten onnistui?
Paikkasin eilen plastic paddingilla ja kyllä ainakin vielä näyttäisi pitävänvan_gils kirjoitti:Joko on tankki paikkailtu ja miten onnistui?
W124 200TDT 3h paku
Pakkelillahan noita on korjailtu ja sitten massat päälle
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- killerimersu
soitas kuule wurthille.. sieltä löyty liimaa milla paikkasin auton lohkon kun vesipumppu oli hangannut sen puhki, ja työkaveri haki myös jotain tatinaa sieltä millä liimas pakoputkeen lambda-anturin jenkaholkin kiinni
eli epäilen että sieltä löytyy jotai hyvää kamaa myös joka kestää bensan..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Ammiksessa kun olin n.20v sitten niin siellä yksi tankki korjattiin steariinilla. Siis kynttilä vain palamaan ja siitä tiputeltiin vuotokohtaan.
Reikä oli jossain tankin yläkulmassa.
Tuli tuossa kesällä myös tinattua yksi museo tankki kuntoon.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Joopa joo, tankki alkoi taas vuotaa. Tosin vähemmän kuin ennen mutta kuitenkin tankin pohja märkänä. Ei näköjään auttanut ihan täysin tuo paikka aine. Täytyy siis kokeilla sitä mäntysuopakikkaa
W124 200TDT 3h paku
hae sitä öljysäiliöiden paikkaukseen tarkoitettua kemiksiä, se vois olla ainut mikä toimii näistä "poppakonsteista" tuon tankin kanssa...Make85 kirjoitti:Joopa joo, tankki alkoi taas vuotaa. Tosin vähemmän kuin ennen mutta kuitenkin tankin pohja märkänä. Ei näköjään auttanut ihan täysin tuo paikka aine. Täytyy siis kokeilla sitä mäntysuopakikkaa
hae sitä öljysäiliöiden paikkaukseen tarkoitettua kemiksiä, se vois olla ainut mikä toimii näistä "poppakonsteista" tuon tankin kanssa...[/quote]
Minkä nimistä tuo aine mahtaa olla ja mistä sitä vois saada?
W124 200TDT 3h paku
Minkä nimistä tuo aine mahtaa olla ja mistä sitä vois saada?[/quote]Make85 kirjoitti:hae sitä öljysäiliöiden paikkaukseen tarkoitettua kemiksiä, se vois olla ainut mikä toimii näistä "poppakonsteista" tuon tankin kanssa...
http://fi.grene.com/shop/action/product ... +Leak+Stop
muiltakin valmistajilta löytyy vastaavaa (ja luultavasti vielä parempaa tuotetta...)
