w124 2.0 Bensan tyhjäkäynti seilaa
Hei, mersedes alko oudosti oireileen..... tyhjäkäynti yhtä-äkkiä putoo lähes 500 rinkiin / min mutta pomppaa sitte heti ylös ja taas vähä ajan päästä putoo ja nousee ja putooo... sama tilanne liikkeelle lähdettäessä, ensin meinaa hyytyä mutta sitte lähtee liikkeelle.. ja sama toistuu kaikilla vaihteilla... Onko kellään mitään ideaa mistä lähen tutkiin ongelmaa, autohan on bensa versio ja ruisku.
uuen karhee 1990
jaakko.putkisaari
Re: w124 2.0 Bensan tyhjäkäynti seilaa
Katsoppa ensin kuskinpuolelta ilmanputsarin sivun alta näkyykö ohut jousi ja onko paikoilaan,tuon jousen katkeaminen tai korvakeen pettäminen aiheuttaa edestakaista humppaamista.Jos tuo paikoilaan ja vaste tulee selvästi mikrokytkimelle,vilkaise yj rele,sille avaus ja uudelleen tinaus,ilmanputsarin alla siinä noin klmos ja nelos imusarjan välissä on tyhjäkäynti moottori tarkista onko kaikki letkut kiinni,eteenkin sillä imusarjan alla oleva!?Tietty tuo tk moottori on hyvä ottaa irti ja puhdistaa vaikka jarru kliinerillä ja öljytä jollain sopivalla ohuella öljyllä voihan tuolle antaa varovasti sähköäkin ja todeta että luisti aukeaa ja sulkeutuu!Noista nyt ensin aloittaisin..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Morjensta, no niin tulpat vaihdettu, tulpan johdot vaihdettu mutta ongelma edelleen jatkuu.. eli siirrymmä seuraavaksi jouseen, jousi paikoillaan, seuraavaksi siirrymmä tuohon releeseen ja sitte tyhjäkäyntimoottoriin. Kiitokset nopeasta vastauksesta
lähdetään tästä liikkeelle josko tuo humpaaminen loppuis pikkuhiljaa...
Jos löydät vian, kerro täällä, mulla kanssa sama oire ja samanlainen auto...vette79 kirjoitti:Morjensta, no niin tulpat vaihdettu, tulpan johdot vaihdettu mutta ongelma edelleen jatkuu.. eli siirrymmä seuraavaksi jouseen, jousi paikoillaan, seuraavaksi siirrymmä tuohon releeseen ja sitte tyhjäkäyntimoottoriin. Kiitokset nopeasta vastauksestalähdetään tästä liikkeelle josko tuo humpaaminen loppuis pikkuhiljaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
jaakko.putkisaari kirjoitti:Katsoppa ensin kuskinpuolelta ilmanputsarin sivun alta näkyykö ohut jousi ja onko paikoilaan,tuon jousen katkeaminen tai korvakeen pettäminen aiheuttaa edestakaista humppaamista.Jos tuo paikoilaan ja vaste tulee selvästi mikrokytkimelle,vilkaise yj rele,sille avaus ja uudelleen tinaus,ilmanputsarin alla siinä noin klmos ja nelos imusarjan välissä on tyhjäkäynti moottori tarkista onko kaikki letkut kiinni,eteenkin sillä imusarjan alla oleva!?Tietty tuo tk moottori on hyvä ottaa irti ja puhdistaa vaikka jarru kliinerillä ja öljytä jollain sopivalla ohuella öljyllä voihan tuolle antaa varovasti sähköäkin ja todeta että luisti aukeaa ja sulkeutuu!Noista nyt ensin aloittaisin..
Muuten mites tuo ohut jousi...
Mikrokytkin toimii ja on VAIN moottori jarrutuksen aikaan toiminnassa yli 2500rpm ja siksi se ei tunnu pelaavan vaikka mitä teet.
Tyhjäkäynti arvoihin ja vaivoihin se ei vaikuta.
Humppaaminen johtuu joko ettei kaasupalaudu,tk ja yj-rele joka olisi tinattava ja jos nämä ei auta niin potentiometri määränjakajan kyljestä pois ,puhdistus ja säätö.
atlas kirjoitti:Mikrokytkin toimii ja on VAIN moottori jarrutuksen aikaan toiminnassa yli 2500rpm ja siksi se ei tunnu pelaavan vaikka mitä teet.
Hei mistä mä löydän tuon yj-releen ja tuon potentiometrin ? olisko kellään kuvaaa konehuoneesta
Kyllä mulla ainakin mikrokytkin vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Kun jos vaikka kaasuvaijeria vetää vähän että se mikrokytkin pääsee sit irti siitä vivusta niin tyhjäkäynti nousee vähäsen. Ja sit ku löysää niin kierrokset palaa taas alas.atlas kirjoitti:Mikrokytkin toimii ja on VAIN moottori jarrutuksen aikaan toiminnassa yli 2500rpm ja siksi se ei tunnu pelaavan vaikka mitä teet.
Minulla ainakin tuohon tyhjäkäynnin humppaamiseen ja muihin vaivoihin oli syypää just tuo mikrokytkin. Kun se vipu ei ollut kunnolla sitä mikrokytkintä vasten niin kierrokset oli liian korkealla ja sitten joku oli vääntänyt seoksia vain alas että tyhjäkäynti olisi matalampi. Ja sittenhän se tyhjäkäynti oli epätasaista ja muutenkin auto oli kuin litranen kaasari corolla.
Kannattee kattoa se et se mikrokytkin ottaa siihen vipuun kunnolla.
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
Joo mutta samlla tavalla toimi ja samassa ajassa kaasuläpällä oleva kytkin ja se ohjaa ecua kun tietoa tarvitaan tyhjäkäynnillä ,keski kaasu ja täyskaasu.
Huomio oli kyllä hyvä mutta ei oikea.
atlas kirjoitti:Joo mutta samlla tavalla toimi ja samassa ajassa kaasuläpällä oleva kytkin ja se ohjaa ecua kun tietoa tarvitaan tyhjäkäynnillä ,keski kaasu ja täyskaasu.
Kertokaahan mistä mä löydän tuon ecun ?
siellä se on akun takana, on se suurempi boksi (pienempi on ABS boksi, jos ne autosta löytyy...)vette79 kirjoitti:
Hei veikkaisin sitä potentiometriä syylliseksi!
Tuossa linkissä olisi kuvaa siitä kun selaat.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=125283" onclick="window.open(this.href);return false;
No niin nyt löyty ainaki yksi syyllinen....
tulpan johdot löi aika lailla läpi, elikkäs mulla on ollu semmoset metallisuojat niissä kiinni ni 2 löi läpi kanteen... parani jo sillä tosi paljo ku revittiin metallisuojat pois
mutta saattaa olla että 2 pytyssä on jotain häikkää vielä
voi olla että nostaja on pikkusen lyöpyny tai sitte venttiilit on käyny mäntään pikkusen hurjemman lähtöjen jälkeen..
katotaan nyt miten alkaa pelittään
huomenna selviää lisäää
