W210 320cdi merkkivalot ja veto katoaa *Ratkaistu*
Elikkäs nyt se myrkyn lykkäs.
Auto lähti normalisti käyntiin mutta kesken ajon syttyi kaikki merkkivalot mittaristoon (n.100km ajon jälken) ja kaasuun vastaavuus/ tehot häipy, useamman starttauksen ja sammuttamisen jälkeen valot sammuivat ja rupesi toimimaan.
Sitten huomasin ettei latausvalo syty kun laittaa virrat päälle ?? Mutta auto lataa ihan normaalisti wtf ?? (en edes huomannut missä se pitäis palaa)
Testeri (bosch) antoi vika ilmoituksen jännitten hetkellisestä alenemisesta ja hetkellinen katkos can väylässä.
-Kuittaamisen jälkeen ei koodeja
-Akku on uusi
Ja autohan on facelift -01 malli (iso näyttö mittaristo) ja ajettu vasta 207tkm
Voiko tuohon bochin testeriin luottaa vai käydäänkö vielä *:rin nokassa ?
Mistähän sitä alkais vikoja etsimään liittimet, maadoitukset.... ??
-Akku on uusi
Viimeksi muokannut jarkkoma, Pe 23.11.2012 21:00. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Re: W210 320cdi merkkivalot ?
Nettiä lueskelin tovin (pari tuntia) ja illala tarkistan kovasti puhutun YJ-Releen jos sieltä löytyisi vian aiheuttaja.
Kun monessa tapauksessa viallinen yj-rele olis aiheuttanut harmaita hiuksia, herkimmästä päästä lukien Bas / esp / abs, canvylähän ei tykkää suurista jännite heitoista ja voi ilmetä mitä ihmeellisimpiä koodeja...
Lataus valoahan näissä ei taida ollakkaan kun koitin juutuubistä katella viedoita joissa käynnistetään kuvaten mittaristoa ko. valoa ei niissäkään näkynyt. Korjatkaa jos olen väärässä.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Kyllähän nuo Boscin testerit on ihan hyviä ja antaa luotettavaa tietoa. Ei kannata turhaan *.rin päähän viedä.
uusia oireita.....
Tip-start lopetti toimimisen ja sahuuttaa käynnistäessä.
Bas / Esp / Abs Ei kuittaannu sammuttamisella enää ja syttyy aina käynnistämisen jälkeen.
Lämpö mittari ja nopeus mittari menee nollille ja kiekka mittari sekoaa kun valot taulussa.
Sitten kun ajon aikana syttyy hehkun merkki valo tehot katoaa eikä vedä.
Viimeksi muokannut jarkkoma, La 10.11.2012 21:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Re: W210 320cdi merkkivalot ja veto katoaa.
Voisiko akun jännite olla alhainen se nimittäin syttää tuon valo hässäkän. Jos ei auta niin *.rin piuhan päähän
Akku on uusi ja viimeksi kun mittasin lataus jännitteen "akun päästä" käynnissä 13.9v (tosin pariviikkoa sitten mittasin)
Pitää mitata vielä uudelleen.
Viimeksi muokannut jarkkoma, La 10.11.2012 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Kävin ajamas lenkin ja mitään varoitus valoja ei palanut, kaikki toimi normaalisti jopa tip-start ja vetoja oli ?????? Mitä hele*****
Tää on nyt joku on / off ongelma....
Lataus jännite tyhjä käynnillä 13.9v Keulan + paikasta mitattuna valot/radio/lämmityslaite oli päällä.
Huomenna talliin pähkäilemään mikä tähellistä riepoo...
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Vie johonkim starin piuhan päähän niin näkee mitä sinne vikamuistiin on jäänyt
Näin se on tehtävä. Viikolla pääsee luultavammin piuhan.arska10 kirjoitti:Vie johonkim starin piuhan päähän niin näkee mitä sinne vikamuistiin on jäänyt
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Ajoitko kovassa vesisateessa tai loskakelissä.Oletko pessyt konehuonetta ?jarkkoma kirjoitti:Elikkäs nyt se myrkyn lykkäs.
