peräkontti ei aukea?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
elikkä peräkontti ei aukea avaimella eikä keskuslukituksella , miten sen sais auki?
malli w210 sedan
Re: peräkontti ei aukea?
Takapenkin alta jopikumpi letku ja puhkua siihen... (jos välissä jotain tai letku irti lukon päästä niin sitten ei tietty auta... onko muuten kaatuvat penkit?)
haapis
MiHe kirjoitti:Takapenkin alta jopikumpi letku ja puhkua siihen... (jos välissä jotain tai letku irti lukon päästä niin sitten ei tietty auta... onko muuten kaatuvat penkit?)
ei pitäis olla kaatuvat penkit, kaverin auto nii en tiedä tarkalleen!
opkasi
Viesti Kirjoittaja opkasi »
Onko näis sama juttu kun c sarjalaisissa että takaluukku aukeaa sähköllä ? ku itellä cerkkulainen vm98 ja takaluukku aukeaa sähköllä ja takaluukkua ei saa auki jos sisävalot palaa ei vaihdekepin vierestä olevasta napista eikä takaluukusta
Elämässä täytyy olla jotain tähdellistä!
opkasi kirjoitti:Onko näis sama juttu kun c sarjalaisissa että takaluukku aukeaa sähköllä ? ku itellä cerkkulainen vm98 ja takaluukku aukeaa sähköllä ja takaluukkua ei saa auki jos sisävalot palaa ei vaihdekepin vierestä olevasta napista eikä takaluukusta
Eiku alipaineella niinkuin tuossa epäselvästi sanoin (no tavallaan, sähköhän sitäkin ohjaa...). Pitäis sullakin se luukku aueta vaikka ovet auki, ei siinä mitään estoo pitäis olla??? Sähköisen sulkeutumisen (farkku) kanssa oli jotain reunaehtoja...
Ceessähän auttaa akun irroitus, voihan sitä kokeilla väykkyynkin jos siellä vaan joku ohjaussignaali solmussa. Mutta niistä alipaineletkuista pitäis aueta jos mekaanisesti kunnossa. Sitä lukkopesää voi koittaa liotella, ne vaan tuppaa kaikki olla jumissa kun ei niitä koskaan käytetä.
Tupix
Viesti Kirjoittaja Tupix »
Itsellä oli viime talvena päässyt lukon vastinkappale päässyt liikahtamaan, jolloin lukon ohjurikieleke oli vääntynyt estäen lukon täydellisen aukeamisen... Jos avaimesta/lukosta/sisältä painaen kuuluu, että lukko yrittää toimia, niin kannattaa koettaa vääntää luukkua eri suuntiin (vetää ylös, painaa alas, vääntää oikealle/vasemmalle) samalla kun yrittää aukaista... Kannattaa ottaa kaveri mukaan... Itsellä tais aueta kun väännettiin luukkua vasemmalle kaksissa miehin...
Mikäli luukkua aukaistaessa ei kuulu mitään, niin sitten auttaa nuo edellä mainitut alipaineletkujen vaihdot yms... (löytyy takapenkin alta!)
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=101843" onclick="window.open(this.href);return false;
