uusi yj-rele ei toimi?
vilpel
Viesti Kirjoittaja vilpel »
Eli auto w210 300d 95, kiukutteli releboxi vuositakaperin, rupesi taustapeilissä valot vilkkumaan, ei lähtenyt käymään, no kolvailin pari kertaa ja hyvä tuli...
Nyt teki sen taas, sain kolkuttelemalla käyntiin ja kävin hakeen kl:stä uuden releboxin, asensin sen, mutta nyt palaa abs/ets valot ja nopeusmittari ei toimi :shock:
No vaihdoin vanhan releboxin ja kas kummaa, kaikki pelaa normaalisti! Mitä kettua...no kokeilin pari kertaa vaihdella, aina toimii vanhalla! Mitä avuksi, kl boxi rikki? kaikki sarjanumerot ym. On identtiset.
Re: uusi yj-rele ei toimi?
Onko kaikki sulakkeet boksissa paikallaan ja ehjät ?
vilpel
dealer kirjoitti:Onko kaikki sulakkeet boksissa paikallaan ja ehjät ?
Kaikki kolme sulaketta katottu, heiluteltu ja jopa hennosti relettä naputeltu...voisi kuitenkin vielä kokeilla vanhan boxin sulakkeilla, jos niissä kuitenkin vikaa. Onko lisä ehdotuksia, kiitoksia.
soitto kl-osiin ja tilalle toinen boxi.
nämä nykypäivän tehdas osat kun niissä suvaitaan tietty prosentti sutta,ja pistokokeilla vain varmistetaan laatu ja toimivuus.
Ei ole kannattavaa kokeilla kaikkia eltroniikka tuotteita että toimiiko ne jos se nyt ei ole kasatussa kokoaisuudessa esim.autossa kiinni ja auto uusi.
vilpel
atlas kirjoitti:soitto kl-osiin ja tilalle toinen boxi.
Jep, näin pääsi käymään, kävin vaihtaan uuteen, paskahan se oli, vaikka alkuperäinen on... bonuksena, nyt pelaa cruisekin joka starttauksella, kiitoksia vastauksista.
Vielä kun saisi takalasinlämmittimen pelaan, voisiko toimia tällä korjauksella?
