W210 rytmihäiriöt
jarskak
W210 rytmihäiriöt
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Moro
väyrysen vilkut ja lasinpyyhkijät on alkaneet kärsimään rytmihäiriöistä. Vilkku vilkuttaa muutaman kerran normaalisti (ehkä 10 kertaa), sitten pitää tauon jossa jää väliin yksi tai kaksi vilkutusta, sitten jatkaa taas sen kymmenen kertaa normaalisti.
Sama lasinpyyhkijöissä, pyyhkii 4-5 kertaa normaalisti, sitten pysähtyy mihin kohtaan sattuu ja jatkaa taas muutaman sekunnin päästä matkaa.
Epäilin aluksi että olis viiksessä vika, mutta sitten huomasin että sähköikkunatkin toimii ei toimi samanlailla. Varsinkin ylöspäin on tosi vaikea saada ikkunat liikkumaan.
Valistuneita arvauksia?
Niin sehän on siis 2001 vuosimallin facelift väyrynen 200 CDi koneella.
illinois
Re: W210 rytmihäiriöt
Viesti Kirjoittaja illinois »
sanoisin että nuo viat eivät liity toisiinsa.
Vilkku on mysteeri, lasinpyyhkijän vivuston voisi ensiksi tarkastaa ja tuon lasinnostimen toimintaperiaatteen olet varmaan käyttöohjekirjasta
tarkistanut ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
jarskak
Lasinpyhkijän mekanismi on kunnossa ja jopa viimekeväänä voitelin työntövarren.
Lasinpyhkijä pysähtyy samalla kun vilkku lopettaa vilkuttamisen.
Sähköikkunaa en ole kerennyt koittamaan, mutta oletan että sekin pysähtyy samaan aikaan kun vilkku lakkaa vilkuttamasta.
Nyt oon vielä vilkusta huomannut että joskus se vilkauttaa vielä pari kertaa vaikka viiksi on jo palautunut keskelle.
Toisinaan saa ajaa töistä kotiin ja kaikki toimii normaalisti, mutta sitten taas niinku eilenillalla joka risteyksessä vilkku ei toiminut oikein...
Sitten vielä huomasin että mankkaa ei voi laittaa kovin isolle, jos pistää johonki puoliväliinkään niin menee särölle vaikka ei ole vielä edes kovin kovalla. Tuosta en tiedä liittyykö enää samaan asiaan.
esaville
Viesti Kirjoittaja esaville »
Olisiko releissä vikaa..? ainakin w202 vilkunrele ja pyyhkijän ajoitusreleet ovat samassa "monitoimireleboksissa".
MB W210 E200Cdi Classic -02
MB W202 C180 Esprit -94
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Mittaile latausjännite silloin kun temppuilee. Vilkut ja pyyhkijä temppuili alkukesästä omassa väykyssä laturin hiili/jännitteensäätimessä oli vikaa.
jarskak
Autoon on vuosi sitten vaihdettu uusi laturi (730 eur :evil: ), mutta noita releitä vois vilkasta. Onkohan niissä yhteinen virransyöttö? Tai onko ne sellasessa paikassa että vois olla kosteutta, eli hapettunu...
Tuossa ongelmassa ei tunnu olevan mitään säännöllisyyttä. Toisinaan kun vilkun pistää päälle niin ei tapahdu ensin mitään, sitte 5 sekuntia myöhemmin alkaa vilkuttamaan ja toimii sen ~10 kertaa ja jättää taas pari kolme vilkautusta pois. Ja sitten tosiaan joskus vilkuttaa vielä pari kertaa vaikka viiksi on jo palautunut keskelle.
Toisinaan sitten taas saa ajella kilometritolkulla kaupungissa ja toimii normaalisti.
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Veikkaan maavikaa...
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
monitoimiviiksen kosketushäiriö....? Viiksen johtosarja...?
jarskak
Heiluttelin sulakkeita niin toimi pari päivää moitteetta, eli näyttäis olevan hapettumaa sulakerasiassa.
Täytyy ruutata sinne jotain tököttiä ja putsailla ne kannat kunhan ennättää.
Vikalistaan muuten liittyy vielä näköjään myös sellainen ihmeellisyys että myös takalasinlämmitin menee joka kerta pois päältä kun vilkku jättää vilkuttamatta :P
