W202 kaiuttimet hiljeni
Ronkkeri
Viesti Kirjoittaja Ronkkeri »
Eli vaihdoin eteen uudet kaiuttimet toimi hyvin, lähin ajamaa nii hetken päästä hävis ääni eikä kuulu mistään kaiuttimesta mitään, mankka sen sijaan toimii normaalisti. Mikä neuvoksi onko olemas jotain sulaketta kajareille jos siellä vaikka joku oikkari on sitten tullut? Tiedä siitä, pirun tylsää vaa ajella ilman musiikkia.
MB w202 C180 Elegance -95
jysi
Re: W202 kaiuttimet hiljeni
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eipä ole kovin hyvin mankan yksityiskohdat selvillä mutta yleensä mankan sisäisen vahvistimen ja kaiuttimien välissä ei ole sulaketta. Viimeiset pari-kolmekymmentä vuotta mankkojen pääteastepiirit on olleet oikosulkusuojattuja - toiset paremmin, toiset huonommin.
Mykistyminen saattaa liittyä tuohon kaiuttimien vaihtoon niin että on tullut oikosulku jonka jälkeen 1)pääte on kärähtänyt 2)ei kärähtänyt mutta edelleen oikosulussa 3)on siellä sittenkin jonkun roparin asentama boosteri jossakin mankan takana ja siitä on lähtenyt sulake.
Ronkkeri
Eli mankkana toimii viime jouluna ostettu joku 100 hintaluokkaa oleva pioneeri, eli mikä pääte missä sijaitsee ? ei ole mitään ropauksia tehty, mankka kiinni valmistajan liittimillä yms. Luultavasti siis kärähtänyt jotain, voiskohan mahollisesti joku hiukan tarkempaa tietoa antaa?
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itsellä meni kaiuttimet mykäksi kun tuli laitettua piuhat hieman huolimattomasti.
Eli sovintin renkaan väliin jäänyt piuha meni puhki ja oikariin.
MB S211
Kawasaki Z1000
jysi
Ronkkeri kirjoitti:Eli mankkana toimii viime jouluna ostettu joku 100 hintaluokkaa oleva pioneeri
Ronkkeri kirjoitti:voiskohan mahollisesti joku hiukan tarkempaa tietoa antaa?
Jospa sinä näyttäisit esimerkkiä. Mankan tarkka mallinumero?
Ronkkeri
jysi kirjoitti:
Pioneer DEH-1400UB autosoitin (2012)
Ronkkeri
miksalo kirjoitti:Itsellä meni kaiuttimet mykäksi kun tuli laitettua piuhat hieman huolimattomasti.
Hommahan oli onneksi näin huonoa huolimattomuutta kiitokset!
