W203 lämmittimen puhallus säädöt (toimiiko)
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Eli auton vuosimalli on 2000 ja siinä on nuo pienemmät lämmön säätö namiskat.
Tuo namiska mistä säädetään puhallusta ylös- sivuille ja alas ei toimi ollenkaan.
Namiska on perjaattessa melkein tunnoton.Kuuluuko olla tuollainen kevyesti pyörivä?
Jostain luin vastaavasta lämmitin ongelmasta (lasien huurtumisesta) ja siinä topikissa veikkailtiin jonkun vivun irronneen?
Nyt en tuotakaan topikkia äkkiseltään löytänyt.
Eli onko tuo nappula täysin sähköinen ja mistä mahtaa tuo kyseinen vipu löytyä jos vika on siinä?
Jotain tuolle pitäisi saada tehtyä koska muuten tulee pakasilla takapenkillä kylmä.
Ei puhalla lämmintä ilmaa taakse ollenkaan.Kylmää ilmaa puhaltaa niistä takapenkin keski suuttimista.
Viimeksi muokannut miksalo, Ke 27.03.2013 00:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Lixu
Re: W203 lämmittimen puhallus säädöt ei toimi
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Vastaanpa sulle nyt tähänkin sen mitä osaan :D eli kyllä niissä kaikissa pitäis olla selvät pykälät, ainakin mulla on ja tietääkseni toimii. Mutta mulla on samansuuntasta onkelmaa tossa omassa että ainakaan kojelaudan keskisuuttimista ei tuu kuin kylmää, eli pitäskö niistä tulla lämmintä? Kun siinä on erikseen se sulkurulla ja se sininen rulla keskellä :?: Ikkunoille, kojelaudan päistä ja lattialle tulee normaalisti lämmintä..
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
miksalo
HuHuu...
Onko keskikonsolin purkamisesta iloa vai mistä pitää/kannattaa vikaa etsiä?
MB S211
Kawasaki Z1000
Starilla näkee helposti mikä on vikana.
Jos kyseessä on "se vipu" niin pitää purkaa keski-ilmasuuttimet, radio, tuhkakuppi, lämppärin säätimet ym. pois edestä.
heltsu
Viesti Kirjoittaja heltsu »
Täällä on sellasta "vikaa" että puhaltaa kintuille koko ajan ilmaa.. Oli se namiska mistä säädetään puhallusta ylös- sivuille ja alas missä asennossa tahansa niin puhaltaa sinne mihinkä sen säätää + jaloille koko ajan.. Lämmön säätimet toimii ku unelma eli tulee kylmää ja kuumaa tarvittaessa..
Pääseekö noita kinttujen suuttimia kattoon/säätään jotenkin purkamatta mitään isompaa pois?
heltsun autossa on vipu rikki ja testerillä löytyisi vikakoodi jäykkäliikkeisistä/jumittuneista jalkatilan läpistä. Voihan vika olla säätömoottorissakin mutta harvemmin.
Uutta osaa niin tulee kuntoon, ja Starilla vivun vaihdon jälkeen säätöjen perusasetukset kohdalleen.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
dealer kirjoitti:.
Aikoinaan kun vaihdoin omaani yhden rikkoutuneen vivun, niin kuntoon tuli ilman staria, vai kävikö siinä vaan tsäkä. Musta tuntu että ne läpät haki itse paikkansa.. :?
(W203 -01)
W203CDI
miksalo
Itsellä sama homma että jaloille puhaltaa joka asennossa.
Niistä keskellä (edessä/takana) ja sivuilla olevista säädettävistä suuttimista puhaltaa viileätä/kylmää.
Ensi viikolla toivon mukaan pääsen käyttämään testerissä.
