W211 Xenon muutossarja laillinen?
folke83
Viesti Kirjoittaja folke83 »
Terve,
Minulla on 2008 320 4matic e-sarja (farmari) jolla on aivan paskat halogeeni etuvalot. Tietääkö kukaan teistä saako siihen laittaa sellaisen Xenon muutossarjan laillisesti vai ei?
JohaT
Re: W211 Xenon muutossarja laillinen?
Viesti Kirjoittaja JohaT »
jos löytyy hyväksytyt xenon umpiot joltaki valmistajalta niin sellasiin saa laittaa.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisko tästä apua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 34&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hilit=ollo" onclick="window.open(this.href);return false;
Xenonit h7 tilalle saa laittaa jos on merkintä valojen lasissa.
Omassa autossani on jälki asennetut xenon valot ja katsastusmies katsoi ne ja totesi laillisiksi.
Jos ei näistä apua niin lisää asiaa.
https://www.google.fi/search?q=W211+fac ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
:idea: :idea:
KJM
Viesti Kirjoittaja KJM »
Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
nautseri
KJM kirjoitti:Laitoin xenon-sarjan omaan - 07 :aan. -> pettymys. Laita mielummin kunnon lisävalot, vaikka xenonilla.
Laita vielä ne lisävalot ,vaikka pistevalot.niin jopa näet ajella.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Ei pitäis yleistää yhden huonon sarjan takia. Mulla kun on fetissi xenoneihin, tai oikeammin hyviin valoihin, niin on niistä kokemuksiakin. Ja niissä on eroja todella paljon. Yleensä laatu kulkee samaan tahtiin hinnan kanssa (niinkuin monessa muussakin asiassa). Ja sitten se että 35w xenonit ei tuo juurikaan parannusta valotehoon, 55 wattiset on jo tehokkaat, niillä näkee. Takaan, että jos -07 w211-koriseen laittaa jonku ~150€ 55w muutos-sarjan, niin valoteho pimpsahtaa huomattavasti ylöspäin. Ja tuohon rahaan saa jo toimivia settejä. Ei oo sitä halppisten "syttyyeisytysyttyy"-ilmiötä, väri on tasainen ja kestoikä pitkä.
E350CDI&A180CDI
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
pari kolme sarjaa xenoneita kokeiltu ja puolta kalliimpi sarja toimi puolta huonommin.
Kiinalaiset halppissarjat 30€-40€ on toimineet kohtuu hyvin(1-2 vuotta ilman ongelmia ja polttimon vaihtoa).
edesmennyt
W201
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
folke83 kirjoitti:Terve,
-Ei saa. Tai tarkennetaas hieman: -jos autossasi on ajovalopesimet ja automaattinen ajovalojen korkeussäätö,niin sitten saa laittaa LAILLISESTI. Nämä on näitä lakipykäliä ,millä ei tee yhtikäs mitään.
Ennemmin autoissa täytyy olla hyvät xenonvalot,että näkee,pesureista yms. turhuukkeista viis.
Perushalogeenivalot ne vasta pitäisi lailla kieltää tänäpäivänä. On hajavaloa eikä näe pientareille...
Itse laitoin aikaisempaan autooni (passat) linssiumpioihin xenonmuutossarjan 35w ja rupesi näkemään.
Olivat muistaakseni Ollo-merkkiset.
Muutamissa puhallusratsiassa poliisit ei maininneet valoista mitään. Ei niitä kiinnosta.
Ennemminkin katsurit ovat tarkkoja; ensimmäisen kerran xenonsarjan laiton jälkeen laittoi valoista merkinnän,vaikka oli hyvin suunnattu. No ei siinä mitään,seuraavilla kerroilla ennen katsastukseen menoa vaihdoin normihalogeenit umpioihin niin pääsi läpi. Ja heti kotona takas xenonit :) Tuttua puuhaa varmaan muillekkin...Polttimoiden vaihtoon kun meni 10min yhteensä. Varalta kannattaa pitää hanskalokerossa varahalogeenipolttimot,jos poliisisetä on pahalla päällä jossakin ratsiassa.
Että sellasta, vaihda ihmeessä xenoneihin vaan,ja valojen säädöt sitten kohdilleen,ei liian ylös. Helppo säätää kohdilleen esim.tiiliseinän vaakasaumoja apuna käyttäen. Tasainen alusta vaan.
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
ssuvik kirjoitti:
Ja mistä kannattaa mainitsemaasi 55 w laadukasta muutossarjaa alkaa kyselemään?
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
ssuvik
rambler kirjoitti: Ja mistä kannattaa mainitsemaasi 55 w laadukasta muutossarjaa alkaa kyselemään?
Mä ostin Seinäjoelta, Rengastien Autotarvikkeelta. Ei oo mitään muistikuvaa minkä merkkinen, mutta varmaan sieltä ainakin sitä löytyis, miksei muualtakin.
E350CDI&A180CDI
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Välttämättä se et joku xenon satsi maksaa suomes 150€ ei tarkota ei se on jotain muuta kun kiinan paskaa (ei välttämättä paskaa :? )
Voipi olla et se sarja mikä tääl on 150€ nii maksaa netin ihmeellises maailmas 30€ itse suoraan jostain idäst tilaamal.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Moottori ketjuissa puhutaan "tuhoboxeista", niin...
