taka-akselissa oleva ajovalon säätöyksikkö?
Auto on -00 E270CDI Avantgarde
Ei saanu autoon leimaan. Taka-akselissa olevan säätöanturi, joka säätää ajovalot takapään asennon mukaan (hydraulinen säätyvä perä). Se oli jostain syystä ihan paskaksi. Ei ollu jäänyt kuin tyhkä koko vehkeestä. Minkälainen tuo nyt sitten on? Olisko jollain laittaa kuvaa? Mistä sais uuden?
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Re: taka-akselissa oleva ajovalon säätöyksikkö?
Onko sellainenkin siellä olemassa? Ei kai ne valot mitään säätöä tarvitse jos on tasonsäätö takana. Eihän se perä silloin laske..
E: kaikkia ne keksii. Onhan siellä sellainen. http://mbspecialist.com/mercedes_webcat ... 05427517B/" onclick="window.open(this.href);return false;
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Joo tollanen se on, mutta tarttis vielä hieman kokonaisvaltaisempaa kuvaa, kun sieltä oli vissiin lähteny se vipu yms. huitsin vittuun kaikki, mitä tulee tohon säätimeen kiinni. Tai siis itse tuo kuvassa oleva säädin/anturi siellä on vielä paikallaan, mutta se vipu, joka liikuttaa tota säädintä on poikki ja näin ollen ei ole hajuakaan, kuinka pitkä se vipu on ja mihinkä sen toinen pää tulee kiinni jne.jupehalm kirjoitti:Onko sellainenkin siellä olemassa? Ei kai ne valot mitään säätöä tarvitse jos on tasonsäätö takana. Eihän se perä silloin laske..
Tietäis vaan, miltä tuo kokonaisuudessaan näyttää ja mitä osia mä sinne tarvitsen, niin vois ite laittaa. Kun jouduin juuri työttömäksi, niin merkkihuoltoon tota ei voi viedä... ei oo rahaa.
Niin ja tosiaan, eihän tuo niitä itse valoja säädä, mutta antaa sieltä jotain tietoa perän korkeudesta, jonka mukaan valoyksiköissä olevat säätimet kääntää valoja. Eikös se niinku tollai mene.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Tuossa on vissiin tuo koko härpäke, joka mulla on rikki. Mun autossa ehjänä on tuo itse säätöanturiosa (isompi osa). Toi välissä oleva vipuvarsi ja toinen pää on hukassa. Saiskohan niitä jostain erikseen, vai joutuukohan ostamaan koko tuon jutun?
Siks toisekseen, mulla on kyllä hydraulisesti säätyvä, eikä ilmajouset... Onkohan toi nyt oikea?
EDIT: Ei taida tää olla oikea osa. Kyllä se on toi, mikä on tuolla ylempänä. Tässä on liikaa "karvoja" tossa liitännässä.
Täytyis varmaan käydä se jämä irrottamassa sieltä auton pohjasta, jotta pääsee näkeen jotain osanumeroo. Kivaa hommaa talvella rivarin pihalla tehä tämmöisiä
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Joo, ei ole tuo karjalanpurkupojat -osa. Oma on melkein samanlainen, mutta numero on 010 542 75 17. Toi toinen on 010 542 77 17
Mistäköhän pirusta sitä löytäis sit oikean? Ku tarttis olla toi koko systeemi. Toinen pää on ilmeisesti kiinni alatukivarressa (etummaisessa)? Ja se on ilmeisesti mulla rikki, kun en ainakaan nähnyt koko tuota paikkaa, johon tuo vivun toinen pää tulee kiinni. Tai oli siellä tuo pelti, jossa on jarruletku kiinni, mutta ilmeisesti sekin on poikki
Siis se pelti.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Veho / KL-varaosa
KL:n sivuilta en ainakaan löytänyt. Ja tuskin sieltä tota alatukivarteen tulevaa peltiä löytyy. Ja maksais tod. näk. miljoonan.
Yhdestä purkaamosta kyselin, kun oli netissä anturi + tanko. Siitä puuttui se alapään pelti, mutta katotaan jos niiltä löytyis sekin... Se meinaan on omasta rikki. Otin senkin irti ja poikkihan se jostain syystä on mennyt. Ei paljo auta anturi ja tanko, jos ei ole paikkaa mihin tangon kiinnittää
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy kirjoitti:KL:n sivuilta en ainakaan löytänyt.
KL:n nettisivuilla ei ole kuin murto-osa osista mitä sieltä saa.
EPC:stä osanumerot ja soitelemaan.
EDIT.
Säätötanko: Nro 80.
A 219 326 00 16 LINK, AT SENSOR
Kiinnityspultti takatukivarteen: nro 140
A 220 328 04 26 MOUNTING BOW, ROD TO TORSION BAR
M5 mutterit edelliseen X2: nro 150
N 910113 3005001
NUT, ROD TO TORSION BAR
M5
Nivelkuula Säätötangon tukivarren päähän: nro 160
N 071803 3010202 BALL PIVOT, ROD
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... c9cbb0c5fb" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitoksia oikein paljon näistä.
Ainakin sit saa sen tukivarren kiinnikkeen varmaan jostain, jollei tuolla hajottamolla ole, josta tuota kyselin. Sinänsä harmi, että oma anturi on kyllä ehjä, mutta siinä anturissa oleva vipu on poikki ja ainakin itse katselin, että sitä ei saa siitä vaihdettua. On kai jotenkin stanssattu siihen. Säätäis varmaan rahaa, kun ei tarttis ostaa uutta anturia. Vaikka eipä tuo nyt ihan kauheasti uutenakaan maksanut.
Kiitoksia vielä kerran noista osanumeroista. Itse en varmaan olis kyllä löytänyt.
EDIT: Eipäs ku löysinpäs sit itekin. Löyty hyvä sivu, jossa oikea kuva oikeasta auto mallista ja osanumerot. Eli jollei hajottamolta saa tota osaa #120, niin täytyy sit varmaan käydä kysyy marmoritiskiltä.
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/210216/65S/35/080/" onclick="window.open(this.href);return false;
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Kannattaa kysäistä KL:stäkin, ei siellä sivuilla ole tosiaan kuin murto-osa tuotteista mitä heidän kautta saa
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