-Akku on uusi
Entinen autoni c- malli oli tehnyt tuollaista viime syksynä.
2 vuorokautta kuivassa, kuumassa autotallissa ja ei ole ryppyilyt sen jälkeen.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
kannattaa siitä konehuoneen + navalta ottaa se muovi pois ja katsoa se pääsulakkeen liitos, oli mulla se koko rasia niin hapettumaa täynnä että saattaa tulla vaikka minkälaista vikaa
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
S210 320CDI 02
Onko se sulake samassa paketissa missä tuo + lähtö ?
Voihan tuo laturikin vedellä viimeisiä jos esim. välillä loppuis lataus vaikka tuntuu mitatessa lataavan hyvin...
YJ-relettä en edes löytänyt, pitää vielä tutkailla.
Mut *:rillä käydään paavon kanssa ensin.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
yj-rele sijaitsee apparin puolella siinä mustassa laatikossa jossa on ecu sun muut härpäkkeet. Siinä on sulakkeita päällä ainakin yksi on 40a
No kyl mä sitten sen löysin luulin sen liittyvän abs:siin kun siinä kyljessä luki absarska10 kirjoitti:yj-rele sijaitsee apparin puolella siinä mustassa laatikossa jossa on ecu sun muut härpäkkeet. Siinä on sulakkeita päällä ainakin yksi on 40a
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Ei ole konetta pesty.
Tallissa oli yön yli toimi päivän =) Tuntuu ettei kelillä ole väliä, sateella tai pakkasella on samat oireet.
Tänään tas teki tuota ja ovelana otin ajoon mukan yleis mittarin vian iskiessä päälle tupakin sytyttimestä mittasin jännitteen 13.88v eli lataa normaalisti.
Konehuoneen + napa ihan puhas ei hapettumia, putsasin varalta.
Mittariin tulee moottorin logo ja salaman logo.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
ton näköinen se rele on
http://www.ebay.com/itm/Relay-Fuse-Cont ... 4ab8f1bf83" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10 kirjoitti:ton näköinen se rele on
Otin sen kopan auki jossa ohjain latteet, ei ihan tuon näköinen ollut mutta sinne päin sulakkeet tuossa oli 2x10A 1x25A 2x7.5A Sitä nelikymppistä ei ole. Oliskohan mahdollinen aiheuttaja rungon ja moottorin välinen maa johto poikki ?
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
onko siinä releessä semoinen klipsu joka kaäänetään sivulle, että rele pääsee nousemaan irti. Oliko nuo piuhat suunillen samalla lailla
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-O ... 72&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tälläinen kävin pikaseen kurkaamas ja tuostahan on otettu sulake irti wtf ???
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Tuota meinasin kyllä siellä pitäisi olla se 40a sulake ainakin kaikissa väykyissä jota olen tsekkailut oliko tehty joku ohitus tuohon.
EI siinä näkynyt minkäänlaisia "kikkailuja" Tohtiikohan tuono tuupata sulakeen..... (no niitä on ripa kopallinen varalle)
Pitääpä vielä käyttää tuo rele auki ja tarkistaa onko kolvi käynyt siellä
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
No ompahan ekat jouluvalot sytytetty nimittäin paavon mittaristoon =)
Heti ku juhlat tokion yössä !!
Sitte vielä Party liten lahjakorttikimenivanhaks !!!! mutututututututu...........
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mitä tapahtui palaako kaikki valot
Jos otan akun irti onko mitään ihmeellistä mitä pitää tehdä akun takaisin laiton yhteydessä ? Ikkunoiden ajo edes takas ja mankan koodi muuta ?
Tuo can väylä ei varmaan paljoa ihmettele virratonta aikaa...
En vielä laittanut sulaketta "sisähommia" mut lompin talliin koittaan ja kirjottelen miten kävi.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Ratin kääntely muutaman kerran laidasta laitaan koneen olessa käynnissä niin nollaantuu tuo esp
Todii yllätysten yö alkaa olemaan pulkassa.
Otin YJ-releen auki ja se paikka johon se 40A sulake kuuluisi on tyhjä, avasin sen ei edes sisällä ole "sakaroita" sulakeelle ja piiri levy näytti koskemattomalta mutta ui rost off tjm tököttiä.
