W203 etuvalojen toiminta ja valokatkaisija ym.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Kuuluuko 2001 vuoden w203 mallissa palaa etuvalot koko ajan kun moottori on käynnissä?
Valokatkaisijaa kääntäessä en saa parkkeja päälle jos kone käy.
Kuuluuko asian olla näin vai pitääkö ruveta etsimään jotain vikaa?
Viimeksi muokannut miksalo, La 04.05.2013 16:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
typeyks
Re: W203 etuvalojen toiminta
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Ajotietokoneesta varmaan asetettu jatkuvatoimiset valot.
EDIT: muutettiin suomenkielelle
Hankala tapaus.
miksalo
OK...Kiitoksia. Täytyy tutkia.. Hieman hankalaa tosin kun ei ole ohjekirjaa tuohon 2001 malliin. Täytyy vilkaista onko faijan faceliftin ohjekirjasta tarpeeksi apua...
Jos jollain ylimääräinen c200K v.2001 mallin ohjekirja niin saa tajota tänne päin. Paljonkohan maksaa veholla maksaa?
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Kysellään vielä hieman valoista. Eli ajovalot eikä parkit mene ollenkaan päälle jos virrat on pois.
Onko tuokin ohjelmoitavissa... Katsastuksestahan se ei ainakaan tuollaisena mene läpi.
Ohjekirjaa en ole vielä saanut käsiini.
MB S211
Kawasaki Z1000
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Meikäläisen 203:ssa on ainakin pieni viive, kun kääntää parkit päälle niin ajovalot palaa vielä muutaman sekunnin ja sammuvat sitten, ootko kokeillut? Kyllä ainakin parkit pitäs vissiin mennä päälle ilman avaimiakin? Ja jos muistan oikein uusi ohjekirja veholla n. 50-60e..
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
miksalo
Ei saa parkkeja päälle mitenkään. Ei toimi edes valokatkaisijaa vasemmalle käännettäessä olevat oikean ja vasemmanpuolen parkit.
Parkit palaa ainoastaan kun saattovalot jäävät hetkeksi päälle autosta poistuessa.
Tänään huomasin että takasumuvalokaan ei toimi. Edestä on tosin sumuvalot kokonaan irti, mutta ei kai sen pitäisi vaikuttaa asiaan?
Viimeksi muokannut miksalo, Ti 23.10.2012 23:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Lixu
Tämä on nyt ihan veikkaus, mutta oisko se katkasija rikki? Kun kuulostais siltä että kaikki automaattiset valot toimii mutta käsikäytöllä ei :think:
Entiset:
anazi
Viesti Kirjoittaja anazi »
toimiiko vm 2001 valojen korkeus säätö alipaineella ?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
anazi kirjoitti:toimiiko vm 2001 valojen korkeus säätö alipaineella ?
Toimii
W203CDI
miksalo
Tänään tuli taas leikittyä valojen kanssa samalla kun kelloaikaa säätelin.
En löytänyt ajotietokoneesta kohtaa millä saisi ajovalot manuaalisiksi. nyt en juuri muista mitä siinä ohjekirjassa luki mutta juuri se kohta puuttui tietokoneesta. (ohjekirja versio 03/03) ja auto 05/2000.
Eikös noissa pitäisi olla samat ajotietokoneet???
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Voikohan tuo parkkien toimimattomuus johtua oikarissa olevasta peilinlämmittimestä?
Siis tuosta valokatkaisijasta ei tapahdu yhtään mitään. ei käänny peilit ei toimi parkit eikä sumuvalot.
Tuo peilin oikarihan voi olla syypää tuohon koko katkaisijan toimimattomuuteen.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
miksalo kirjoitti:Voikohan tuo parkkien toimimattomuus johtua oikarissa olevasta peilinlämmittimestä?
Tuo peilin oikarihan vois olla syypää tuohon koko katkaisijan toimimattomuuteen?.
Osaisko joku sähkömies heittää vinkkiä että voisiko valojen manuaali käytön toimimattomuus johtua tuosta peilin oikarista?