Täytyy vielä huomenna tutkia silmä määräsesti jos näkyisi jotain hämminkiä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Lixu
Muistin tossa viikolla kokeilla omasta autosta noita puhaltimia ja kyllä siitä edestä keskeltä tulee sittenkin lämmintä, mutta takapenkille tulee vaan kylmää. Ja mullakin puhaltaa aina jaloille ja antaa vikakoodia jumittuneista läpistä, mutta oon ymmärtäny että on aika isotöinen purkaa se läppäsysteemi niin oon antanu olla.
Entiset:
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, korjaamolla vipu vaihtuu parissa kolmessa tunnissa.
husovarna
Viesti Kirjoittaja husovarna »
Terve kaikille,olen uusi tällä sivustoilla ja omistan tuollaisen 203 w kompuran v2001 sedanin,siinä oli myös tuo lämppärivika,sieltä menee jostain läpän muoviosasta pooritus ja akseli pyörii vain tyhjää kun säätövipua kääntää,niin kertoivat huollossa kun siellä korjattiin.Mutta osaako kukaan kertoa kun takaluukun sähköinen aukasu halvaantui,hävisi virrat ja napista myös valo mutta yhtään palanutta sulaketta en ole löytänyt,mikä se nyt sitten lieneekään kun kaaviossa olevinaan useampi vaihtoehto
miksalo
husovarna kirjoitti:Terve kaikille,olen uusi tällä sivustoilla ja omistan tuollaisen 203 w kompuran v2001 sedanin,siinä oli myös tuo lämppärivika,sieltä menee jostain läpän muoviosasta pooritus ja akseli pyörii vain tyhjää kun säätövipua kääntää,niin kertoivat huollossa kun siellä korjattiin.Mutta osaako kukaan kertoa kun takaluukun sähköinen aukasu halvaantui,hävisi virrat ja napista myös valo mutta yhtään palanutta sulaketta en ole löytänyt,mikä se nyt sitten lieneekään kun kaaviossa olevinaan useampi vaihtoehto
Vilkaiseppa alkuun ettei sulla ole takaluukun kahva jumissa.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Tänään tuli hieman tutkittua lämppäri ongelmaa. Vika koodi näytti jumittavat etujalkatilan läpät.
Nyt sain jo puhaltamaan lämmintä kaikkialata muualta paitsi säädetävät keski ja takasuuttimet, takalattialle myös aika köyhästi puhkuu.
Keskikonsolin purku tyssäsi aika lyhyeen kun joku laittanut tuohon mankan alla olevaan lokeroon lisä ajoneston.
Siinä sitten tietenkin niin lyhyet piuhat etten saanut lokeroa pois tieltä. Täytyy purkaa seuraavaksi ajonesto pois.
(JOS JOKU SÄHKÖMIES TARVITSEE AJONESTOLAITETTA NIIN TUOSTA SAA ILMAISEKSI KUN PURKAA POIS)
Sitten tärkein asia:
Eli missä sijaitsee nämä takajalkatilan läpät? Onko ne tuolla keskikonsolissa vai pääseekö niihin mahdollisesti käsiksi jalkatilojen puolelta.Alkuun vaikka riittäsi että saa puhaltamaan lämmintä taaksekin kunnolla ja keväällä/kesällä paremmilla keleillä laittelisi täydelliseen iskuun.
Viimeksi muokannut miksalo, Ma 25.03.2013 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
hanta
Ellen nyt ihan kauheati erehdy, niin ei sinne takajalkatilaan mitään omia läppiään ole vaan jalkatilan läpät ohjaavat yhtaikaa sekä eteen että taakse. Jalkatilaan ohjaavat läpät löytyy aikamoisen työn takaa (omaani vaihdoin läppää liikuttelevan vivun vuosia sitten...) suunnilleen radion takaa, ja vaatii aikamoisen purkutyön; ratin alapuolinen verhoilu, radio, puhallinsäleikkö, osittain keskikonsoli ym pois.
Ohjeet hommaan löytyy tuolta -> http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _korjausta" onclick="window.open(this.href);return false;
W203CDI
miksalo
Täytyy tutkia vikakoodi uudestaan.. Muistaakseni siinä luki takajalkatilan läpistä voi olla että oli vain jalkatilan läpistä.
