Uskaltaako puhdistaa jäähdytys järjestelmän konetiskiaineella vai onko liian ätkyä?
joku sanoi että saa vaihdella sitten tiivisteitä joka paikkaan.
Vai mikä olisi mielestänne sopivaa litkua?
jäähdytys järjestelmä ja konetiskiaine?
Re: jäähdytys järjestelmä ja konetiskiaine?
itse en ainakaan huomannut mitään haittaa... päinvastoin, pieni syylärin vuotokin loppui
kovin moneksi viikoksi niitä ei toki sinne kannata jättää ja mielummin sulanmaan aikana suorittaa tuon pesun, niin ei tarvitse glygolin kanssa pelata...
Tarkoitus olisi ottaa glykolit pois pesuaine sisään...ajo kuumaksi ja ulos ja sitten pari huuhtelua vai mikä olisi järkevintä?
Talliin saan kyllä lämmöt päälle jos laittaisi muhimaan yöksi.
paripäivää itse pidin ja sillä tuntui tulevan jo riittävä tulos... ensin kokeilin tuollaista ajo kuumaksi ja huuhtelu, mutta ei se vielä irrottanut kunnolla niitä paskoja sieltä järjestelmästä, vasta tuo pitempi aika toi kunnon tulokset...
voihan sen toki lorauttaa sinne glygolien sekaan ja ajaa sen muutaman päivän ja sitten huuhtelu (ja ehkä yksi kuumaksi käyttö pelkillä "pesunesteillä") huuhteluun mulla ainakin meni eniten aikaa, eli aina kunnon lämpimäksi käyttö ja taas uudet vedet, sitä paskaa tuli vielä viidennenkin huuhtelun mukana ihan kiitettävästi
ja lämmityslaitteen teho ainakin kolminkertaistui, joten ei se ihan turhaa hommaa ollut
siksi tuo olisi siis parempi suorittaa + kelien aikaan, kun sais jättää ne huuhteluvedet sinne vaikka odottaman seuraavaa ajolenkkiä... pakkasilla tuo pitää tehdä kerralla loppuun asti, kun ei sinne viitsi pelkkiä vesiä jättää yöksi
ainakin mun tuurilla yöllä pakkanen käväisis reilussa -20 C, vaikka luvattais kuinka suojaa...
Huuhteluun on ohje Valtran sivulla koskien traktoreita:
http://www.valtra.fi/extras/documents/valmet505.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Puhdistus
- Liuota 16 litraan puhdasta lämmintä
vettä n. 0,6 kg soodaa (905:ssä 24 lit-
raan vettä n. 0,9 kg soodaa). Kaada soo-
daliuos jäähdytysjärjestelmään ja jätä
täyttöaukko avoimeksi.
- Käytä moottoria, kunnes liuos alkaa sel-
västi kiehua.
- Alenna koneen kierrokset niin, että liuos
juuri kiehuu. Jatka kiehuttamista n. 15-
20 min.
- Avaa tyhjennyshana moottorin edelleen
hiljaa käydessä ja kaada puhdasta huo-
neenlämpöistä vettä jäähdyttimeen
- Jatka huuhtelua, kunnes ulosvaluva vesi
on kirkasta eikä enää tunnu liukkaalle
sormissa.
- Pysäytä moottori ja anna veden valua
ulos järjestelmästä.
Huolellinen huuhtelu vesijohtovedellä olisi hyvä tehdä vastavirtaan
ainakin Mersun oman ohjeen mukaan (joka nyt ei ole käsillä).
Jäähdytin pitäisi valuttaa tyhjäksi.
Jäähdyttimeen jäävän veden pitäisi olla tislattua vettä, jos
halutaan välttää jäähdyttimen kalkittuminen uudestaan.
Soodaksi sopii kidesooda eli pesusooda (natriumkarbonaatti), sitä
saa rautakaupasta ja sitä on myös konetiskiaineessa.
Sooda syövyttää alumiinia, joten kovin pitkäksi aikaa sitä ei voi
jättää moottoriin ja huuhtelu tulee tehdä kunnolla.
Puhdistus
västi kiehua.
20 min.
sormissa.
Tähän löytyy omatkin tökötit, itse ostin parin euron pullon motonetistä ja hyvin tuli ainakin kuraa sillä ulos.