Mikä noissa peilin lämmittimissä yleensä menee oikariin? Peilikö vai pitääkö ruveta etsimään johtovikaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
hanta kirjoitti:
Toimii
lanka polttimona kyllä
Xenonina sähköinen
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
miksalo
miksalo kirjoitti:
Onko tuohon kenelläkään mitään vinkkiä.
Vikakoodi näytti että vasemmassa peilissä oikosulku.
Onko noissa peileissä ollut mitään vikoja että selviäisi peilin vaihdolla.
Kyseistä peiliä kuulemma joskus yritetty varastaa jonka jälkeen lakannut toimimasta.
mutta ei siellä ollut mitään silmin nähtävää vikaa olemassa.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Valokatkaisijaa olen nyt vaihtamassa ja kysymystä pukkaa varmuuden vuoksi.
Eli pitääkö uuden valokatkaisijan olla täysin identtinen vanhan kanssa?
Tuossa omassa valokatkaisijan "yksikössä" ei ole mitään lisätoimintoja. Eli pelkät valot, peilien säätö ja valojen korkeudensäätö.
Voiko tuohon nyt sitten laittaa katkaisijan jossa on vaikka myös lampunpesurit tai "parkkipeili" ???
Sitten vielä sellaista että miten tuo valokatkaisija lähtee helpoiten irti.
Siitä koelaudanpäästähän sai yhden vai kaksi kiinnikettä irti. Mutta miten saa sen yhden joka jää sinne taaimmaiseksi?
Pitääkö purkaa jotain muoveja sieltä alta pois?
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Onko näistä muuten hajoillut noita valokatkaisijoita?
Kaikki sulakkeet on ehjät ja hieman vaikuttaisi katkaisija vialta kun ei siitä toimi peilin säädötkään.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Vihdoinkin päässyt autoa purkamaan ja valokatkaisijan liittimessä oli hapettumaa reilusti ja 2kpl katkaisijan johtopinnejä katkesi viimeistään tuossa irroitus vaihessa.
Miten tuosta valokatkaisijasta saa irti tuon säätöpotikan? sen verran oli hapettumaa että olisi kiva nähdä myös katkaisijan sisälle.
Peilinlämmitin (vasen) on edelleen jatkuvasti päällä vaikka katkaisija ei ole paikallaan. Mistähän tuo voisi johtua.
Viimeksi muokannut miksalo, Ma 06.05.2013 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Re: W203 etuvalojen toiminta ja valokatkaisija ym.
Kyllä sielä ajotietokoneen valikossa pitäis olla asetus automaattisille valoille. Sielä on niin vähän valikkoja ja toimintoja että onnistuu ihan ilman ohjekirjaa tai kielitaitoa.
miksalo
Siis ongelmahan oli seuraavanlainen että miunulla palaa vain nuo automaattiset valot.
Eli ajovalot palavat kun kone on käynnissä ja myös katkasijasta kääntämällä kun virrat ovat päällä.
Mikään muu tuosta katkasijasta ei sitten toimikaan. Parkkivalot etusumuvalot takasumuvalo eikä peilien säädöt.
Parkkivalot palaa kyllä haku tai saattovaloina
MB S211
Kawasaki Z1000
Nojoo, jotain vikaa on. Mutta ootko löytäny sen valoasetuksen?
miksalo
Tänään sain kaikki valot toimimaan ja peilit liikkumaan..
Eli nou hätä enimoor...
Mutta ei tuosta autosta löydy tuota valikkoa siis jos tämmöistä tarkoitit.
LIGHT CIRCUIT
HEADLAMP MODE
-MANUAL
-CONSTANT
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Mitenkäs muuten nää w203:en sumuvalot? takana 1kpl vasemmalla?
Oikealla puolella on myös lamppu tuossa "sumarin" paikassa., mikäs lamppu tuo mahtaa olla?