Kumminkin eteen jalkatilaan puhaltaa kunnolla ja taakse vain pieni lehmän hönkäys...
MB S211
Kawasaki Z1000
hanta
Niin se puhaltaa mullakin paljon heikommin taakse, (siis sieltä penkkien alta) mutta jos sinne olisi erikseen säädettävät läpät, niin pitäisihän se säätönamiskakin jostain löytyä. Sittenhän on erikseen se keskikonsolin kautta takapenkkiläisille tuleva puhallus, jota voi säätää paitsi siitä penkkien välillä olevasta ritilästä, niin myös sen keskikonsolin säilytyslokeron seinämässä olevasta muovivivusta. Mutta nuo on ihan vaan mekaanisia säätimiä, eikä sitäkään kautta taakse paljon puhalla ainakaan mun autossa. Mutta jos sulla toimii se jalkoihin puhallus edessä, niin sitten en ymmärrä miksei takana... vai oisko putket tukossa. :?
W203CDI
miksalo
Näinhän se asia olikin. Eli vasen ja oikea jalkatilan läppä jumissa tai raskas liikkeinen.
Eli luultavasti jumissa koska aina puhaltaa jaloille.
Tuo takatilan keskilämppäri olisi vielä hyvä saada kuntoon ennen pakkasia.
MB S211
Kawasaki Z1000
Niin, järjestelmä luulee sen olevan jumissa koska se havaitsee ettei läppä liiku vaikka moottori sitä yrittää käyttää.
Lähes aina vipu halki / hajalla. Joskus harvoin moottorista sisukset rikki.
miksalo
Nyt tulee lämmintä jo jokapaikasta. Mutta ei aivan täydellisesti vielä toimi. Talven pärjään noin ja keväällä viimeistään jatketaan tai sitten jonkun kaverin tallissa jos rupeaa pakkasilla palelee.
MB S211
Kawasaki Z1000
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mitä teit?
miksalo
Rupesin purkamaan keskikonsolia pois kunnes homma tyssäsi lisäajoneston lyhkäsiin piuhoihin. Enkä päässyt purkamaan niitä sisimpiä läppiä esiin.
Yhden vivun sain kyllä laitettua paikalleen joka ilmeisesti jollakin tavalla ohjaa tuota lämmintä/kylmää ilmaa.???
Eli siinä säädettävissä keskipuhaltimissa olevista säätö rullista keskimmäinen SINISELLÄ nuolisysteemillä varustettu.
(tuo säätörulla taitaa olla vain 2000 luvun alkupään malleissa)
Ainakaan 2003 vuoden käyttöohjekirjassa ei ole siitä mitään mainintaa.
Olen myös käännellyt tuota ylös/alas/sivuille puhallus namiskaa sillon tällöin eri asentoihin,nyt siellä on sentään jotain eloa.
Nuo jaloille puhallus läpät ovat edelleen jumissa mutta onneksi ne on auki ja saa ollakin ensi kesään asti, ettei jalat palele.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Jatketaampas hieman tätäkin aihetta. Eli tuossa 2000 vuosimallissa kun on edessä keskisuuttimissa tuo sininen säätörulla.
Niin pitäsikö siinä olla sellainen asento että puhaltaa yhtä lämmintä ilmaa kuin noista ei säädettävistä suuttimista.
Ohjekirjasta luin että se sekoittaa raitista ilmaa lämmitys ilman sekaan.
Eli onkohan se vipu edelleenkään ihan kohdallaan koska sieltä tulee kyllä hieman lämmintä, mutta pysyisi ikkunat paremmin auki jos sieltä tulisi kunnolla lämmintä.
Takapenkeille keskisuuttimista tulee vielä viileämpää kuin edestä.
Kuuluuko noista taka keskisuuttimista tulla lämmintä ilmaa ihan kunnolla.
