W204 takavalojen maajohdot
mese08
Viesti Kirjoittaja mese08 »
Eli 4 vuotta vanha C koppainen MB sedan missä takana vilkut ledeillä, muille valoille normipolttimot. Kesän mittaan harvakseltaan alkoi herjaamaan oik puolen eri lappuja etteivät pala vaikka noissa valo oli. Sittemmin vilkku tikitti ajoittain nopeasti vaikka katsottuna vilkutti normaalisti.
Lamppujen vaihto ei auttanut ja sitten vasta hoksasin missä vika eli molemmilta puolilta lämmennyt ruskeat maajohdot niin että liitin sulanut osin ympäriltä pois ja samoin lampunpohja myös maajohtonastasta hivenen sulahtanut.
Vasen puoli toimii edelleen norm., oikealle vaidettiin tuo liitin ja nyt ei ongelmia. Vas liitin myös vaihtolistalla.
Elis mikä tämän aiheuttaa vai onko vaan vikana tuon maajohtoliittimen huono hapettunut kontakti? Nuo ruskeat maadoituspiuhat+liittimet kyllä vähän rihvelit lamppumäärään verrattuna. Kannattaisko vaihtaa ledivalot tilalle eli nuo ilmeisesti imevät vähemmän sähköä? Oletteko näitä vaihdelleet?
mese08
Re: W204 takavalojen maajohdot
Terve taas!
Itsellä tämä W204 2008 takavalojen parannusprojekti nyt edennyt niin että nuo valopohjat + maajohtopinnit ja liittimet molemmilta puolilta vaihdoin uusiin ja lisäsin kunnon maadotuspisteet piirilevyihin joista sitten koriin kunnolliset uudet maadoitusjohdot (2.5mm).Hintaa tälle noin 90€ kaikkiaan eli mielestäni kyllä rahallisesti hyvin halpa juttu!
Piirilevyille siis menevät nuo korjatut omat maajohdot + lisäpiuhat. Nyt on kirkkaat valot eikä pala johdot eikä auto niiden mukana, toivottavasti kenellekään ei käy noin sillä senverran pahasti nuo ainakin meillä kerkesivät kärvähtämään. Pohjat siis maattopinnin kohdalta mustana ja puhki, liittimet osin sulaneet ja ruskeista maajohdoista eristettä mol puolilta pois 5 cm matkalta.
Suosittaisin että kaikki W204 koppaisen MB:n omistavat tarkastaisivat tämän jutun, faceliftissä lienee jo led valot mitkä kestänevät koska ottavat vähemmän virtaa. Tässä siis lienee jopa palovaara ja lisäksi selvä liikenneturvallisuusriski koska takavalot saattavat käryn käydessä pimetä kokonaan ajon aikana. Toki tuosta tulee herjat kojetauluun. Mikähän tässä olisi MB tuotevastuu ja kuinkahan tätä asiaa voisi viedä maahantuojalle eteenpäin, onko kenelläkään ns yhteyksiä tuonne koska tässä selvä sähköinsinöörin suunnitteluvirhe. Toisilla foorumeilla mainintoja että tämä ongelma saattanee koskettaa myös CLS koppaista MB (?)
Jos huomaatte/korjaatte tämän ongelman autostanne niin raportoikaa tästä myös tänne foorumille niin tiedämme kuinka laaja tämä ongelma voisi olla. On tuo auto vaan niin hyvä peli että ei siitä viitsi yksien perävalojen ja suunnitteluinsinöörin mokan takia tuhota :D
Tätä problemaa käsitelty myös paljon ulkomaan foorumeilla, ohessa pari linkkiä jos lontoon murre taittuu:
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... -true.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... elted.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Meillä tuli suunnilleen tuon alemman linkin näköistä jälkeä. Ylemmän linkin korjaus kyllä täysin pieleen mennyt juttu eikä perusasia muutu miksikään vaan piirilevyyn suoraan lisättävä uusi kunnollinen jytäkkä maattojohtopiste.
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Mutsin autoa katoin just viime viikolla kun sano että oikean puolen valot pimeänä. Sieltä oli samanlainen miinusjohto sulanut ja pilannut liittimen lähestulkoon kokonaan. Mietinkin et pitäskö mennä veholle valittamaan asiasta, hyvin äkkiä ois koko auto palanut :/
w204 220cdi vm-2008 kyseessä...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Veio
Viesti Kirjoittaja Veio »
Tervehdys !
Itse pähkäilin noitten johtojen kanssa kun tyhjensi akun ja sulatti takavalojen liittimet sekä hapetti polttimet. Auto on w204 vuosimallia 2010. Ongelmat ratkesivat Veholla joka korjasi takuuna.