MB S211
Kawasaki Z1000
Jos toinen takaparkki hajoaa nii ne sumarit palaa parkkeina alennetulla teholla. Sillon pitäis ajotietokoneen ilmoittaa jotakin että substitute lamp on tai jotenki noin.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Selvisikö miksalo ikinä mikä tuossa oli vikana, kun mulla on täysin sama ongelma kuin sinulla oli. Eli ajovalot toimivat katkaisimesta täysin oikealla, sekä automaattisesti, eli ei enää sammu auto käynissä vaikka palauttaa katkaisijan nollaan. Mikään muu valokatkaisin hässäkässä ei toimi. Ei peilien säätö, eikä sumarit, parkit,eikä pesimet. Ainoastaan ajovalot menee päälle täysin oikealla, mutta ei sammu enään. Ja autohan on myös W203 -02.
Purkasin koko liittimen ja puhdistin, vaikka mitään hapettumia tai jälkiä ei piirilevyissä/liittimissä ollut.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
miksalo
Itsellä oli se valokatkaisijan liitin hapettunut ja siitä itse katkaisijasta oli yksi pinni poikki.
Punainen johto oli tuon katkenneen pinnin kohdalla eli luultavasti katkaisijalle ei mennyt virtaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
dansku
Hitto, kun omasta liittimestä ei löytynyt hapettumaa/tummentumaa eikä muutakaan. Olisiko kenelläkään muulla ollut vastaavaa vikaa että w203:sen valokatkaisin on 90% halvaantunut. Ainoastaan täysin valotpäälle asento toimii. Mutta ei mene siitä edes nollille.
Voisiko joku heittää vähän arvauksia ilmoille?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
miksalo
Sulakkeet olet varmaanki katsonut?
Kannattaa myös varmaankin mitata että sinne katkaisijalle tulee virta.
luultavasti ne punaiset johdot ainakin koska toinen niistä punaisista johdoista aiheutti itsellä tuon saman vian.
MB S211
Kawasaki Z1000
dansku
miksalo kirjoitti:Sulakkeet olet varmaanki katsonut?
Sulakkeita olen tarkistellut kaikista kolmesta paikasta, mutta en ole löytänyt yhtään palanutta sulaketta. Tosin en tiedä edes missä valojen sulakkeet ovat. Sen verran tuli huomattua että itse valot/polttimot toimii kun laittoi ajotietokoneesta poistumisvalot ns. viivästykselle ja ovet lukkoon tai auki niin silloin sumuvalot ja parkit palavat sen 15sek. Eli valot ovat tavallaan ehjät.
Siihen liittimeen tulee niin paljon johtoja etten ole ollenkaan kärryillä mikä niistä voisi olla esim. jatkuva virta, tai maa. Ja ainoa punainen mikä sinne mun katsoakseni tuli on itseasiassa punainen jossa valkoinen viiva. Eli en tiedä onko se ns. "päävirta"
Nyt on katkaisija yhdellä tutulla elektroniikka korjaajalla joka sitä vähän tutkii että onko siellä katkaisijassa mitään selviä katkoksia. Toivottavasti vikaa löytyisi siitä. Muuten on aika vaikea jatkaa vian metsästystä.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
voimakone
Viesti Kirjoittaja voimakone »
Vahvistan myös, että w203 on ajotietokoneessa automaattisten valojen asetus.
Itse menin säätämään kyseistä asetusta, kun innokkaana tutkin oman auton ajotietokoneen säätöjä. Huonon englannin omaavana menin sanomaan kaverille, että valokatkaisin ei tee mitään, valoja ei saa säädettyä ja hän tajusi kysyä heti, että säädinkö sieltä jotain. Itse olin toki säätänyt kyseisen asetuksen vahingossa.
dansku
Valokatkaisija yksikkö tuli tänään takaisin elektroniikka korjaajalta joka sanoi että siinä ei ole mitään vikaa. Pitäisi alkaa sulakkeita kaivella. Kertoisiko joku missä sijaitsee w203:sen valojen sulakkeet?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
