Vaihdoin 05 clk.n alle talvirenkaat ja rengaspainevaroitin hälyyttelee nyt enkä edes ohjekirjasta
löytäny miten homma aktivoidaan uudelleen niinkuin mittaritaulu pyytää.Kaikki valikot on selattu
mut homma ei vielä ole avautunut mulle.
Rengaspainevaroitin
Re: Rengaspainevaroitin
Eikös tuon starilla saa aktivoitua
Siis nyt oli pikemminkin kyse de-aktivoinnista, siis ainakin ymmärsin että ruutuun tulee varoitus kun renkaat on vaihdettu eli systeemi on toiminnassa jo mutta antaa väärän hälytyksen.
Onkos tuossa autossa anturit renkaissa (ja puuttuvat talvirenkaista) vai onko kyseessä ESP:llä (ABS-antureilla) toimiva varoitin? Molemmille kyllä pitäisi mittariston valikoista löytyä resetointimahdollisuus. US-ohjekirjasta yritin ohjeita katsoa mutta en kyllä löytänyt mitään, voisko olla ettei 2005 vielä USA:ssa ollut varoitinta CLK:ssa, siellähän tuli kuitenkin systeemi pakolliseksi jo aikoja sitten.
Onhan renkaiden paineet varmasti kunnossa ja renkaat likimain samalla tavalla kuluneita ja kaikissa sama koko?
CLK:sta en tiedä mitään, 211:ssä jos on tuo yksinkertaisempi (ESP:n antureilla, ei erillisillä toimiva versio) niin se nollaus löytyy ajotietokoneesta kun ottaa esille "perusnäytön" (eli sen jossa on lämpötila tai nopeus) ja siitä painaa kerran nuolta niin tulee ilmoitus joka kertoo, että varoittimen saa nollattua painamalla mittariston resetointinappia (siis sitä josta trippikin nollataan). Sen jälkeen pitää vielä kuitata +-näppäimellä ja homma on valmis. Tämä kaikki ihan siltä varalta, että CLK:ssa toimisi jotenkin samalla tavalla.
Pitää töiden jälkeen kokeilla kumpi järjestelmä löytyy se vain kummastuttaa kun suomenkielisestä ohjekirjasta ei
löytänyt neuvoa missä järjestyksessä valikkoa mennään että pääsee resetointi näkymään. kaaviokuva näyttää
rengaspainejärjestelmän olevan valikon viimeinen mutta siellä on ne häiriöilmoitukset mutta näillä ohjeilla illalla,kiitos.
Ota esiin valikko missä näytössä on pelkästään ilman lämpötila, niin pääset siihen käsiksi.xooox kirjoitti:Pitää töiden jälkeen kokeilla kumpi järjestelmä löytyy se vain kummastuttaa kun suomenkielisestä ohjekirjasta ei
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Homma hoidossa ja sieltähän se huoltonäyttökin löytyi oli vain nappijärjestys ensin hukassa.