No sitten otin abs / ets / bas ohjainlaitteen "jota oli jo ropattu" Ja sisältä löytyi yllätys, piiri levy oikein ui rost off tjm tököttiä.
No otin sitten vielä Moottorin ohjain laitteen auki no tietenkin sitäkin oli ropattu ja sekin ui rost off tjm.
No tovin kuivattelin niitä kuuma ilma puhaltimella "järkeä käyttäen" ja ilmalla puhaltelin kuivaks.
No koe ajelulla syttyi Bas yllättäen, sammuttamalla kuitaantu, ei muuta vika valoja vielä....
Niin ja lisä ominaisuutena huomasin ettei takanakaan enää ovea avamalla sisävalot syty, edessä se ei ole toiminutkaan.
Ennen syttyi sisävalot kun veti avaimen pois reijästä mutta enää ei sekään toimi.
sisävalot kyllä syttyy kattopaneelista "pakko syötöllä"
Onko noilla ohjain laiteilla yhteyttä edes sisävalaistukseen ?
Pitääköhan alkaa kattelemaan uusi ohjain laiteita tuohon keksintöön........
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Aamulla ku laitin pikku neitin takana turva istuimeen niin kappas sisävalo oli herännyt henkiin samoiten kaikki syttyy kun ottaa avaimen pesästä. Etu oven avaamalla ei syty edelleenkän valoja sisälle...
Tuossa vähä kuvia löydöksistä...
Ohjain laite:
http://smg.beta.photobucket.com/user/ja ... 9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smg.beta.photobucket.com/user/ja ... 0.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
YJ-Releen 40A sulakeen tyhjä paikka: (nähtävästi tässä mallissa ei ole ko. sulakeella tarvetta)
http://smg.beta.photobucket.com/user/ja ... 7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Huomenna pääsee starailemaan....
Ohjain laite:
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
No niin nyt olis käyty *:rin päässä. Huoh....
Tähän väliin myyjän sanoja osto hetkeltä "ei tässä ole ollut mitään ongelmia 4 vuoden aikana" Just varmasti !!! Tekis mieli soittaa ja kysyä et mikä ongelma oli 190tkm kohalla ollu ku vaihteistosta toista sataa vika muistia samoiten esp/bas ohjain laitteelta.
No sitten asiaan. "koodeja en sitten muistanut ottaa paperille/tulosta"
Vika koodeja oli ihan hele****** mutta niissä ei ollut keskenään yhteväisyyksi eli voi olla haamu vikoja osa.
Vian aiheuttajat ovat Vaihteiston ohjainlaite oli vian tapahtuma hetkellä virrat käynyt ohjainlaiteessa nollilla ja pakasella -50
Toinen vikoja on asr/bar/esp ohjainlaite.
Ens viikon loppu puolella menee tarkempaan tutkailuun kun syyn aiheuttaja voi olla myös syöttö virroissa ko. ohjainlaiteille mutta suurella todenäköisyydella joutuu laittaa uudet ohjainlaiteet.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Missä päin asustelet niin tietäisi onko joku foorumilainen lähellä joka on erikoistunut noihin. Oletko katsonut ettei vaihdelaatikon ohjaus boxiin ole noussut öljyä ns kapilaari ilmiön johdosta tai laatikon kyljessä apparin puolella olevan töpselin ettei siellä olisi öljyä
arska10 kirjoitti:Missä päin asustelet niin tietäisi onko joku foorumilainen lähellä joka on erikoistunut noihin. Oletko katsonut ettei vaihdelaatikon ohjaus boxiin ole noussut öljyä ns kapilaari ilmiön johdosta tai laatikon kyljessä apparin puolella olevan töpselin ettei siellä olisi öljyä
Kaustisella asustellaan.
Ei ollut öljyä ohjainlaitteessa , ja töpseli öljyisyyttä ei ole tarkistettu ja sehän ei pitäisi katkaista ohjainlaitteen syöttö virtaa ?
Tuo jossä kävin on erikoistunut starin käyttäjä ja tekee ammatikseen sitä/ ruuvailua.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
