Kellään vm.2000 alkuperäistä PUHELIMELLISTA radio/cd ?
KairaMonni
Viesti Kirjoittaja KairaMonni »
Tarttis saada tietoa mitä CAN väylä vaihtaa puhelimellisen soittimen kanssa .
Mulla on -00 mallinen G , jossa oli vakiona kasetti mankka , sen poistamisen jälkeen meni hermo mittaristossa olevan AUDIO ------- teksin kanssa , hetken mankan ja mittariston tiedonvaihtoa tutkailtuani sain kirjoitettua mittaristoon dataa , mutta vain ylimmän ja keskimmäisen rivin verran , tavoitteena olis vielä saada koko mittariston ruutu hyöty käyttöön , veikkaisin että puhelimellinen radio osaa käyttää edes kolmannen rivin verran ... ( voi olla että limiter varaa alimman rivin )
Jos jollain löytyisi moista radiota niin olisin kiinnostunut lainaamaan / ostamaan kapistuksen .
En osaa sanoa tarkasti minkä vuosimallin puhelimelliset mankat käyvät kun tuo G on vähän jäljessä CAN väylänsä osalta verrattuna muihin mersuihin , eli voi olla että vanhemmistakin E sarjalaisista löytyisi sopiva soitin , kunhan rattinapit löytyy ja radion tiedot näkyvät mittaristossa ...
jysi
Re: Kellään vm.2000 alkuperäistä PUHELIMELLISTA radio/cd ?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Puhelimellista radiota ei oikeastaan ole olemassa. Kaikki tuon ajan radiot joissa on mittariston ohjaus CAN:in kautta toimivat siltana optiseen D2B-valokuiturenkaaseen liitetyn puhelimen ja mittariston välillä. Mittaristoon pitää vaan olla koodauksella aktivoitu se puhelinmenu + kuidusta löytyä puhelin liitäntärasioineen.
Muistaakseni ne puhelimen mittaristolle lähetettävät tekstit menee useampaan eri osoitteeseen mittaristossa, sitten mittariston tilan + puhelimen UI:n tilan perusteella valitaan ne jonot jotka näytöllä esitetään (+ rattinappien vaikutus eli ulospäin lähtevät viestit)
Eli radioksi käy se nykyinen, mutta puhelimen tarvitset. Valitettavasti ei ole yhtään ehjää lainattavaksi, osia kyllä.
KairaMonni
Ok , eipä ollut siis liian helppoa ...
Taitaa jäädä haaveeksi tuo mittariston ohjelmointi , vai onko Suomessa osaajia ?
Hyvin nuo 2 riviäkin riittää , mutta oisihan se koko ruutu aina mukavampi .
Nyt on mahdutettuna kahteen riviin : toinen trippi , syöttömäärä , vaihde , nopeus & laatikon luisto .
Helpottaisi kovasti jos jostain löytyisi tietoa mersun käyttämistä CAN ID:istä ...