Ei kai noitten jumiutuneiden jalkatilan läppien pitäsi tuonne vaikutaa?
MB S211
Kawasaki Z1000
hanta
miksalo kirjoitti:Jatketaampas hieman tätäkin aihetta. Eli tuossa 2000 vuosimallissa kun on edessä keskisuuttimissa tuo sininen säätörulla.
Silloin kun ne siniset nuolet eivät näy, tulee niin lämmintä kuin lämppäri antaa, mitä enemmän sinistä näkyy, sitä enemmän sekoittuu kylmää ulkoilmaa mukaan. Vaikutus sama myös sivusuuttimissa. Tehokkaimmillaan puhallus siinä koetaulun "makkarassa" on silloin kun suuntausnappi on sen ikkunakuvion (suorakaide jossa väliviiva) kohdalla.
Siitä etupenkkien välistä taakse puhallus on mullakin aina aika heikkoa.
W203CDI
miksalo
Nyt on lämppäri melkein kunnossa. Oli näköjään jäänyt tuo sinisen keskirullan vipu hieman väärään asentoon. Syksyllä tehdyssä "rempassa". Eli lämmintä tulee kunnolla edessä olevista kaikista suuttimista.
Mutta edelleen yksi homma kiinnostaa.
Eli onko tuo etupenkkien välissä oleva takapenkille puhaltava suutin vain ilmastoinnille vai pitäisikö sieltä tulla ihan kunnolla lämmintä?
Jos pidän puhalluksen ylös/alas/sivuille (klo 15:00) niin taakse ei tule lämmintä kuin penkkien alta.
Sitten jos käännän tuon puhallus suunta namiskan klo 9:00 siihen "neliön" (vai mikä se on) muotoisen kuvan kohdalle niin taakse tulee hieman lämmintä mutta tuulilasille puhallus ainakin loppuu.
Onko tuolle takapenkin keskipuhallukselle joku oma läppä systeemi joka saattaisi jumittaa tai jotain?
Missä asennossa tuo säätönamiskan pitäisi olla että puhaltaa myös taakse keskeltä kunnolla lämmintä (jos siitä kuuluu puhaltaa) lämmintä)
Saattaako tuo muuten olla kytköksissä takajalkatilan lämmitykseen? etupenkkien alta puhaltaa aika hissuksiin lämmintä. Ainakin edelliseen w202:een verrattuna.
MB S211
Kawasaki Z1000
hanta
Oletko kokeillut säätää myös sitä keskikonsolin "kyynärnojan" alimmaisen säilytyslokeron seinässä olevaa muovivipua ?
W203CDI
miksalo
Jep. Se ei vaikuta mielestäni kuin tuohon lokeron "jääkaappina" pysymiseen.
MB S211
Kawasaki Z1000
Re: W203 lämmittimen puhallus säädöt (toimiiko)
Ajoit testerillä raja-arvot huolella kohdalleen remontin jälkeen ? Mitään vikakoodeja ei ole ?
miksalo
Ei ole tehty testerillä mitään muuta kuin luettu koodit ja vikakoodit on kyllä tyhjennetty.
Ihan muun rempan yhteydesä otettiin nuo vikakoodit ja nyt kun ilmat lämpenee niin olisi tarkoitus ruveta fiksaamaan kaikki pikkuviat kuntoon.
MB S211
Kawasaki Z1000
ednet78
Viesti Kirjoittaja ednet78 »
Tervehdys.
Itsellä iski tänään sellainen ongelma, että puhaltaa pelkästään kuumaa ilmaa jalkatilaan.
Eli lämmönsäätö namiskat ja suuntauksen säätö ei pelaa, kaikki muut nappulat toimii.
Mahtaako olla säätöpaneeli rikki vai onko tangot rikki?
Autona siis w203 -00, ei ilmastointia.
ednet78
Kokeiltu toista säädintä -ei vaikutusta.
Oliko Järvenpään seutuvilla Star apua saatavilla?