Lamppupuolella voisi puhua "tuhopolttimoista".
Päivittäin juuri noita rakennelmia ihmettelen, että miksi ei opi?
Xenon, kun asennetaan vaihtelevalla menestyksellä H eli hehkulankaumpioon, niin...
AINA xenonin kuumuus polttaa umpion heijastinpinnan polttimon yläpuolelta.
=> umpio vaurioituu.
Ellei umpion päällä lue merkintää D = Xenon, niin ei kannata pilata umpiota.
Ja vielä Xenon-viritelmien onnistumisesta... 29 tapausta 30:stä on valokuvio juuri mallia salamavalot päällä vastaantuliaa kohti! Osaisivatpa suunnata valot edes oikein umpion päällä olevan sunntausohjeen mukaan, mutta kun EI:
EI HYVÄ!
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
ssuvik
SamuliR kirjoitti:Välttämättä se et joku xenon satsi maksaa suomes 150€ ei tarkota ei se on jotain muuta kun kiinan paskaa (ei välttämättä paskaa :? )
Tottahan se tämäkin. Mutta jos samassa kaupassa myydään 50€ ja 150€ sarjoja, niin ainakin minä oletan niillä olevan laatuerojakin.
E350CDI&A180CDI
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Ainut tapa asentaa lailliset xenonit:
-Xenon-hyväksytyt umpiot (D-merkintä), joihin käy ainoastaan Xenon-polttimot (halogeenipolttimoa niihin EI pysty asentamaan EIKÄ kiina-mallisia xenon-muutossarjoja)
-ajovalonpesurit
-tuon ikäisessä automaattinen korkeudensäätö
Kiina-mallisella xenon-muutossarjalla ei tehdä halogeeni-kantaisesta umpiosta laillista, vaikka siinä olisi D-merkintä.
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
SamuliR
ssuvik kirjoitti:
Valitettavast täs ei teoria ja käytäntö välttämättä kohtaa. (XENON sarjoissa)
Moneessa muussa asiassa kyllä
Voipi olla vaikka samaa kamaa kalliimmat vaan "hienommassa" paketissa
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
ssuvik
SamuliR kirjoitti:
ssuvik kirjoitti:
No mun kohdalla on aina hinta ja laatu kulkenut käsi kädessä, tässä asiassa. En tietenkään voi sinun, tai muiden puolesta sanoa.
E350CDI&A180CDI
Ripu
Viesti Kirjoittaja Ripu »
ssuvik kirjoitti:
-07 en tiedä, mutta -04 laitoin h7 halon tilalle 50w xenon sarjan. Niin valoteho on pysynyt samana ellei jopa huonontunut.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=79880" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa linkissä oon käsitelly asiaa.
ssuvik
Selvästikään sulla ei ole mikään laatusarja siellä. Noissa on hirveästi eroja. Sitten kun löytää toimivan setin, niin nimi muistiin. Noita valmistajiakin on paljon. Tuossa muistaessani käyn tuolla Autotarvikkeella katsomassa minkä merkkinen tuo yllä kehumani sarja on. Niitä oon muutamaan autoon laittanut, itselle ja muille. Aina on kehut tullu lisääntyneestä valosta!
Ps. Mulla on omassa autossa H4 35w bi-xenon sarja ajovaloissa, ja 35w H1 muutos-sarja lisäpitkissä. Niissä on niin huima laatu- ja valotehoero ettei ikinä uskoisi niitä saman hintaluokan tuotteiksi.
E350CDI&A180CDI
Ripu
Juu en tiedä, JS tuning kyllä mainosti että jo 35w xenon on 30-40% kirkkaampi ku h7 halo, ja täähän oli 50w. Ollon oli merkki, porukka oli ainaki kehunu tätä settiä täällä...
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Aikanaan kun ostin tenavaan xenonit ostin ne MTT-Tradingilta Inca-Pro -merkkiset. Paremmin nuilla tuntu näkevän, kuin lisävalollisella Carina kolomosella. Ensimmäinen polttimo särky kolmen vuoden jälkeen, tosin en jaksanu ikinä räätälöidä umpion takaseinää, niin eivät olleet varsinaisesti suojattujakaan. Omasta ei ainakaan palanut heijastinpinnat.
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Ainakin cobran 55w H7 4300K canbus miniballasteilla varustettu setti (http://www.xenonkauppa.fi" onclick="window.open(this.href);return false; 120euroa)toimii w210 avantgardessa, valoteho tosi hyvä ja kuviokin omasta mielestä hyvä. Hitaastihan nuo syttyy jos haittapuolia haetaan.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
SamuliR
jvk210cdi kirjoitti:Moottori ketjuissa puhutaan "tuhoboxeista", niin...
Väittäisin et ei toi 35w xenoni ainakaan kuumempi ole kun 55w halogeeni. :?:
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
itsellä bi xenonit ja laitoin viä pitkiin (h7) tilalle 50w xenonit ja kyllä näkee. keskiseltä 69e ;)
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Ite ostin täältä http://www.epdtuning.com/xenon-valot-ta ... 39_42.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuollaiset laatuxenonit, olikohan 50w... On olleet erittäin hyvät!
Ja on valotehoa pitkissä ihan erilailla kun vakio hehkuilla (HB3 kanta, eli olikos 60w?)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
