w211 airmatic tuottaa hajua
spede80
Viesti Kirjoittaja spede80 »
Tervehdys
Minulla on w211 v6 320 farmari 06 autossa on airmatic jousitus, onko kellään käynyt seuraavaa että kun auton nostaa ylös ja siitä taas laskee alas niin huomasin että kun on pakkasta esim -5 niin hanttarinpuolen etu jousituksesta tulee kitkerää hajua (ei kuitenkaan sähkönkäryä) kun auton laskee alas. siitähän se sitten raittiinilman oton kautta menee kapinettiin. Haju tulee siitä ilmajousen motikan vieressä olevast messinkisestä venttiilistä?
Mistähän haju vois johtua?
En tiedä liityykö airmatikkiin mutta mikä on se messinkinen venttiili hanttimiehen tuulipellin läheisyydessä kannessa on punainen risti?
Mitä siitä tapahtuu?
spede80
Re: w211 airmatic tuottaa hajua
spede80 kirjoitti:Tervehdys
Vielä yksi kysymys. Viikonloppuna hajos airmaticista rele ja ohjaus sulake. Vaihdoin ne ja homma pelittää mutta semmosen panin merkille että enää ei kompurakäynnisty kun oven aukaisee. Pitäskö kompurankäynnistyä kun oven avaa? Auto kyllä nousee ylös kun auto käynnistyy.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Kun otsikon luin, niin väkisinkin alkoi hieman naurattaa :D
Kyllä sen kompuran on pakko käydä jos auto kerran ylös nousee. Tommonen jännä haju ja sulakkeiden palaminen panisi minut kyllä etsimään vikaa sähköosastolta. Jos käytös on muttunut, niin sekin kertoo jo jotain. Piuhan päässä kannattaisi käyttää, josko jotain vihjeitä olisi kompuutteriin tallentunut.
spede80
Siis järjestelmä toimii eikä enää polta sulaketta. Haju ei ole sähköinen pikemminkin kaasuinen tuoksu niin siksi ihmettelen etonko tuossa isakrissa kaasua?
spede80 kirjoitti:Siis järjestelmä toimii eikä enää polta sulaketta. Haju ei ole sähköinen pikemminkin kaasuinen tuoksu niin siksi ihmettelen etonko tuossa isakrissa kaasua?
Iskari on kaasupaineistettu mutta ei sieltä mitään pöllähdä pihalle (paitsi ehkä silloin kun se menee rikki). Myös ilmajousessa on kaasua, ilmaa. Sitä menee jouseen sisään ja tarpeen tullen päästetään jousipalkeesta ulos. Outoa jos jousen sisältä tulevan ilman tunnistaa hajusta.
spede80
Onkelma ratkennut ilmeisesti kopuran raitisilmasuodatin oli orggis ja tuotti pikanttiahajua. eli suodattimen vaiholla homma ok
RAM
OHO... Hyvä tietää. Mitäköhän oli suodatin oikein imassut ??
spede80
RAM kirjoitti:OHO... Hyvä tietää. Mitäköhän oli suodatin oikein imassut ??
Moro
suodatin oli ihan muutenkunnossa mutta hapettumista olialkanut tapahtumaan metallipinnoilla. Näytti että olis ollu orggis suodatin.