-Veio
mrnorthernlight
Viesti Kirjoittaja mrnorthernlight »
Onko lisää kohtalotovereita? Voidaanko jo puhua tyyppiviasta? W204 sedan 220 CDI -08, 110 tkm niin vasen takapää herjasi polttimoista pari päivää, pimeni kokonaan, tuli takaisin ja nyt kai lopullisesti pimeänä. En ole vielä tutkinut tarkemmin, mutta kaikki pimeänä, ei ihan ns. normaalilta näytä. Kannattaako Vehoa yrittää haastaa? Auto on yksityisesti tuotu maahan.
Päivitys 28.12.2015: kuva lisätty.
Viimeksi muokannut mrnorthernlight, Ma 28.12.2015 19:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C 220 CDI -08 AT, W204
Voihan niissä olla jokin kampanja jossa kaikki vialliset korjataan ja ei katso mistä se on ostettu eli käy veholta kysymässä onko takuuta koska monessahan noita on ollut samoja vikoja.
ttaivalv
Viesti Kirjoittaja ttaivalv »
itsellä valot toimii mutta takalasin pyyhin pyyhkii jatkuvasti. Huomenna huoltoon Lahden mega-autoon. C220 11/11 rek.
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Mega-Autossa Lahdessa eivät tienneeet takavalo ongelmista eikä mersulta ole tullut mitään takaisinkutsua .Laitoin itse lisämaadoituksen ennenkuin kärähtää liittimet.
Takakontista oikealta puoleleta luukuntakaa mennyt rele oli samanlainen vika takalasinpyyhkijässä.
wallu
Sellainen korjaamo joka ei tiedä 204:ssä olleen takavalojen liittimen/maadoituksen ongelmia ei omaa kokemusta mersuista.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Lahden Mega-autosta ei kyllä ole mitään hyvää sanottavaa. Se vaan sattuu olemaan täällä Lahden seudulla se "marmoritiski", johon luotetaan (pelkästään siitä syystä, että kuvitellaan marmorilla olevan tietotaitoa.)
Hyvähän se on se 500e laskuttaa öljynvaihdosta ja leima/merkintä huoltokirjaan, jolloin asiakas kuvittelee auton olevan hyvin huollettu ja täydellisellä merkkiliikkeen huoltokirjalla :?
Laitan tähän dealerin kirjoitukseen linkin, jos se saisi muutkin miettimään marmorinhuoltokirjan ja todellisen huollon eroja:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... ht=#709524" onclick="window.open(this.href);return false;
Osasyy tuohon on kyllä mersun huolto-ohjelma ja sen vajavuus, mutta mikä vaan oikea huoltoliike osaa ehdottaa ne tarvittavat huoltokohteet ja on kerännyt tietoa mallikohtaisista vioista, ilman että sokeasti tuijottaa huolto-ohjelmaa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mä laitoin kanssa ylimääräisen maajohdon tuohon sukulaisen autoon niin loppu häiriö ilmoitukset. Vähän oli muovi muovautunut lämmöstä mutta liitin ei vielä ollut mennyt piloille. Varmistin ennen omaa korjausta ettei ollut avoimia aktioita tuohon autoon.
mrnorthernlight
Lisätty kuva ylemmäs, johto porsinut. Lienee sama vika kuin muillakin?
Veho näyttää suostuvan ongelman fixaamiseen vaikka vanha auto, kilsoja < 120 tkm. En tiedä vaikuttiko ajomäärän vähäisyys.
kiki
Viesti Kirjoittaja kiki »
Mulla meni 09 mallin autossa vasemmalta puolelta piuha kans. Oli sulanut liitin. Hintaa vaihdolle tuli Auto-Sunilla Kouvolassa 75e. Asia ei ollu niille uus, maahantuoja ei tullu vastaan. Laskussa tosin näkyy pelkkien osien hinta eikä työn osuutta ole laitettu...
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
2008 204 farkun takavalon korjasin poraamalla 4,2mm reiän valojen maa-takapeltiin, siihen rengas Abico pop niitillä. (hammasprikka väliin)
Siitä johto , jossa irroitettava Abiko lattaliitin, jonka yhdistin sitten auton omaan maajohtoon.
Eli ohitin sulaneen kontaktin. (Yllä kuvassa ruskea). Ja saa kätevästi irti, jos tulee tarvetta.
Kustannus pari euroa ja puolituntia töitä.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
ttaivalv kirjoitti:itsellä valot toimii mutta takalasin pyyhin pyyhkii jatkuvasti. Huomenna huoltoon Lahden mega-autoon. C220 11/11 rek.
Löytyikö tähän vikaa
W205 220cdi
Nova
Viesti Kirjoittaja Nova »
Itse laitoin takalasin pyyhkimen sulakkeen takaisin edellisen omistajan jäljiltä ja ongelmaksi tuli että pyyhkii koko ajan. Onko s204 mennyt releitä jumiin? Vai pitääkö auto nollata sulakkeen laiton jälkeen?
-08 S204 220 CDI
markoala
Pyyhkijän moottori on rikki. Tyyppivika.
pirhonen
Itsellä oli samanlainen vika pyyhki koko ajan,rele oli mennyt sen vaihdon jälkeen pelittää taas.
wallu
